Это вещество похоже на олово, очень мягкий блестящий металл. Похож транзистор на настоящий, пластина коллектора толстая, медная, проверил, не магнитится. Пластмасса очень твердая, еле сломал.
Цитата
 остальные выбросил, воняли сильно.
Мощные транзисторы не воняют, иногда найти пробитый транзистор не просто, часто приходится проверять буквально каждый прибор. Корпуса очень часто остаются целые.
С уважением, Дмитрий
Не нужно списывать криворукость и соплесборку при эксплуатации на китаез - нормальные элементы они ставят в наборы ... а вот те, что ты купишь на замену = большой вопрос в оригинальности и качестве ...
Начинай ремонт теперь.
В чем криворукость и соплезборка? Можно подумать у вас ничего не горело. Лишь бы высказаться не по существу. Вопрос был о работе защиты в усилителе от кз.  Фото транзистора попросили меня сделать форумчане, если вы прочитали чуть выше. Естественно ремонт уже начал, жду когда придут транзисторы. В нашем единственном магазине их нет.
Транзисторы пришли, все сгоревшие детали заменил, еще при прозвонке оказался пробитым VT6, тоже заменил. Сначала включил лампочки в каждое плечо питания, все ок ничего не светится, не греется, на выходе 40мВ постоянки. Лампочки убрал из цепей питания усилителя, поставил затем лампочку на входе силового трансформатора для перестраховки (не хочется больше транзисторы покупать). Все, лампочка моргает только в момент включения в сеть. Усилитель работает.
Мощность мерил, только не знаю, как ее обозвать, до ограничения амплитуды на нагрузку 6.2 Ом питание получилось +- 42В выдал мощность примерно 108Вт, точнее не могу сказать, в осциллографе неудобный делитель.
Угу.
100Вт на 4 Ом получается 1.75Вт.:D
Как можно квадрат амплитуды заменять полным размахом да ещё увеличивать нагрузку в 8!!! раз?
57 минут назад, Jorj сказал:
Полный размах синусоиды делить на восемь сопротивлений нагрузки. Так немного проще по осциллографу.
Вероятно  @Jorj  пропустил одно важное действие
Полный размах синусоиды - в квадрате -  делить на восемь сопротивлений нагрузки.
Изменено пользователем Alex_63
Все правильно Jorj написал, только про квадрат забыл. Именно так и меряют, измеряют пик-то-пик. Так гораздо проще и точнее.
Лучшее, конечно, впереди!
Точнее, чем делить пик-то-пик пополам, потом возводить в квадрат и делить на 2 сопротивления нагрузки. Ибо пик-то-пик на осциллографе меряется гораздо точнее, чем просто амплитуда.
Я делил действующее или среднеквадратичное напряжение в квадрате на сопротивление нагрузки. У меня осциллограф цифровой сразу показывает и размах синусоиды и действующее напряжение.
Изменено пользователем AlexX45
Если осциллограф сам показывает действующее или амплитудное, вопросов нет. Алексей, не привязывайся. Зачем ловить середину и мерить амплитуду, если проще измерить пик-то-пик? ;-)
А что её ловить, Марат? Цена деления известна, что на амплитуде, что на размахе. КМК оно монописуально, что мерить, амплитуду или размах. Главное, четко видеть ограничение. :)
4 часа назад, SaMaHa сказал:
Забыл квадрат. Плохо. Надо быть внимательнее...
Приболел , что бы отвлечься вспомнил совет ОБЕРОНа по поводу шаблонов и решил поэкспериментировать , спасибо STAS AMP за подсказки вот что получилось , правда качество оригинала не фонтан , но все таки .
406.lay6
Изменено пользователем VALERII
По поводу выше выложенной схемы, в китайской версии диода D6 нет, где-то на этом форуме категорически советовали его поставить. Я попробовал и получил ужасные искажения сигнала. Все оставил, как было. И убраны транзисторы защиты, почему? Бесполезны?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
