Защиту убрал еще Солнцев ( Крылов ) отметив при этом что как защита она практически десполезна и не спасает вых транзисторы, при этом при сигналах близких к максимальным вносит интермодуляционные искажения . Д 6 стоит в Людвиге , его делали искажений нет .
Изменено пользователем VALERII
13 часа назад, AlexX45 сказал:
Я попробовал и получил ужасные искажения сигнала.
Изменив что либо в схеме обязательно проверьте токи покоя предвыхода и первого транзистора. Может диод наоборот поставили, или неисправный.
Хорошо вышло. Только пара кондёров, как пьяные. Для фото им надо было протрезветь и стоять по стойке смирно.:)
Уголки лучше было притянуть тремя винтами, да пятёрочкой...:yes:
Это Валере.:)
Ну да...Если сгорит то ставить только такие))) А обыкновенные стоят 50коп.
Вариант .
Да какая разница, в данном случае? Каждый ставит то, что есть. Можно поставить самовосстанавливающиеся, если уж так хочется предохранитель воткнуть.
4 часа назад, MARKUS сказал:
Тогда уж лучше сразу перерисовать плату под простые
Зачем вообще усложнять ? Поставить нормальные предохранители на нормальные колодки на плате БП. Какие ещё на хрен само во стана сливающиеся ? ))) Давайте ещё на каждый резистор радиатор прилепим !.Умора.
22 минуты назад, MARKUS сказал:
https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses?p.1075=72
Только что, MARKUS сказал:
.Но зачем ?
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ну, хочется человеку иметь на плате такие предохранители.:unknw:
Чего теперь? Пусть ставит.
В 05.03.2017 в 11:36, AlexX45 сказал:
Мощность мерил, только не знаю, как ее обозвать, до ограничения амплитуды на нагрузку 6.2 Ом питание получилось +- 42В выдал мощность примерно 108Вт, точнее не могу сказать, в осциллографе неудобный делитель.
Ну что скажете, господа? 108Вт при таких параметрах это нормально?
В моем сообщении моя только лайка  - пдф и фото скачаны с сайта не мои .   http://espritaudio.blogspot.ru/2013_10_01_archive.html
Вылезла проблема, даже при небольшой мощности сильно греются выходные транзисторы. До того, как спалил выходники, не грелись они так. Думал возбуд, но на осциллографе ничего не увидел криминального. Постоянка на выходе 45мВ. До этого была 40мВ. Подключил амперметр в цепь питания - при отсутствии сигнала на входе потребляемый ток 75мА, Подключил генератор на вход, подал синус 400гц, при напряжении на выходе усилителя 4В - потребляемый ток - 400мА, при напряжении на выходе 13В - ток 1А. Синус ровный. Термометр показывает быстрое нарастание температуры выходного транзистора до +50гр/С и продолжает нарастать, выключаю сразу. Еще странности с питанием ОУ, отрицательное плечо в норме -15В, а положительное +16,5В, и для чего резистор 220Ом от анода на землю?
54 минуты назад, AlexX45 сказал:
Подстройте этим резистором симметрию напряжений на стабилитронах.
56 минут назад, AlexX45 сказал:
Сколько должно быть?
Контролируйте нагрев и ток при отсутствии сигнала. Вход на земле (или РГ в минимум).
Если не выйдет за рамки, то должно быть всё ок.
А при сигнале вы думали, что транзисторы  останутся холодными?
1 час назад, AlexX45 сказал:
Значит, ещё что-то сгорело или испортилось...
В 11.03.2017 в 11:06, KpoxaEHOT сказал:
Проверьте ток коллектора ТR2 и ТR7. Должен быть около 5 и 50 мА.
Проверил ток коллектора TR2 по падению напряжения на R17 составил 3,9мА, ток коллектора TR7 - 62мА. Напряжение питания усилителя -+43V.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
