данные я и  не запомнил  я  брал катушки как у людвига добовлял 6 витков снимал по витку  и мерил  второй  канал буду  делать обязательно выложу
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
Точность показаний прибора составляет 0,01% во всем диапазоне измерений. Эта задача решалась в нескольких аспектах. Во-первых при создании HENRYTEST использовались высокостабильные электронные компоненты — конденсаторы, кварцевый генератор. Также были разработаны специальные алгоритмы, повышающие точность измерений. В работе прибора используют принцип подключения/отключения цепочки с измеряемой величиной индуктивности. В каждом цикле измерений проводят дополнительную калибровку и настройку измерительной цепи. Все эти мероприятия позволяют получить необходимую точность измерений в широком диапазоне от 10 нГн до 1 Гн.
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Это все конечно красиво написано, но для полной уверенности можно хотя бы замерить заводскую катушку с известным значением индуктивности.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
А лучше провести поверку на прецизионном измерителе иммитанса.
39 минут назад, finn32 сказал:
Ну тогда уж действительно для гарантированного результата изготовить партию катушек. Как говорится....поставил и забыл. Естественно грамотно изготовить и откалибровать
22 часа назад, MARKUS сказал:
A это чудо никто не встречал ?
Все три катушки именно по 6.9
Думаю  не 6,9. Средняя катушка явно ниже, а количество витков при схожем заполнение логично будет меньшим.
Посмотрите .Постами раньше VALLERI давал ссылку именно на этот вариант. Все три катушки одинаковые
По индуктивности посмотрите......только вернее 6.2. Но на другой схеме было именно 6.9
6 минут назад, MARKUS сказал:
Тогда как поясните первый вариант ?
А этого я и не могу пояснить, Уже писал, что при разных диаметрах каркаса и прочих равных параметрах индуктивность не должна быть равной ( как минимум десятые доли). Не находите?
Я то понимаю.Но вероятней всего (конечно могу ошибаться) Или была какая то специфическая настройка моста....или же какой либо эксперимент.
Здравствуйте. Подскажите немного. С Или едет набор QUAD 405 .Вместо транзисторов в комплекте,можно ли поставить Tesla KD 503 ? Тут постами ранее поднималась подобная тема,но подробностей мало. В схеме много переделывать придется? Просто у меня завалялось немного вот этого добра. И еще вопрос. Подскажите какой предварительный усилитель на али купить?Интересует готовый комплект.Спасибо.
Изменено пользователем Sergio71
только +- 30? А побольше нельзя подать на них? А в плане качества как думаете? Лучше КИТовых китайских? По идее они должны быть неплохими,вытянул я их из старого списанного Тесловского усилителя.
