Отдельный корпус с БП ...да в принципе если есть материал и конструктив то можно и сделать. Проработайте вариант с ИИП  и сделайте выводы .
на первом фото моноблок делаю, на втором для квода, не очень большие корпуса, но добротные
Изменено пользователем Sergio71
размеры у них одинаковые,длина 23 ширина 20 высота 11. Поставить и планирую моноблок вниз,квод сверху. Обычный БП никак в квод не лезет,один тор если 300 Вт брать половину корпуса заберет,остальное не впихнешь. Если БП выносить,есть еще один такой корпус, полный ахтунг получится, 3 блока этажеркой. Кстати моноблок с ИИП.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос может и тупой но спрошу.точнее 2. какой переменник,точнее номинал его надо поставить для регулировки громкости? Источником будет звуковая карта и "китаец" FIIO X-2.  И второй вопрос. Как с этого переменника снять сигнал на второй усилитель? (с сумматором каналов разобрался, оказывается есть уже).
У меня такой вариант. С пультом очень удобно. Вот только на счёт подключения второго усилителя к этому же переменнику...Всё будет зависеть от источника, его нагрузочной способности. Но честно говоря не вижу в этом смысла. Для качественного звука на пути от источника к усилителю не должно быть лишних элементов.  Идеальный вариант- механический (релейный) коммутатор на два входа+ РГ на качественном потенциометре или дискретном релейном делителе.
4 часа назад, Sergio71 сказал:
а номинал переменника как посчитать какой нужен?
Номинал РГ без буфера должен быть меньше или равен входному сопротивлению усилителя.
Может кто скажет данные катушки по этой схеме совпадают или нет , судя по описанию оправка Диаметр 9мм  9 + 9 витков провода диаметром 0,6 мм
Изменено пользователем VALERII
Так а какая разница, какой программой пользоваться. Принцип расчета одинаков. По крайней мере должен быть таким)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
