Отдельный корпус с БП ...да в принципе если есть материал и конструктив то можно и сделать. Проработайте вариант с ИИП  и сделайте выводы .
на первом фото моноблок делаю, на втором для квода, не очень большие корпуса, но добротные
Изменено пользователем Sergio71
размеры у них одинаковые,длина 23 ширина 20 высота 11. Поставить и планирую моноблок вниз,квод сверху. Обычный БП никак в квод не лезет,один тор если 300 Вт брать половину корпуса заберет,остальное не впихнешь. Если БП выносить,есть еще один такой корпус, полный ахтунг получится, 3 блока этажеркой. Кстати моноблок с ИИП.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос может и тупой но спрошу.точнее 2. какой переменник,точнее номинал его надо поставить для регулировки громкости? Источником будет звуковая карта и "китаец" FIIO X-2.  И второй вопрос. Как с этого переменника снять сигнал на второй усилитель? (с сумматором каналов разобрался, оказывается есть уже).
У меня такой вариант. С пультом очень удобно. Вот только на счёт подключения второго усилителя к этому же переменнику...Всё будет зависеть от источника, его нагрузочной способности. Но честно говоря не вижу в этом смысла. Для качественного звука на пути от источника к усилителю не должно быть лишних элементов.  Идеальный вариант- механический (релейный) коммутатор на два входа+ РГ на качественном потенциометре или дискретном релейном делителе.
4 часа назад, Sergio71 сказал:
а номинал переменника как посчитать какой нужен?
Номинал РГ без буфера должен быть меньше или равен входному сопротивлению усилителя.
Может кто скажет данные катушки по этой схеме совпадают или нет , судя по описанию оправка Диаметр 9мм  9 + 9 витков провода диаметром 0,6 мм
Изменено пользователем VALERII
Так а какая разница, какой программой пользоваться. Принцип расчета одинаков. По крайней мере должен быть таким)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
