Отдельный корпус с БП ...да в принципе если есть материал и конструктив то можно и сделать. Проработайте вариант с ИИП  и сделайте выводы .
на первом фото моноблок делаю, на втором для квода, не очень большие корпуса, но добротные
Изменено пользователем Sergio71
размеры у них одинаковые,длина 23 ширина 20 высота 11. Поставить и планирую моноблок вниз,квод сверху. Обычный БП никак в квод не лезет,один тор если 300 Вт брать половину корпуса заберет,остальное не впихнешь. Если БП выносить,есть еще один такой корпус, полный ахтунг получится, 3 блока этажеркой. Кстати моноблок с ИИП.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос может и тупой но спрошу.точнее 2. какой переменник,точнее номинал его надо поставить для регулировки громкости? Источником будет звуковая карта и "китаец" FIIO X-2.  И второй вопрос. Как с этого переменника снять сигнал на второй усилитель? (с сумматором каналов разобрался, оказывается есть уже).
У меня такой вариант. С пультом очень удобно. Вот только на счёт подключения второго усилителя к этому же переменнику...Всё будет зависеть от источника, его нагрузочной способности. Но честно говоря не вижу в этом смысла. Для качественного звука на пути от источника к усилителю не должно быть лишних элементов.  Идеальный вариант- механический (релейный) коммутатор на два входа+ РГ на качественном потенциометре или дискретном релейном делителе.
4 часа назад, Sergio71 сказал:
а номинал переменника как посчитать какой нужен?
Номинал РГ без буфера должен быть меньше или равен входному сопротивлению усилителя.
Может кто скажет данные катушки по этой схеме совпадают или нет , судя по описанию оправка Диаметр 9мм  9 + 9 витков провода диаметром 0,6 мм
Изменено пользователем VALERII
Так а какая разница, какой программой пользоваться. Принцип расчета одинаков. По крайней мере должен быть таким)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
