6 минут назад, finn32 сказал:
Я делал только двойку
Точно.. глянул щас. Спасибо. Крч и двойки хватит.:rolleyes: делал давненько квод Решетникова. Вроде по звуку так себе показался тогда, но не могу забыть его почему-то . Что то в нём было такое... А тут улучшенный вариант как говориться,да ещё и мощь!!! Аж слюнки потекли.
3 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
Я Вам скажу, что это совершенно разные по звучанию усилители. Квазар намного динамичнее и сочнее. В Кводе есть изюминка, но она тоже на любителя.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну Решетникова точно не буду ещё раз делать. В крайнем случае Людвига., Но квазар загорелся собрать. Только это будет очередной долгострой.
Хм. Соберите макет на плате из темы, я там выкладывал. Делов на 5 часов с перекурами. Послушаете/пощупаете, авось не понравится. Я так всегда делаю. :)
9 минут назад, finn32 сказал:
Ок. Вы правы как всегда. Детальки надо заказать. Жду зарплату.:D
46 минут назад, finn32 сказал:
А из подножного? Там все доступное вроде
Мощьники только TIP-ы остались и операционника нормального нету. .. хотя что-то русское есть. Нужно глянуть. Подстегнули вы меня,скажу я вам. По другому взглянул на обстановку,как говориться.
За ОУ гнаться не стОит. От него звук почти не зависит, я ставил около 10 разных оперов и каких-либо значительных изменений не отметил. И 544уд2 будет хорош и даже 544 уд1.
TIP какие? Если не составные, то пойдут, под составники схему менять надо.
Мелкие транзисторы, их у всех как грязи: 5551/5401 или MPSA92/42, BC546/556.
Средней мощности нужны с хорошей ОБР, тут сложнее.
Нормально встанут КТ850/851, идеально с индексом А.
Тип 35-36
Смотрите с индексом B или С. А под питание не выше +-25
Все типы с "В". :)  с средними засада. Похоже нет ничего. Придётся по друзьям прошвырнуться... Всё,решил! Завтра за пивом в магазин,а затем на поиски недостающих элементов  для андронного коллайдера!!!:lol:
7 часов назад, Сергей Ч. сказал:
Ох чувствую взрыва с дымком не избежать мне!!
Автомобильные лампочки вам в помощь. Вероятность фейерверков снизиться на порядок.:umnik2:
3 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
Автомобильныеь лампочки вам в помощь. Вероятность фейерверков снизиться на порядок.:umnik2:
Придётся ещё и машину разбирать ... Что не сделаешь ради науки:D
19 часов назад, finn32 сказал:
Я делал только двойку. Тройкой занимался Влад, но она у него не пошла и он забросил ее, наверное. Он и с двойкой отлично играет.
Приветствую! Это была двойка! Человек как и я раньше еще не видит различия...))) 2-3 это не от количества выходников зависит....А тройку да забросил, благо ПП плата универсальная, перемычки бросил лишнее убрал....
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
А что тут нового? Одно и то же топтание на месте. Чуть изменили концепцию ПП, чуть повысили мощность. Схемотехнически эволюции нет. А можно было бы. Самое  интересное, что вообще можно предложить/предположить- это симметричный квод. Даже видерхольд стремится к симметрии, Виктор Жуковский не даст соврать.
Квазар симметричный, наверно)) там еще можно кучу всего напахать....
Кучу не надо. Был тут и на веге Вадим (SHURIK), так вот он разрабатывал идею симметричного квод.
Весь цимес там. Но, конечно, простоте конструкции можно будет сказать гудбай.
10 минут назад, КукушONок сказал:
Имелось ввиду новая разводка платы.А по поводу стремления к симметрии к Никитину и КРИКу.
Изменено пользователем VALERII
Валерий (надеюсь верно), Вы только не обижайтесь, но односторонние ПП давно устарели/изжили себя. Вы думаете, что собирая на одностороннем варианте, даже по примеру самого Людвига, получите качественно новый звук за счет измененной топологии? Вы ошибаетесь. Нужен новый уровень, ретроградство в сторону.
21 минуту назад, VALERII сказал:
Причем тут оно и где в нем симметрия?
У Никитина и у КРИКа выход квазикомплементарный и они по этому поводу особо не паряться , и звук хорош , недаром его здесь повторяют уже несколько тем есть, так что не все золото что симметрично .А по поводу печатных плат - можна и 8ми слойные с металлизацией зделать , кто мешает.
Вы не поняли, разговор не о симметрии ВК, а о симметрии в ЦЕЛОМ. Симметричные усилители Вам знакомы? Типа Линкс, Зуев Новый, Натали, Ланзар тот же. Симметрия не столько ВК, сколько всего тракта.
6 минут назад, VALERII сказал:
Можно. Хотя в случае Квода хватит двух слоев и для дома технологии позволяют. Не навязываю свое видение, просто стало интересно: а что же нового у Людвига? А ничего. Так и живем.
