Скорее всего где то все таки попутаны номиналы. У меня был вариант Решетникова с двумя парами на выхлоп 2SC3264. И то в схеме ничего не меняли кроме драйверов на MJE15033. И все отлично устойчиво работает.
В общем всё наладил...выставил R15 по минимуму шума. Все, кто принимал участие в дебатах - огромное человеческое спасибо!!! Радиолюбитель-радиолюбителю друг как говорится)
5 часов назад, Mobist сказал:
БСК. R15 входит в состав моста и изменение R15 приведет к его разбалансировке, а также к изменению глубины ООС.
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
Да пёс с ним...в одном источнике R15 3,3к, в другом 510 Ом, я выставил оптимальное по минимуму искажений. Так и предлагалось сдалать в статье Решетникова.
Судя по обсуждению, форма сигнала на выходе не контролировалась, видимо из-за отсутствия осцилоскопа. Поэтому о выполнении рекомендаций Решетникова говорить не приходится. Борьба, изначально, велась с шумом. А искажения и шум - это две большие разницы. Источник шума надо искать во входных цепях ОУ или шум является признаком самовозбуждения. Т.к. изменение R15  привело к уменьшению шумов, то скорее всего это самовозбуждение. В этом случае надо поставить конденсатор им. товарища Миллера в выходной каскад. Кроме того проверить емкости 330пф в линейном усилителе. Хотя, без осциллографа пытаться что-либо найти не представляется возможным.
Ну нет у меня осциллографа и времени к сожалению тоже нет. Всем спасибо. Звук чистый и басистый. Никаких искажений на слух, а не этоли самое главное! Делаю же для себя, а не для прибора...
Для себя и нужно делать по приборам. Вы из какого города? Может найдется форумчанин с осциллографом из ваших краев, да и настроите как положено...
Из Е-бурга есть Александр Суфияров.
Попробую с ним связаться как разгребу тут...переезд-ремонт...пипец в общем.
Андрей Андреевич, по 330 пФ, все детали перед впайкой проверял хорошим мультиметром...да и искал специально фирменные (Rifa Evox), не ширпотреб из радиомагазина. В общем весь сыр бор то и возник из-за того, что уже собранный усилитель я никак не мог отладить без приборов. Ну вроде как сейчас состояние стабилизировалось, потом будем думать дальше. В любом случае спасибо за совет!
У вас ёмкость слюдяная на 3300 пф в каком месте схемы стоит? Что то в Решетниковской схеме не вижу его.  И R31 случайно не подогретый? Похоже на возбуд.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Почитал, что-то ватное в стиле Петрова. :) Никакой конкретики и железных измерений от автора. Ну и большой вопрос, где он в Кводе нашел комплементарные транзисторы. :)
А здесь графики выложенные журналом
Quad 405.rar
Только что, finn32 сказал:
Наверное вспомнил Солнцевский вариант ... :)
на что "самое-самое крутое" из современного заменить оу и кт3102 ,кт3107 в солнцеве? а то их кто то выкусил))
opa134 полагаю...и?
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
3 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
В 28.01.2019 в 22:03, Borodach сказал:
Quad-405 v1.4.ms10
Чем открыть?
Мультисимом.  -  Например NI.Multisim.12.0.Rus
Изменено пользователем lexa941
Открыл.... Ёмкости 3300 пФ не вижу..... Может Миллеровскую ёмкость такого номинала поставили.
Добрый день
я хочу спросить о мощности, используемой QUAD 405 от сети 220 В?
Текущая ситуация:
- китайский клон, выходные транзисторы MJ15024G
- блок питания + -38В
- выходное напряжение 14 В действ.
- сопротивление нагрузки 4 Ом
- Мощность используется от сети 170 Вт
Используем ли мы энергию от сети не слишком большой 170 Вт?
Может быть, есть возбуждение усилителя.
Извините за плохой русский язык.
Спасибо за ваш ответ.
Радиолюбители из всех стран, будьте вместе.
