В 10.01.2019 в 00:52, Mobist сказал:
ОУ стоит такой как в схеме...специально искал, а их все посдавали на лом, еле нашел...
могут шуметь сами УД8 они попадались довольно шумные
15 часов назад, vitj сказал:
Да это они и шумели. Я позже выяснил. Деваться некуда, оставил так.
Какие транзисторы на предвыходе стоят? Напряжение питания какое?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, Mobist сказал:
И всё таки где в вашей схеме стоит ёмкость 3300 пФ судя по фото усилителя?
2Т819А. Питание +- 45. Таким вариантом пользовался лет 5 наверное. При этом стояли К140УД8А. отлично все было. Потом поставил К574УД1А. Никакой разницы.
11 час назад, finn32 сказал:
Было сразу сказано: локализуйте шум. И было сказано КАК это сделать. :) Но кто кого таки слушает... -_-
Я всё сделал по схеме разработчика (Решетникова), почему нужно что-то изменять, что бы оно заработало как надо? Это предусмотрено конструкцией? Я устал уже с ним бороться, просто больше никогда не буду связываться с совковыми разработками, где как в том анекдоте-после сборки обработать напильником.:-(
Изменено пользователем Mobist
17 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Ёмкость эту поставил между базой и эмиттером VT15, опять же по рекомендациям "по улучшению".
Причем тут разработки? Вот Вы пишите, что шумят все же ОУ, а изначально было предложено как определить источник шума. Вот я о чем.
Есть тут на форуме один человек, вроде грамотный технарь, но жуткий противник осциллографов и приборной настройки. Аргументы простые: уху нравится, зачем я буду приборами смотреть? :)
Я сопсна о том, что нужно слушать советы, когда начинаются траблы. Говорят: отключи ПУ на ОУ и проверь на шумность- так и сделай. :) А не начинай метаться от варианта к варианту, попутно матерясь на разработки советских электронщиков.
Тому человеку я сказал: проверь осциллографом на квадрате, вдруг там кракозябры, потому и греется твой усилитель, что свистит на сигнале. В ответ он сказал: зачем? Уху же нравится. Выгорел ВК, корректировать нужно было. :)
Если я в Никитин+ дал коридор по корректирующей емкости с указанными транзисторами, то там все работает без вопросов при правильной сборке. Также и в Япончике. Потому что я их лично проверял в разных условиях и на емкость тоже.
Изменено пользователем serzhant808
6 часов назад, Mobist сказал:
Разработка не совковая, исполнение...да, но на тот момент времени вариантов достать импорт практически не было. И вариации Решетникова с Солнцевым работали вполне достойно даже на доступной совковой комплектухе.
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Так играет он достойно, все детали прорабатывает. Но в полной тишине в паузах слышен шум. Может конечно я слишком придираюсь...не знаю.
1 час назад, Mobist сказал:
У меня китаец на OPA немного шумит, если громкость выкрутить. Но на качество звучания это никак не влияет. Звучит великолепно. Схемотехника притянута ближе к Солнцеву.
8 минут назад, LDS сказал:
Видимо конкретно шумит.
Ну так как выше уже говорили нужна наладка и настройка, которая без осцилоскопа и генератора практически невозможна. Мой Решетников поначалу запущенный второпях и не настроеный то же не вдохновил звучанием (правда дело было не в шумах).
Примерно такая же проблема. Собрал два канала Людвига.
Один канал шумит безбожно. Стал осциллографом - на обоих красивая синусоида 20 мГц около 400 мВ пик-ту-пик.
Забавно, что шумит только один. Подскажите, плз, куда рыть.
27 минут назад, serbor сказал:
Да, кстати, питаю усилитель от +-28 В. В этом не может крыться причина?
Номинал R14 не меняли? Ток Т2 должен быть 4-5 мА.  Так же надо скорректировать R30, R31 для режима Т7 для вашего варианта питания. Схема то под + -50в.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
