1 час назад, serbor сказал:
 Собрал два канала Людвига....Один канал шумит безбожно.
Если здоров,шуметь не должен. Микросхемки местами поменять не пробовали?
R14 надо увеличить, для + - 28 вольт  ориентировочно 820-920 ом. Сначала поставить меньшее и посмотреть напряжение на R17. По закону Ома посчитайте ток. На мой взгляд желательно выставить в районе 4.5-4.7 мА но это именно для 2N2219. Если другой транзистор (например КТ3102) то тут надо экспериментировать.
27 минут назад, serbor сказал:
Простите великодушно. С4 не впаял
:shok: Кошмар!
Вот и ломай голову тут, чем помочь, а он конденсатор не впаял.:D
Ладно, с кем не бывает - все мы люди, все мы человеки...:yes:
Так Т2 и должен греться....и в металле здесь предпочтительнее. Решетников рекомендовал небольшой радиатор на КТ 3102А в этом месте. У меня в Людвиге 2N2219 на этом месте на ощупь тепловат градусов 40, палец терпит.
Что же в ней хорошего? Питание на выходники и драйверы подается через винты, которые не припаяешь к печати. Разводка массы и питания оставляет желать много лучшего.
Изменено пользователем Viktor126
Здесь самая лучшая, на мой косой взгляд, плата. Но не в лейке. Хотя, какое это имеет значение.
ЛЮДВИГ_ВЕРТИКАЛКА.rar
