10.08.2019 в 13:25, ДЖОНСОН74 сказал:
В качестве выходных в OUAD 909 лучше всего MJ15003G, MJL21194G драйвер BD244C а плата лучше всего такая
В это версии платы вся разводка сделана в верхнем слое? А на обратной стороне только пятачки для пайки элементов.
А переходные отверстия не показаны случайно или так и было задумано?
Можете пояснить?
1 час назад, FarStar сказал:
А если так?Рисовал как мне удобней,да и глаза не режет.Не у кого не было вопросов.
Файл WinZip.ZIP
Изменено пользователем miralvic591
Вроде настроил 405. Изначально собирался из конструктора, питание было 43-44 V. Звук был так себе. При этом ток коллектора Т2 был 3,8 мА. И так как подходящих резисторов R30, R31 на 430-470 Ом под рукой не было. А были 2-х ватные МЛТ на 360 Ом. Понизил напряжение на трансах. Получил 35-37 V постоянки, трансам легче, а мощность большая мне не нужна. Подобрал R14, ток коллектора Т2 стал 4.9 мА. R30 и R31 соответственно на 360 Ом. R7 и R8 поставил 1.1 кОм вместо 3.3 кОм, параллельно стабилитронам 100 мкФ и 0.1 мкФ. Подключение С8 сделал как у Людвига. И то что делал изначально, это дополнительный резистор и диод в ВК.
Мост балансировал подав сигнал на осциллограф через дифференцирующую цепь из резистора 200 Ом и конденсатора 1000 пФ. На нагрузке 4 Ом. В моём случае получилось 85 пФ. Индуктивность моста пока померить нечем.
Понижал чувствительность изменяя R5 и С4 по рекомендациям Людвига. Но показалось, что изменился звук. Вернул назад как в оригинале. Это субъективное. Еще защиту переделал как у Людвига со стабилитронами.
В целом, всем очень доволен, хорошо бы ещё проверить настройку моста с помощью селектора Акулиничева, но это отложил на будущее. В моем случае, балансировка моста дала меньший вклад в качество, чем режимы по току.
Перед сборкой  Квода хорошо собрать измеритель индуктивности для намотки катушек. Тогда можно мотать хоть на воздухе,хоть на феррите с точностью до тысячных. Я собирал по схеме во вложении,отлично работает на мелких индуктивностях. Хотя конденсаторы плохо измерял,но для этого  тестер есть .
И еще,тестеры не измеряют малые величины индуктивностей,а прибор который смог стоит 10 тыр в рублях,я перед сборкой походил по магазинам  проверил. Так что  лучше самому спаять.
LC-метр.zip
@tolyan73 А что это за реле такое интересное, ни разу с таким не сталкивался?
Герконовое ,я ставил примерно подходящее по размеру с разборки однорядное.  Переключатель на измерение емкости лучше не ставить,если нужды нет. И еще лучше продублировать питание ,запаять гнездос диодиком развязки  для внешнего БП,батарейку жрет за вечер и это без подсветки.Кончики с крокодилами делал где-то по 20см,при включении прибор калибруется.    Реле примерно такие-----
https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-relays?x.939=EbW
Достал из коробки платы Людвига,не удостоившиеся корпуса,слушаю,грею. Квод интересно играл с левыми транзисторами в мосту,искажения были слышимыми,но звук местами нравился. Нашел настоящие 2n2219 железные и все заиграло чистенько но как-то попсово,вроде и придраться не к чему и ничего особенного. В общем чем кривее Квод тем выраженнее жанровые предпочтения и интересней играет,но все остальное будет звучать посредственно.
Изменено пользователем tolyan73
Соберите простой аппарат от РЕШЕТНИКОВА. Послушайте при нормальной правильной настройке. У вас не появится больше мыслей о "кривизне" QUAD. Не надо делать голословных умозаключений. Что вы там нагородили со схемой это смешно.
Вообще-то Людвиг по сути 405-2 -й ,не я придумал схему а только повторил,выбрав именно этот вариант как с наиболее прозрачным звуком по отзывам сравнивавших.  Эта схема " вылизана" и собиралось в соответствии,от себя я ничего не изменял.
2n2219 указан в схеме ,но были рекомендованные варианты замены на современные тр-ры  с которыми были слышны искажения,схема оказалась чувствительна к качеству элементов. Отслушивался в течении месяца,  выходные  MJ15024.  С "левыми" транзисторами звук был странноватый,некоторые вещи звучали интересно,злектрогитара к примеру, локализация звуков в кино довольно точная,можно сказать звучание необычное. С оригинальными звучит неплохо но уже попроще. С прогревом звук улучшается,становится прозрачней,ВЧ больше.  Усилитель собирался что-бы самому узнать о чем спорят ,кого он рвет и все такое .  Может со временем упакую в корпус в качестве 4-го уся для разнообразия.
Понятно. В таком случае советую обратить внимание на статью из " Радиоежегодник-83" стр. 95. Там очень подробно описан самый первоначальный вариант QUAD. Ну а с улучшением элементной базы можно с соответствующими пересчетами изготовить очень достойный аппарат.
Будет интересно ваше мнение.
Еще до выбора схемы перечитал все темы на этом сайте и по интернету,если обобщить по звучанию считается лучшей 3-я серия ,насколько помню 303-й,но  для  повторения полагаю деталей не достать. Смысл собирать 405-й ,он допилен до совершенства ,все улучшения этой модели вошли в мод Людвиг. В целом он ,405-,й неплохо звучит,проработав 3 дня улучшилась детальность и звук потеплел.  В сети был отзыв от владельца настоящего,после длительного простоя нужно прогревать усь. Выходные тр-ры определенно любят тепло,видимо ТП увеличивается что положительно сказывается на звуке. После простоя еще что-то с ферритом происходит,в настоящем катушки маленькие,тут два варианта,либо провод тоненький либо они на феррите. Определенно огромных воздушных катушек как на любительских платах там не видно. Я мотал на стержнях от комповых блоков питания ,там дроссель по 12в как раз подходит,нужно несколько витков смотать и провод толстый. Тут пригодился измеритель индуктивность,даже положением отвода можно до тысячных подогнать номинал. Выходные тр-ры для начала ставил 2Т827,особой разницы в звуке не заметил ,пробовал с коррекцией повозиться,меандр 20кгц больше на полу-синус похож,но только сжег выходные,там номиналы подобраны что уже не улучшить. К слову 1Кгц идеален. На качество только т2  / после опера/  по схеме 405-го заметно влиял,звук стал без искажений и с прогревом только улучшался и далее не менялся. / С "левыми" тр-ми я отмечал несколько этапов изменения звука ,от невероятно прозрачного до хрипа в течении 3-х часов с прогревом/ Ставил что-то из MPSA06 / 2N5551,уже не помню,года 2 прошло,они по параметрам подходят и рекомендованы ,но реально не работают в мосту.
11 часов назад, tolyan73 сказал:
Чудеса чудесатые....:wacko:  Впрочем и остальное то же.
Наконец  дотянулись ручонки выставить ток покоя Т2. Напомню, вариант Людвига двойной выхлоп, но установлена одна пара. Питание 27 В. С номиналами как на схеме ток покоя был меньше 1 мА. Выкрутил, как рекомендовали, примерно 4,7 мА. R30-R31 пока не менял, нету нужного номинала, но результат уже порадовал. Просветите, стоит ли устанавливать вторую пару в ВК, дает ли это прибавку в качестве, или на малых мощностях в этом нету смысла?
Всем доброго утра и хорошего дня. Есть вопрос и идея. Возможно реально собирать 240 и 520. Сам слушал . Но только на столе и в разбросе. У кого мож есть последние варианты схем? Готов помочь комплектацией. 201608311620048450.jpg.f2b14fc6288a416d31852c00306e59ad.jpg
Не уверен что были модернизации,скорее появлялись новые модели типа 606,909.
Если поискать в форуме то были лайки и фото повторивших 520-й.
QUAD 240-520.zip
@MARKUS , у мну к тебе один вапроц "три в одном" - колись честно.
Это откелева дровишки такие  - табуретка русская, а в РЭК-коробочке на ней всё по-ненашенски сделано. Вот те синие баночки, на пример - по 4 шт. слева и  справа от гудельника - это чё такое, как зовут, кто у них их папа-мама? Яп себе такие же купил, штук ...дцать - тоже хочу юнитовый сабж(максимум в полтора размера по высоте) забабахать. ;)
