   Если для себя то всегда целесообразность под вопросом, скорее сам процесс интересен и ожидание момента первого включения . Из интереса разве и если детали остались бесхозные, + время и желание есть.  Если нравится Квод ,можно собрать, судя по фото мог-бы оригинал подвернуться за недорого .Звучание вам знакомо,моделей не так уж много,вряд-ли что-то новое услышите от 240-го.
Опять таки да. Но вернусь к вопросу применяемой АС. На ШП  и на 3.полосках совсем все разное.
405 ый...конечно работяга. Никого здесь не удивишь.
Смотрите по-настроению.  К НГ  распродажи будут,может стоит подумать о акустике чем вкладываться в очередной самосбор. От хорошей АС будет больше пользы даже на имеющихся усилителях. А то я тут неделю возился с коррекцией пока макет не подключил к нормальной АС,оказалось ВЧ хоть отбавляй.
Бывает УСЬ "спелся" c определенной АС, подбирайте пару.
17.11.2019 в 08:56, MARKUS сказал:
В принципе интересны ваши мнения по поводу сборки. Целесообразность естественно под вопросом. И все же...
У самого 405, только его и слушаю. Похоже, что кроме @ДЖОНСОН74  никто отзывы на линейку 520-909 не писал, по 520 есть в начале этой ветки. Если решитесь собрать, поделитесь опытом, буду последователем.
Дело в том что на слух и цвет товарищей как говорится нет))) Изначально слушая, изучая и копаясь в 909ом мне не понравился сам конструктив УМ. Кто то пытался и даже выкладывал ПП с односторонним рассположением выходных тр.Как в железе так и в пластмассе...в частности 2SC3281. Если говорить по качеству на слух используя разные АС то принципиальной разницы я как и другие присутствующие не уловили. У меня же мнение осталось абсолютно однозначным. 405ый на малых уровнях громкости боллее детален и прозрачнее. Если кто желает модернизировать сам 909ый на современной эл.базе то с удовольствием приму участие. Первоначально конечно привести к общему знаменателю одностороннюю печатку с рассположением тр.с одной стороны ...Так же на ферме из углового профиля.
P.S. 909ый красавец во всем диапазоне +на больших мощностях. Удивился его устойчивости и надежности...Вобщем как то так.
Кстати и МТ-200 корпуса тоже хотели попробовать.
Пытаюсь в мультисим смоделировать QUAD-240. На выходе постоянка, на базе Q7 почти 42В когда должно быть около 2В. Уже второй день бьюсь, не могу понять что не так
19 минут назад, MARKUS сказал:
А вы проверьте элементную базу. Многие Симы не видят многих деталей. Или дают ошибку.
Уже какие только не выбирал. Отключил выходной каскад, подключил интегратор на коллектор BD244 - постоянка исчезла.
Ну вот...Значит подглючивает сим. Я пока только ищу последнюю схему . Там сразу все станет ясно. Да еще и 909 нужно посмотреть типа Квазаровского монтажа.msg-167663-0-42763000-1461435851.jpeg
10 минут назад, MARKUS сказал:
Значит не сим.
1 час назад, MARKUS сказал:
Если транзистор синий, то его модель есть в базе.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Пока закупаюсь детальками. Параллельно гоняю схему в симуляторе. Интересует какие выходные транзисторы в корпусе TO-3P можно поставить без лишних проблем. В симуляторе сейчас работают NJW3281, единственные в таком корпусе NPN, что я нашёл в базе. По цене же более доступны 2SC5200, пока к ним и склоняюсь. В выходной каскад планирую ставить две пары как в Quad 520.
Изменено пользователем AleksTS
9 часов назад, AleksTS сказал:
в первую очередь те, в качестве и подлинности параметров которых ты уверен ... не стОит гнаться за именитыми брендами из китайской подвальной наливайки
Реально будет когда приобрету все детали, печатку пока не разводил, так как пока есть ещё доработки в схеме. Когда буду на руках иметь все детали, и соответственно буду знать корпуса и их габариты, только тогда всё экпортируется в ултибоард. У меня цель не клонировать аппарат, а собрать под свои потребности по кводовской схеме. А потребность у меня в двух низкопрофильных моноблоках высотой 6-7 см.
13 часов назад, KRAB сказал:
Заказывать буду только оригиналы, и конечно не из китая.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
