Не фонтан.
При таких искажениях вообще не важно, что будет в интеграторе, хоть 071.
Где-то в теме были изыскания по 405-му кводу, от юзера LA5. Поищите, он, вроде и модельки выкладывал, может что пригодится.
20кгц, 100Вт с современными выходниками. Просто уменьшил номинал резистора R7 в цепи базы Q9, Q10.
Плюс увелечение сопротивления эмиттерных резисторов в 1.5 раза добавило стабильности
Изменено пользователем AleksTS
А зачем УН Q7 подключен через 2 ома на + пит, а не к коллекторам  Q9, Q10 как в оригинале?
Так же интересно с какой целью в ВК верхние резисторы 0.12 Ом , а нижние 0.1,.......... почему не воткнуть одинаковые?
Неужели эти изменения дали положительные результаты?
При изготовлении обратите внимание, что физически в оригинале дроссели L2 и L3 составлены каждый из двух и расположены относительно друг друга как бы противофазно. Это сделано не просто так,...когда то обсуждали, однако СИМА этого не поймет))
8 часов назад, lexa941 сказал:
RC фильтр, должен эффективней подавить пульсации питания.
Так же в схеме QUAD 520. Сейчас в симе эти номиналы увеличил в 1.5 раза. Так современные более высокочастотные транзисторы работают в выходном каскаде более стабильно.
То есть на примере L2 индуктивность на схеме делить пополам и делать две катушки по 10мкГН?
у меня были проблемы с индуктивностью L2 были помехи  сделал целиковую  без  сердечника   помехи  пропали
Дросселя нужны были тогда в качестве коррекции, чтобы не было звона из-за включения нижнего транзистора. Сейчас можно переделать ВК на комплементарный и катушки эти исключить, заодно и искажения упадут.
Катушки в цепях питания мощных транзисторов- источник помех.
@finn32 Катушки индуктивности в УМЗЧ сам недолюбливаю, но комплементарный ВК смущает не меньше. Все усилители которые мне нравились были с ВК одной проводимости.
Хотя может просто не слышал хороших усилителей с выходным каскадом на комплиментарных транзисторах:)
1 час назад, AleksTS сказал:
Чем?
Когда разрабатывали Квод, альтернативы просто не было.
Я и еще один человек в этой теме выкладывали результаты по сборки модифицированного варианта 405-го под названием Квазар. Симулятор показывал минимальные искажения, звук соответствовал, мне тогда очень понравился. Я даже делал печать под варианты с полевым ВК и с биполярной двойкой.
Это если следовать концепции Квода.
А если абстрагироваться от нее, то можно собрать и послушать ПараФинн- усилитель с ИЗМЕРЕННЫМИ искажениями на 10 кГц 0.0005% на 50 Вт/4 Ома. На 8 Ом линейность еще выше.
Думаю, мнение об усилителях с комплементарным ВК изменится. :)
Одна из причин почему я сделал выбор в пользу Квода это класс B, то есть достаточно высокий КПД. Высокий КПД нужен мне для уменьшения площади  радиаторов и последующего построения малогабаритных корпусов.
58 минут назад, finn32 сказал:
Второе поколение каррент дампинг Кводов (240, 306, 510, 520, 606) стартануло  в 1986г. В это время уже вовсю использовались комплиментарные пары.
25 минут назад, AleksTS сказал:
И вовсю работал маркетинг. Поэтому делать ребрендинг не стали.
26 минут назад, AleksTS сказал:
Открою маленький секрет: в нормальной схеме с глубокой ОООС ступеньки не будет уже при 20 мА тока на пару. И искажений будет на порядок меньше, чем в Кводе с ненастроенным или неточно настроенным мостом.
@finn32 В этой схеме усилителя 60-х годов КНИ на номинальной мощности достигают 1%. Как по вашему он должен звучать?image.png.b3329a1d670edbd95150c49e69df4c93.png
Я его слушал с коллегами по работе. Все ожидали от него посредственное грязное звучание, а в итоге он поразил естественным и натуральным звуком.
6 минут назад, finn32 сказал:
Не понял, к чему этот вопрос.
Возможно мне показалось, что в ваших постах вы связываете качество усилителя только с количеством КНИ.
16 минут назад, AleksTS сказал:
А с чем сравнивали? И на чем слушали? И с какого источника?
А вы с чем связываете? И что для вас качество?
Я не против, что более искажающие усилители могут звучать хорошо, сам пока слушаю мелкоООООСник. Но, обычно, ваше и подобные высказывания, озвучивают люди, которые не слышали глубокоООООСных усилителей с действительно низкими искажениями.
Да, меня усилитель от Аккорда 201 поразил так же. Он был по подобной схемотехнике, но на германиевых транзисторах, что немаловажно. А "германиевый звук", как известно, спектром близок к ламповому и имеет преобладающие приятные звуку гармоники. Эксайтер как он есть.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, finn32 сказал:
Марантц 6006 если не изменяет память. Переделанные Вега 15АС. ЗК Асус с цапом от вольфсон.
Даже не знаю. Для меня это было неожиданностью, что такая примитивная схема может так звучать. Нас по очень похожей схеме на первом курсе заставляли собирать усилители на германиевых транзисторах. Мы тогда на них слушали только звук мультивибратора до музыки дело не дошло. С тех времён и отложилось, что это что-то детское, несерьёзное.
2 часа назад, finn32 сказал:
Субъективное восприятие. Смысл в нолях после запятой если звук не цепляет и утомляет.
Да простят нас модераторы за оффтоп
Послушайте нормальный глубокоООООСник, будете удивлены звуком. Легенды об их "плохом, утомительном" звучании рождаются в двух случаях:
-когда человек сам не слышал, ему Моня по телефону напел.
-когда человек "собрал и послушал, но оно звучит сухо, плоско, утомляет, давит на уши". Значит либо он его нормально не настроил и слушал с подзвоном, либо он заранее настроился получить такую картину на уровне психоакустики.
Были и те, у которых явно звенело и даже сами картинки показывали. Им говорили: настрой усилитель, так быть не должно. А они твердят: не звучит он нихрена. И смех и грех.
Это если объективно. Субъективно каждый слушает то, что нравится лично ему. Я никому не верил, а собирал, настраивал, слушал и сравнивал много-много разного.
Появилось еще больше субъективного. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Хочу пройти такой же путь. Соберу Квод, сравню с имеющимся Никитинским - сделаю выводы. А дальше посмотрим, возможно и приду к глубокоОООСнику:)
В железе на кривой плате все будет грустнее...
На кривой плате не собираюсь делать. Ёмкости и индуктивности монтажа печатной платы конечно повлияют на результат. Но не думаю, что будет намного хуже
