6 часов назад, lexa941 сказал:
У вас в СИМЕ установлено симметричное питание - 51 и +51 вольт, а для этого УНЧ надо КРИВОЕ.
У меня в верхнем плече +51, а в нижнем -48
Зачем в нижние выходники, в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Это верхнее плечо. В оригинальной схеме этот резистор присутствует
Да, присмотрелся,....верхнее плечо, но ключевое слово там КАЖДОГО! Зачем в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Так делать не гоже. Базы соедините вместе и ставьте 1 общий резистор. Впрочем как сделано в оригинале.
Я то лох в электронике, но Л.Зуеву может вы поверите. Читайте пункт 5 по ссылке.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=56450&viewfull=1#post56450
@lexa941 Убедили. Зуеву конечно верю. Спасибо за ссылку. Изначально у меня был один резистор на две базы, потом где-то попался фрагмент схемы от усилителя WP c раздельными резисторами, и я решил оставить так. У меня сейчас назрел вопрос о транзисторе Q7. Какой лучше заказывать BD244C или MJE15031? В симуляторе ведут себя оба хорошо.
Заказал пока пассивку: резисторы, пленку, слюду.
И диоды ещё в выпрямитель.
В ТОРЕЛ отправил техзадание на изготовление трансформаторов.
Изменено пользователем AleksTS
Привет всем. Около года назад приобрел набор китайский QUAD 405, спаял, заработал.  Потом забросил из-за недостатка времени, вчера достал подключил два канала успел только измерить параметры программой RMAA. Потом все испортилось, оба канала одинаково. Синусоида на выходе стала ограничиваться примерно выше 3,5 Вольт. Детали перед пайков были все проверены, даже музыку слушал.   Транзистор в в токовой защите выпаивал, толку ноль. Выкладываю замеры до появления неисправности. Подскажите куда копать.148602245618499129.jpg.774d0e12a583523ff4a9215ab14b88ea.jpg
QUAD 405 нов 10Вт 8ом.htm
Изменено пользователем AlexX45
57 минут назад, AlexX45 сказал:
1 час назад, AlexX45 сказал:
Мы что - экстрасенсы?
Синусоида равномерно сверху и снизу ограничивается?
Схема, по которой собрано - где?
Замеры в КТ (контрольных точках) где?
Питание по платам проверяли?
Синусоида ограничивается симметрично, питание есть -+45В, где найти контрольные точки для замеров? Плата вроде соответствует этой схеме.
Сейчас пришел с работы измерил синус на выходе ОУ достигает ~3V RMS дальше начинает ограничиваться сверху и снизу. Напряжение питания ОУ -14,5v +15,9v. При этом питание платы +- 41V. Поменял ОУ, ситуация не изменилась. ОУ LM301.
27 минут назад, MARKUS сказал:
почему такой разброс ?
 в какой-то из версий схемы - было что-то такое - номиналы или резисторов или включение одного плеча отличалось ... лень поднимать схемы ...
Дело не в этом ...
33 минуты назад, AlexX45 сказал:
Сколько на входе при этом?
Усиление транзисторной части равно 3. Если подать на базу Т2 1 В, то на выходе усилителя дб 3.
Усиление ОУ равно 15. Если подать на его вход 1 В, то наступит ограничение на 12-13 Вольтах. Если амплитуда на выходе ОУ равна 3 Вольта, значит стоят неверные номиналы в цепи ОС ОУ. Проверяйте номиналы 330 к и 22 к.
4 минуты назад, AlexX45 сказал:
На выходе генератора около 500мВ, на входе после регулятора громкости наверно половина этого.
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Да замерил ограничение синуса ОУ начинается после >250мВ на входе
Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
Изменено пользователем finn32
Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник.
Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
Подаю напрямую с осциллографа на генератор, тоже самое показывает.
На выходе ОУ просто синусоида ограничивается сначала сверху топом снизу поэтому и общая амплитуда растет.
Только что, AlexX45 сказал:
Ну, так на генераторе ограничения быть не должно.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
ОУ LM301.
Сделайте сильно ограниченный сигнал на выходе ОУ. Сколько при этом размах напряжения (по осциллографу): 1) на ноге 6 ОУ; 2) на выходе усилителя; 3) на C1? Какое при этом напряжение (измерить вольтметром) на ногах 4 и 7 ОУ? Можно на ноги 4 и 7 глянуть осциллографом - там должна быть практически прямая линия.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
