Получилось: на выходе усилителя размах 12В, и на выходе ОУ тоже 12В? А должно было бы быть ~40В и 12В... А что на ногах 4 и 7 в это время творилось?
Нужно бы проверить R16 (схема плохо видна - 180Ом??? - тот, что в Э Т1)
И ещё: не повышенное ли напряжение питания сейчас поступает на усилитель? Если "да", то: 1) в первичку трансформатора включит лампу 220В*50...100Вт; 2) выпаять R17 и R29 (схема плохо видна - 15кОм - они связаны с защитой) или транзисторы защиты (ВС156???); 3) на выход усилителя подключить нагрузку 20...100 Ом; 4) сделать те же измерения.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Напряжение на усилитель поступает по 41В на плечо, проводил замеры с нагрузкой 8 ом и трансформатор был подключен через лампу 100вт. Остальное проверю. Вот схему в лучшем качестве нашел:
Так, 1. питание ОУ теперь +-14,5В
2. синус 1000Гц размах 1,2В полностью на вход. (регулятор громкость полностью открыт)
3. Лампочка 100Вт, светится в полнакала.
4. Напряжение питания снизилось с +-41В до +-23В
5. Синий канал - выход ОУ
6. Желтый канал - выход усилителя, нагрузка 16ом.
Убрал лампу, питание провалилось до 37В в плече.
Все тоже самое почти
Что-то тут не так. У меня есть еще такая плата в запасе, я ее выжег давненько (закоротил что-то случайно) выходники, преды, некоторые диоды и резисторы выгорели. Я ее полностью распаял и запаял все заново, предварительно проверив каждый элемент, транзисторы запаял все новые и что вы думаете? Включил и все тоже-самое, один к одному!!! Засада какая-то! Что я делаю не так? Если ошибка в разводке, то платы раньше работали, измерял мощность, подключал колонки, которые не жалко -  S30, слушал, хорошо играли.
Похоже, что дело в транзисторе 5551. Плата рассчитана на установку NCC5551 с цоколевкой Э-К-Б. Обычно пытаются вставить 2N5551, а он с цоколевкой Э-Б-К.
5 минут назад, Viktor126 сказал:
При сборке китайца у меня была первая проблема именно в этом. Вторая проблема была в кривых китайских дарлингтонах, которые я заменил на оригинальные.
Только что, Viktor126 сказал:
Та же басня. Цоколевка не та. Просто у 5551 изогнуть ноги под цоколевку на плате.
Я гнул, после того как сломал ноги у китайских 5551.
1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Ну я же цоколевку транзистора измерил, как такое может быть?
А что показывает осциллограф на базе этого транзистора?
