19.01.2020 в 20:30, AlexX45 сказал:
Около года назад приобрел набор китайский QUAD 405, спаял, заработал.  Потом забросил из-за недостатка времени, вчера достал подключил два канала успел только измерить параметры программой RMAA. Потом все испортилось, оба канала одинаково. Синусоида на выходе стала ограничиваться примерно выше 3,5 Вольт.
Это несерьёзно! (С)
Между тем, как "измерил параметры" и "испортилось" паяльник включался? плата паялась? детали заменялись? подбирались? проверялись? Судя по описанию "Потом все испортилось, оба канала одинаково" паяльник не включался. Тогда поиск неисправности - это логические рассуждения, одинаковые для обоих РАНЕЕ исправных каналов. Можно даже предположить прямое попадание молнии.
А вот если паяльник включался...
С уважением В.
ПС. Проверьте целостность R35,36 (обрыв? все 4 штуки???!!! -невероятно!) и Т8,9,10. Немного прояснит картину осциллограмма на Б Т1 и выходе без нагрузки, а затем с нагрузкой в 100...200 Ом (при небольшом входном напряжении, чтобы синусоида не ограничивалась).
Что там в Кводе можно напутать? Не представляю. Или оборвать дорожку, или повесить соплю? Или установить фейк? Настроить - еще понятно, не все этим занимаются.
11 минут назад, Viktor126 сказал:
тем более, что у него РАБОТАЛИ оба канала .... горе от ума .... или питание ... или шнурок сигнальный .... иначе ОБА канала наипнУсса не могли одновременноо ....
Измерял программой RMAA,  паяльник не включал. Оба, три платы ведут себя одинаково, одну перепаял за вечер, перепроверив все элементы, даже транзисторы поставил все новые - не помогло. Трансформатор другой и блок питания пробовал другой, что еще можно поменять, не представляю. Или при замерах платы так и работали, и мне показалось, что все в порядке, или я делаю каждый раз какую-то одну и ту же ошибку в каждой плате.
Изменено пользователем AlexX45
15 минут назад, AlexX45 сказал:
Из-за повышенного напряжения питания транзисторы защиты Т5,6 могут приоткрыться (открыться), и тогда картина на выходе будет именно такая: https://forum.cxem.net/....jpg. В обоих каналах! Но помнится, что выпаивание Т5,6 ни к чему не приводило...
И почему на ноге 6 ОУ при его питании +-14В размах всего 7В вместо 20...24В? Кстати, так и не увидел, что с питанием ОУ на ногах 4 и 7 при ограничении на ноге 6. И почему так сильно "проседает" питание - до 3* В? На плате ничего не греется? Или это потому, что БП "слабоват"?
С уважением В.
Спасибо всем, что не бросаете меня с проблемой. Завтра все это проверю, у нас уже довольно поздно, завтра на работу рано вставать. Очень хотелось бы разобраться.
Вот такая ерунда в питании ОУ в обеих плечах на 7 и 4 ногах.
Начинают греться выходные и предвыходные транзисторы и резисторы 3Вт 560ом.
Включаю через лампу, боюсь выгорят.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Я сразу по питанию микросхемы добавил электролиты 100х16 и керамику как посоветовали выше.  Если питание 36-38 В то R7, R8 можно уменьшить до 1 кОм - 1,3 кОм. 560 Ом должны греться.
Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил (других пока не нашел) 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт. На плате электролитов не было совсем по питанию ОУ.
пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
Стало:
Вот сигнал на выходе усилителя (желтый)
На выходе ОУ (синий)
