ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондерами :huh: она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию:)
Изменено пользователем BAFI
Это старый снимок, как раз с этим блоком все работало. Но его уже нет у меня.
Сейчас блок такой
Через лампу 60Вт включаю, но и без нее пробовал.
чет не очень я в это:) - ну до ладно, вам прежде чем обвинять транзисторы нужно довести питание до ума - во первых и эта китайское г .. не очень разведена - для продажи усе , во вторых ес вы питаете от одного источника оба канала - то- в каждом канале УМ - на каждое плечо - должна стоять развязывающая емкость - не менее 1000мкф и провода от бп должны идти скруткой при этом общий минус должен браться с одной точки.
Ну до питания двух каналов еще далеко, мне одно не понятно, почему все три платы одинаково не работают? Я писал, что распаял полностью одну, и спаял заново, с проверкой всех комплектующих по номиналам и транзисторы и диоды все впаял новые не паяные. Работает точно так же как и остальные - никак. Но когда я их собирал, давно это было, они все работали и с разными блоками питания и трансами.
вам в лубом случае нужно убрать пилу на питании ибо не даст нормально работать УМ - такое  чувство что конденсаторы вообще не участвуют в фильтрации ) в этом китайском г.. не стоят конденсаторы на оконечниках - что тоже не айс - так как - жрут ток они и при нагрузке с плохим питанием - не достатком тока - еще прибавят проблем - нагрузка динамическая - они желательны - как запас тока , и от них пойдут страдать все каскады ниже - все взаимосвязано.имхо.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Дык работают же. В чем сейчас проблема? Я уже потерял нить...
На выходе ОУ есть положенное напряжение? Есть на выходе УМ есть напряжение? Есть.
Что не так на сегодняшний момент?
Так ограничение синусоиды наступает при 3-4В RMS на нагрузке 8ом, что соответствует мощности усилителя 2Вт.
Желтая выход УМ, синяя выход ОУ это без лампочки.
Нет положенных напряжений на выходах.
Изменено пользователем AlexX45
Я не понимаю, почему на выходе опера то 14 Вольт, то 7 и в ограничении.
Еще раз логика действий.
Смотрим сигнал с генератора, не подключая его к схеме: ограничения сигнала быть не должно, иначе подключать его на вход усилителя не имеет смысла.
Отсоединяем шестую ногу опера от транзисторной части, отпаяв резистор. Даем питание, подаем на вход 1 В с генератора и проверяем амплитуду на выходе ОУ. Должно быть 12-13 Вольт амплитуды в ограничении. Если нет, то разбираемся сначала с этим. Пока все, действуйте. Картинки сюда, последовательно: выход генератора выход ОУ. Дальше будем думать.
Все измерения делать относительно земли платы.
Да небыло там 14в, делитель в ослике стоял по разному 5вольт на деление и 10вольт на деление, там видно справа вверху.
Ок, сделаю осциллограммы и выложу все последовательно.
Усиление каскада на  ОУ равно 15 раз. При 1 В на входе выход должен быть в ограничении с амплитудой около 13 Вольт. Где это?
Только что, bam-buk сказал:
И замкнуть С4, иначе не будет ООС по постоянному току.
Она тут и не нужна пока. Постоянка не влияет на усиление.
Только что, finn32 сказал:
ОУ уйдёт в ограничение! (если ОУ не 140уд1а)
И ещё замкнуть С2, иначе постоянка с выхода УМ через R5 ОУ придётся не по нраву: Ку по постоянке со "входа" R5 =330/(22+4,7)
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
