44 минуты назад, bam-buk сказал:
26 минут назад, AlexX45 сказал:
Отпаял R4 сигнал не изменился
R 4не надо трогать.
18 минут назад, finn32 сказал:
R 4не надо трогать.
Тогда уже идти до конца. Поднять по одной ноге R5 и R4. Если и после этого амплитуда не придет в норму, то осциллограф врет.
Изменено пользователем finn32
Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик.
R5 сейчас подниму.
Изменено пользователем AlexX45
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
24 минуты назад, AlexX45 сказал:
это при входном 1В
Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7?
(здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое.
Замеры после отключения выхода ОУ от схемы делаю при отключенной нагрузке. Если нагрузку подключить, начинает светить лампа во весь накал.
Отпаял и R5 сигнал стал прямоугольным
Придется менять микруху, на подделку похожа. Можно поставить TL071 для проверки. Но конденсатор 3,3 пФ надо убрать.
У меня даже КР140УД708 работала в этом УСе.
18 минут назад, AlexX45 сказал:
Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
Чудеса. По сути остался каскад инвертирующего усилителя на ОУ.
29 минут назад, AlexX45 сказал:
Ес-сно. На выходе постоянное напряжение.
5 минут назад, Viktor126 сказал:
на подделку похожа
Меня удивляет, что нет защиты входа ОУ от высокого напряжения, кот. может попасть сюда с выхода УМ.
Хоть бы диоды параллельно С2 поставили!
11 минут назад, bam-buk сказал:
Не нужны диоды там. В оригинале электролит на 6,3 Вольта.
Изменено пользователем Viktor126
Нет не пропал, это у меня щуп отвалился.
Поставил OPA134 без коррекции, осциллограмма идентичная предыдущей.
Пока понятно одно: амплитуда сигнала с ОУ очень мала. Нужно менять экземпляр ОУ. Купите и поставьте tl071 или лучше 544уд1, их хоть не подделывают. Потом можно копать дальше.
Только что, finn32 сказал:
Сейчас можно проверить транзисторную часть, если "приземлить" Б Т2 через R12 и нагрузку подключить через ёмкость, т.к. на выходе будет ~-3В.
С уважением В.
Спасибо, пойду завтра покупать другой ОУ. Эти я на Али заказывал, там видимо подделка сплошь.
17 минут назад, bam-buk сказал:
Можно разъяснить, как это, я не совсем понял?
R12 параллельно С6, на базу подать сигнал с генератора, на выход электролит на 1000 мкФ и нагрузку. Полярность электролита сопоставить с полярностью выходного напряжения. Примерно так.
19 часов назад, Viktor126 сказал:
Получилось ~3,6В rms
18 минут назад, Viktor126 сказал:
Чувствительность усилителя примерно 0,2 - 0,25 Вольта.
Это при номиналах R5, C4, указанных на схеме.
Т.е. при этом входном напряжении на выходе должна быть максимальная амплитуда сигнала?
А на вход сколько подали?
