44 минуты назад, bam-buk сказал:
26 минут назад, AlexX45 сказал:
Отпаял R4 сигнал не изменился
R 4не надо трогать.
18 минут назад, finn32 сказал:
R 4не надо трогать.
Тогда уже идти до конца. Поднять по одной ноге R5 и R4. Если и после этого амплитуда не придет в норму, то осциллограф врет.
Изменено пользователем finn32
Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик.
R5 сейчас подниму.
Изменено пользователем AlexX45
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
24 минуты назад, AlexX45 сказал:
это при входном 1В
Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7?
(здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое.
Замеры после отключения выхода ОУ от схемы делаю при отключенной нагрузке. Если нагрузку подключить, начинает светить лампа во весь накал.
Отпаял и R5 сигнал стал прямоугольным
Придется менять микруху, на подделку похожа. Можно поставить TL071 для проверки. Но конденсатор 3,3 пФ надо убрать.
У меня даже КР140УД708 работала в этом УСе.
18 минут назад, AlexX45 сказал:
Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
Чудеса. По сути остался каскад инвертирующего усилителя на ОУ.
29 минут назад, AlexX45 сказал:
Ес-сно. На выходе постоянное напряжение.
5 минут назад, Viktor126 сказал:
на подделку похожа
Меня удивляет, что нет защиты входа ОУ от высокого напряжения, кот. может попасть сюда с выхода УМ.
Хоть бы диоды параллельно С2 поставили!
11 минут назад, bam-buk сказал:
Не нужны диоды там. В оригинале электролит на 6,3 Вольта.
Изменено пользователем Viktor126
Нет не пропал, это у меня щуп отвалился.
Поставил OPA134 без коррекции, осциллограмма идентичная предыдущей.
Пока понятно одно: амплитуда сигнала с ОУ очень мала. Нужно менять экземпляр ОУ. Купите и поставьте tl071 или лучше 544уд1, их хоть не подделывают. Потом можно копать дальше.
Только что, finn32 сказал:
Сейчас можно проверить транзисторную часть, если "приземлить" Б Т2 через R12 и нагрузку подключить через ёмкость, т.к. на выходе будет ~-3В.
С уважением В.
Спасибо, пойду завтра покупать другой ОУ. Эти я на Али заказывал, там видимо подделка сплошь.
17 минут назад, bam-buk сказал:
Можно разъяснить, как это, я не совсем понял?
R12 параллельно С6, на базу подать сигнал с генератора, на выход электролит на 1000 мкФ и нагрузку. Полярность электролита сопоставить с полярностью выходного напряжения. Примерно так.
19 часов назад, Viktor126 сказал:
Получилось ~3,6В rms
18 минут назад, Viktor126 сказал:
Чувствительность усилителя примерно 0,2 - 0,25 Вольта.
Это при номиналах R5, C4, указанных на схеме.
Т.е. при этом входном напряжении на выходе должна быть максимальная амплитуда сигнала?
А на вход сколько подали?
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
