Вернул оба канала в работоспособное состояние и замерил характеристики RMAA, кажется неплохо получилось...
Тестировал по одному каналу в режиме моно, поэтому на разделение каналов не обращать внимание.
И еще интересная особенность - 2 гармоника перекрывает 3-ю, почти как у лампового усилителя.
Ну и все это на проводах на столе, поэтому на 100Гц пик небольшой есть.
TL071(2).htm
Изменено пользователем AlexX45
Нагрузка 8Ом
Мощность около 7-10 вт
И еще вопрос, стоит ли использовать два одинаковых блока питания на каждый канал свой, если трансформатор один с одной вторичной обмоткой с отводом от середины. Сам трансформатор довольно мощный, тороид Ватт 400-500 на глаз.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Какое напряжение питания? Ток коллектора TR2 проверяли? Еще нужно добавить диод и резистор в выходной каскад как у Ludwig-а, придется разрезать дорожку.
достаточно ОДНОГО, излбраженного на фото .
25 минут назад, k_s_v сказал:
Нет не проверял, какой должен быть?
Замеры проводил при напряжении +-35В
10 минут назад, AlexX45 сказал:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioejegodnik''/''Radioejegodnik-83''.[djv-fax].zip
«Радиоежегодник-83» есть рекомендации по настройке. Навскидку R14 нужно увеличить до 680 -750 Ом, ток должен быть 5 мА, контролировать по падению напряжения на R17.  R30, R31 уменьшить до 360-390 Ом.
Так и замеряю, 85мВ показывает. Хотя усилитель работает. Поставил вместо R14 два диода, так же на R17 почти ничего.
Может отпаять один вывод R17 и сам ток померить?
На его место лучше поставить два диода или красный светодиод с падением 1.8 Вольта. Лучше светодиод. Тогда R15 получится примерно 130 Ом.
Теперь вопрос встал настройки моста. Измерения кГармоник при помощи звуковой карты, мне кажется, не очень верные, потому что каждый раз разные данные получаются. Те, что выкладывал ранее, больше даже повторить не могу, сейчас RMAA какой-то ужас показывает. Хотя сама себя вроде нормально тестирует. Карта ASUS Xonor DX. Порекомендуйте способ настройки моста без RMAA. Перечитал форум, но с мостом пока ясности нет.
А усилитель во такой вырисовывается:
Еще вот такие осциллограммы меандра (щуп 1:10): на 1000, 5000, 10000, 20000Гц
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
