Сейчас это не проблема. Возьмите любую комплементарную пару и ставьте. Подбирать ничего не нужно, разброс 15 % допустим. Хороший вариант сюда 21195/6.
Лучшая модернизация QUADа это подбор хороших деталей , правильное изготовление катушек с правильным ориентированием на плате, (можно экранировать) ,настройка моста (катушка+конденсатор)  ну и естественно БП .
2 минуты назад, Ulis сказал:
А в чем тогда цимес кводлвского УН, если на выходе комплементары и в АВ?
Не в АB, а с начальным диодом смещения, как сделал Людвиг. Можно даже 2 диода, только шоттки.
Ну, все усилители про которые пишут, что они В (включая пресловутые найм) есть небольшой ток покоя (в найм в зависимости от модели аж до 25мА), потому как там у старых мощных транзисторов ужас-ужас на начальном участке ВАХ.
Попробую в симуль на выхах загнать кводолюдвига. Буду еще спрашивать )))
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Катушки- это рудимент. Они нужны потому, что нижнее плечо Шиклаи имеет огромное усиление, потому возникает звон на сигнале. Если поставить комплементарный ВК, то все устаканивается без них.
И даже в квази варианте звон можно убрать, не оставляя сильноточные катушки на плате. Достаточно в базу нижнего предвыходника воткнуть дросселек 50-100 мкГн.
5 минут назад, finn32 сказал:
Не в АB, а с начальным диодом смещения, кк сделал Людвиг. Можно даже 2 диода, только шоттки.
Формально, двухтакт до удвоенного тока покоя через нагрузку работает в А классе )))
Сколько у Людвига ТП?
Кстати по вашему же совету задрал ТП MJE15033 до 70мА и на малых уровнях громкости аппарат стал звучать знчительно скажем так...детальнее. Больше никаких переделок не буду делать.Звук просто ВКУСНЫЙ.
Этому транзистору, чтобы находиться в классе А, нужен хороший ток, ведь он качает еще и выход, пока выходники спят, токовый дэмпер он. 15033 сюда очень хорошо подходит. Еще я ставил 1837, тоже нормально, главное не превышать ОБР.
30.01.2020 в 22:28, Viktor126 сказал:
Синус нормальный. Мост в настройке не нуждается. Постоянку можно убрать или подбором стабилитронов по цепям питания ОУ, или введя цепи его балансировки по даташиту.
Отрегулировал по даташиту баланс ОУ TL071. Теперь постоянка на выходе 405-го 1,5мА. Кстати попробовал также сбалансировать поддельный 604, - фигушки, ни в какую. Заказал вчера OPA134 пару и OPA604 пару, для пробы. Дорогие оказались, наверно оригинальные. 604 - 212руб, и 134 - 178руб за штуку. Это в промэлектронике. Придут буду пробовать.
Плата с переделками, диоды с резистором в базе TR9 на обратной стороне платы. R30R31 пока 330ом, надо 430 под ток 50мА, но не нашел пока.
16 минут назад, finn32 сказал:
Перебирать здесь ОУ- напрасная трата денег. Вы не услышите разницы между 604 и 071.
Но хорошие ОУ в хозяйстве пригодятсяB)
Это если есть возможность держать их в долгом ящике. У  меня 604 лежат, купленные более 20 лет назад. Их количество понемногу сокращется.
Изменено пользователем Viktor126
