Да я догадывался всегда.:crazy:
Просто считаю обоснованной его покупку в любом случае.
Как интегратор он отлично работает. Тут ему и место.
Изменено пользователем Ulis
574УД1 даже побыстрее. Но я не нашел, нормированы ли они по шуму.
И входной ток у них больше на два порядка
Солнцев, в статье журнала Радио №4 за 1985г, стр.32  "Высококачественный предварительный усилитель" писал следующие:
"После длительных поисков и серии неудач был разработан усилитель на основе ОУ К574УД1А (см. рис. 1), отвечающий всем поставленным требованиям. Эксперименты показали, что коэффициент гармоник этого ОУ сильно зависит от нагрузки: пренебрежимо малый при ее сопротивлении 100 кОм и более он возрастает до 0,1 % на нагрузке 10 кОм. Отсюда был сделан вывод, что для получения достаточно низкого уровня нелинейных искажений ОУ необходимо “умощнить”. Для этой цели был выбран так называемый параллельный усилитель. От обычных он отличается тем, что искажения типа “ступенька” в нем практически отсутствуют даже без ООС. В усилителе же, охваченном ООС, коэффициент гармоник в диапазоне частот 20...20 000 Гц не превышает 0,03 % при сопротивлении нагрузки более 500 Ом. Искажения измерялись прибором С6-5. В качестве источника сигнала был использован генератор Г3-102. Коэффициенты гармоник собственно генератора и генератора с усилителем были одинаковыми. Это дает основания полагать, что фактическое значение параметра меньше 0,03%. Интермодуляционные искажения измерить не удалось из-за отсутствия необходимой аппаратуры."
Все верно. Но дело в том что действительно применение ОУ 574 это самый простой гарантированный вариант. Говорю потому что именитые музыканты очень полюбили и хапнули звук с достоинством. Алексей абсолютно прав ...разницы между ОУ нет. В этом УМ. Единственное что то что все таки мощные 2SC3264 или 2SC2922 очень хороши при всех режимах работы .
Этот УСь тем и хорош, что позволяет использовать  множество разнообразных компонентов без заметного изменения звука в худшую сторону. На мой взгляд это один из лучших простых УСей. Никаких заморочек при гарантированных результатах. Вот толковой печати до сих пор нет. От Людвига, пожалуй, самая приличная из всех.
23 часа назад, finn32 сказал:
Перебирать здесь ОУ- напрасная трата денег. Вы не услышите разницы между 604 и 071.
Хоть буду знать, что эти не подделка.
Со звуковухами полная засада, Tascam так и не смог подключить в RMAA, что-то с драйверами у него не идет с RMAA под Win10x64, то зависает наглухо, то непонятно что. Теперь не буду знать Кг своего QUADа, как теперь жить? :wall: Наверно нужно поверить своим предыдущим измерениям, когда моя карта Асус адекватно измеряла, правда плата была без переделок, просто поменял ОУ:
TL071(2).htm
Почему-то картинки не вставляются, вставлю основную сам:
измерено на небольшой мощности 2-3Вт.
22 часа назад, MARKUS сказал:
Просто разговор перешел в русло "У какого ОУ писька больше?":)
даже при простых сравнениях
неоднократно говорилось, что  - намного лучше для звука 544УД2А, нежели ее старшая сестра 574. Я ставил 544 - фото тут:
23 часа назад, Viktor126 сказал:
Ну, безотносительно квада размер письки характеристик и сособенности архитектуры/качественные характеристики ОУ бывает играет роль ))
Информация же. А она имеет свойство накапливаться в неожиданных местах и быть полезной при поиске.
Усилитель то реально хороший. И простой. Не капризный к комплектухе. Нет желания - можно не настраивать. Просто поточнее установить конденсатор 120 пФ. Благодать. Китайцы продают недорогие киты.
Изменено пользователем Viktor126
