43 минуты назад, Viktor126 сказал:
По моему, в то время, когда Решетников опубликовал свою версию, кроме КТ626 ничего больше и не было.
Вы меня заинтриговали )). Были КТ814 и КТ815, вот схема усилителя за тот же 1979 год третий номер журнала "Радио" с 814 и 815,  статья Решетникова была опубликована в 12 номере журнала "Радио". Решетников выбрал с меньшим током коллектора, но более высокочастотный.
http://archive.radio.ru/web/1979/03/032/
Измерения продолжаются. Изменил условия измерения. Первоначально ко входу усилителя был подключен регулятор громкости на ОУ с единичным КУ. Собственные измеренные шумы и гармоники регулятора очень малы.
Произвел новые измерения, выход звуковой карты подключил просто через обычный регулятор ALPS на 100к. При этом характеристики Квода, измеренные при новом подключении, изменились. (см. два вложенных файла). Почти все показатели стали лучше. Но АЧХ по ВЧ стала иметь небольшой завал где-то в районе 10-20кГц, интересно почему?
Отчет о тестировании QUAD405 рег.гр.ALPS.docx Отчет о тестировании QUAD405 рег.гр.на ОУ.docx
Изменено пользователем AlexX45
2 часа назад, MARKUS сказал:
Ставили КТ816...КТ626...BD140.
Усилитель неприхотливый к комплектующим. Ставить можно почти любой имеющийся хлам. Главное соблюсти настройку моста.
Кто-то ставил и КТ837.
22.02.2020 в 11:54, Viktor126 сказал:
Пробуем с переменником на 10 - 20 кОм.
Не сильно, но с переменником 20к завал по вч стал меньше.
Не давали мне покоя переведенные статьи и я попробовал произвести модернизацию из
Цитата
QUAD 405 schematic evolution.pdf
из предпоследней схемы M12368 PCBs to DCD Mod-3 попробовал все полностью.
1. Переделка входного каскада на неинверсное включение ОУ и уменьшение чувствительности, как на схеме до 1V на 100W. Оказалась самой полезной вещью из всех остальных модернизаций.
2. Перенос C8 на эмиттер TR2 ничего не дал кроме увеличения Кг, шумы вроде как не изменились. Возможно нужно было настраивать мост при таком включении по новому (я не настраивал, т.к. в статье про это вроде не сказано).
3. Установка двух диодов и резистора между базами выходных транзисторов, на характеристики не повлияли никак, но оставил их.
4. А вот удаление Tr3 и остальные переделки вокруг него дали только сильный возбуд и ничего больше. Возможно я где-то накосячил, но и в таком виде без этих модернизаций меня уже такие измеренные характеристики вполне устроили. Выкладываю замеры платы с измененным входным каскадом.2 передел ОPA134 (E-MU 0204 _ USB).htm
Добавлю инструкцию по переделке, чтобы облегчить работу тем, кто хочет проделать этот путь.
Вроде ничего не забыл.
Переделка на неинверсное включение ОУ.docx
Еще заметил такую тенденцию, шумы и гармоники наименьшие получаются на мощности на 8ом (76-80Вт). Дальше клипп.
При уменьшении мощности параметры немного ухудшаются.
Самые первые замеры всегда лучшие. Возможно при прогреве каких-то элементов схемы, начинают уплывать параметры.
Это только мои наблюдения, на истину не претендую.
Так есть же готовые млаты с Мод -3,я делал возбуда нет, единственное надо резистор в генераторе тока подобрать по шуму и все.
QUAD 405 DCD Mod-3 terv.pdf
QUAD 405 DCD Mod-3 kapcsolás.pdf
Изменено пользователем VALERII
Докладываю о результатах ревизии усилителя. Изначально хотел понизить чувствительность усилителя заменой R5 на 100К и С4 на 0.15 мкФ.
Попутно заменил R14 на многооборотный подстроечник 1кОм.
Заменил T7 на 2SA1837, стояли TIP42C.
C5, параллельно подключил плёночный конденсатор 0.047 мкФ. По вычитанным рекомендациям, подключил параллельно С2 полипропилен 0.33 мкФ.
R30, R31 заменил на два  2W 660 Ом(измеренное значение)  включенных параллельно каждый, итого 330 Ом, стояли 2W МЛТ 360 Ом.
Т.к. сеть гуляет от 210 до 235, то настройки проводил подключив усилитель через ЛАТР, выставив 220В. Напряжение при этом 34В. Ток Т2 выставил точно 5 мА,  установленным подстроечником R14.
Впечатления, звук с дополнительным конденсатором к С2 не понравился, убрал и запаял его параллельно С1, по принципу кашу маслом не испортишь. В остальном, субъективно звук стал лучше, не намного но лучше..  Нравится больше.
@finn32 спасибо за рекомендацию использовать 2SA1837.
Да, и существенного нагрева Т2 я не заметил, оставил 2N5551.
14 минут назад, k_s_v сказал:
Он и не должен сильно меняться.
Есть два пути развития квода: интенсивный и экстенсивный.
Интенсивный- пересчет режимов, расширение полосы, снижение искажений схемотехнически.
Экстенсивный- замена компонентов на более качественные, аудиофилские, дорогие.
Второй работает чисто на самовнушении, за исключением резисторов ОООС транзисторной части: они дб максимально качественными. :)
В принципе, искажения будут определяться транзисторной частью, т.к. если применить хороший ОУ в предкаскаде, то можно легко получить три ноля на базе первого транзистора.
57 минут назад, MARKUS сказал:
По факту с заменой резисторов ...какой ток получился 2SA1837 ?
Падение напряжения на R30, 17.5В, итого 17.5/330 = 53мА, это при 34В питания.
49 минут назад, finn32 сказал:
Вы абсолютно правы, но это не для меня. Потому как, я не разработчик, я простой радиолюбитель, могу повторить, чуть модернизировать, могу покритиковать :)
Добрый день.Подключил китайский клон QUAD 405.При подачи на вход  сигнала генератора 0.5В 1кГц горит сопротивление R2 на 10 Ом стоящее между входным и выходным разьемами.В чем может быть причина,и зачем оно нужно,почему земли вх. и вых.так включены?Спасибо.
Изменено пользователем Gusev SS
Резистор 10 Ом разделяет силовую и сигнальную земли для минимизации их действия друг на друга, разрывая земляную петлю. Это делается для устранения (минимизации) фона, который может быть без этой "хитрости". Для более полной картины сделайте фото платы и с обратной стороны и выложите. Фото платы с двух сторон - это непременное условие для возможной консультации. Чтобы другим не приходилось обзаводиться экстрасенсорными способностями.
Перед тем, как браться за изготовление конструкции, надо бы хотя бы пройти ликбез.
Изменено пользователем Viktor126
10 часов назад, Gusev SS сказал:
все из-за дедушки Ома - ток по нему тикЕтЪ больше, чем нужно ....
         Наконец появилось время подключить хорошие колонки и послушать, что получилось. QUAD подключил через переделанный пред Радиотехника УП-001 вход напрямую без переменного резистора. Сначала подключил колонки YAMAHA NS-9502 сопротивлением 6 ом. Мультиметром меряются как 6 ом. Они туговатые, но заиграли хорошо и на большой и на малой громкости.  Но вот ВЧ пришлось убавлять почти до +3дБ, для меня много. Звук понравился.
      Потом подключил B&W 603-2. Звук очень странный высоких тоже много, убавил.  Звук показался каким-то колючим что-ли. На Ямахах этого не слышно было, но они и классом пониже. Или я так слышу четные гармоники? Даже не знаю пока нравится мне или нет.
B&W 603-2 и по паспорту и на них написано 8ом но мультиметр показывает 4,2ом, странно.
4 минуты назад, AlexX45 сказал:
Это просто разная акустика. Всегда так, если уровни АС разные. Почти.
Чувствительность акустики тоже очень влияет.
7 минут назад, AlexX45 сказал:
Надо импеданс по переменке мерить.
Добрый вечер, дорогие камрады)
Решил для себя дома собрать квода, но какую схему посоветуете?
Когда-то собирал Решетникова из журнала понравилось звучание, но трансформатор не приказал долго жить)
Два года назад собрал  QUAD405 Ludwig , показался  очень музыкальным усилителем . Паралельно собрал усилитель Л.Зуева , долго сравнивал что именно по звуку лучше , на моей акустике  QUAD выиграл , но после них собрал четыре платы ЭА2014. ЭА2014 всех их переиграл по всем параметрам . Но о QUADе остались очень хорошие впечатления .
