10 часов назад, la5fn сказал:
В чём заключалась "модернизация"? Насколько я в курсе, в стоковом варианте Кш заявлено 75дБ.
Я уже выкладывал измерения и модернизировал по Mode3 Кейта Снука, но только входной каскад ОУ переделал на неинверсное включение и понижение чувствительности до 1,5В, ну и доп.диод в базе с резистором. Получил -108дБ на ОУ OPA604.и кГ 0,0017%
Скажите насколько Орбита 50УМ-002 по звуку близка к исходному Quad 405?  Может кто слушал, сравнивал измерял даже?
2 часа назад, тимвал сказал:
Неблизко. Транзисторная часть у него видимо неплохо посчитана и скорректирована. Но применённый ОУ - 553УД2. Почти так же шумный и тормозной кристалл как 140УД7. И всё это - приведёно ко входу. А на входе ОУ ещё стоит полевая пара для регулировки звука. Пожалуй самая нелинейная регулировка, ради кнопочного исполнения. И она тоже подаёт на вход искажения с уровнем и спектром, которые даже применённый УМ наверное не синтезирует, а самое плохое, что ни скорректировать их ни уменьшить - невозможно. Они же вне петли ООС и моста. Думаю если заменить там ОУ, (хотя бы на 544УД2) и поставить потенциометр вместо штатной шляпы, можно будет уже сказать что будет звучать именно квод, а не монструозно навёрнутые по входу генераторы ИМИ, КНИ и шумов. Тогда можно бы и сравнить)) Так щитаю)
Изменено пользователем la5fn
29.03.2020 в 23:45, HAKAS сказал:
Почём? И где усь находится?
Я думаю вопрос о продаже был риторическим и возник от временного избытка чувств. А покупался усилитель с предом за сумму около 100т.р. на сколько я помню.
1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Ясно.
Временная эйфория от баса прошла.:D
Пара часов манипуляций с Онкио и у него будет такой же бас.:yes:
Он же старичок уже... Профилактика нужна, наверняка.
Ну вот, собрал я еще и OM2.7, послушал оба и сравнил с модернизированным QUAD405. Вот мое сугубо субъективное мнение.
Звучат оба хорошо. Каких-то супер отличий я не обнаружил. Слушал флаки и хайрезы, колонки B&W 603-2. Может слух мой уже не тот 52 года никак. Возможно QUAD чуть лучше самые низкие частоты отрабатывает, ОМ - мидбасы. И еще ОМ чуть лучше сложную электронную музыку которая изначально с искажениями и перегрузом записана (последние альбомы Депеш Моде), не так противно слушать на ОМ.  В общем Оба хороши. Нюансы есть, но для меня не очень значительны. Еще раз повторю все это конечно очень субъективно. Ну и конечно никакого слепого прослушивания не было да и возможности быстрого переключения между усилителями тоже.
Думаю оставлю себе оба.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Ну нормально, чё… :D
А теперь ЦАПы сравнивать (выбирать) время пришло.:yes:
Тоже подача различается.
1 час назад, Viktor126 сказал:
@AlexX45 Теперь еще SymaSym5-3 собрать до кучи и... счастья будет.
Щас поищу что за зверь))))
Предварительный теперь нужно делать, корпус уже купил, тут на форуме. Передняя панель покоцаная малость, тоже отдал в полировку и покраску. Но из-за карантина теперь ждать фиг знает сколько. Хотя есть пока Радиотехника УП-001 переделанная, вполне не плохо работает.
12 часов назад, AlexX45 сказал:
Для меня так...QUAD405 и OM2.7 совершенно по разному звучащие усилители. Ну на столько по разному,...... что дальше некуда. (Наверно у меня , что-то в моем общем тракте поганое :D).
2 часа назад, finn32 сказал:
Это только начало пути...
С учетом,... что отличий не обнаружено, то смысла продолжать путь нет (((
1 час назад, lexa941 сказал:
Смысл есть всегда. Потому что отличия есть и звук действительно разный. Другое дело, что если на первом же соавнении интерес пропал, то дальше слушать уже и нечего. Между тем, один и тот же усилитель при двойном моно против стерео или псевдо звучит абсолютно по-другому.
Ура заработало. Запилил две платы Квода 405 от Людвига. Первый пуск был неудачен блок питания ушел в защиту - вылетела ОПА134. Поставил временно ТЛ071 и второй запуск произошел успешно. Первое впечатление не фонтан - чего то мало высоких (по сравнению с ОМ2.7).
4 часа назад, YU-2 сказал:
Схема точная где?
Для начала меандр на низких и высоких частотах глянь..., ограничение симметричное или нет на синусе. Торопиться не стоит, попробуй на одной паре выходников добиться  задуманного, а потом уже умощнять. Кстати драйвер всё таки к радиатору надо прикрутить. Он в отличии от выходников греется сразу и прилично....
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Собираю китайский КИТ
Набор без выходников, потому буду ставить КТ808БМ как в Орбите ум-50. :)  Надеюсь звук пострадает не катастрофично..
Кошмар! Совсем народ на самоизоляции обеднел. :yes:
КитКит без  выходников, ОУ какой завалялся... :unknw:
Нафига сверлить лишнее? Неужели выходники с Али такие дорогие? Ведь в уголках всё сделано под ТО-3. :unknw:
С таким подходом он вообще не пострадает, т.к. изначально ничего хорошего не ожидается.
да без проблем .... в корпусе - "лодочка" нашел?
Я 3055 ставил с разборки фирмы ....
10 минут назад, HAKAS сказал:
сделано под ТО-3
есть такие 808 - в "лодочке" - я потому и спросил ....
А, эти БМ в ТО-3. Тады ладно. Сорри. Не вспомнил сразу.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Это ваще другое дело! Хорошие транзисторы. Да ещё фирмА с разбора - оригинал 100%, мля! :)
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Похоже на LM301.
Да они самые LM301AN
Есть парочка 2N3055 но как то они мне не глянулись. Усиление никакое..
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну "родные" MJ15003 довольно накладно обходятся...
15 минут назад, тимвал сказал:
почему, если с разборки да фирменные, да еще и проверить Uкэ предельное и т.п. - так просто сказка .... Новодел - гавнокитай - нет смысла брать - они левые ВСЕ. Для попробовать и не только - хватит 808 твоих с головой, но , опять же - проведи отбраковку ....
Сделай аналог лавинного пробойника для Uкэ - полезная штука, я давал ссылки .... Если что - повторю.
Изменено пользователем KRAB
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
