КТ8101 там самое место, не дорого и достаточно, КМК. Неоднократно ставил. Корпус, правда, другой.
Изменено пользователем Viktor126
18 минут назад, MARKUS сказал:
Они оба в металле..Только 2Т это 5ая приемка)))))
Да, Вы правы
http://radiostorage.net/1664-tranzistory-kt819-i-kt818-a-g-am-gm-harakteristiki-cokolevka-datasheet.html
2Т мне не попадались
Сколотил из говна и палок блок питания для испытания. бл почти стихи....:wacko:
Включил, а он немедля закипел собака. Конденсаторы ну ооочень долго лежали. :crazy:
Теперь медленно формую через ЛАТР, так что первое включение откладывается. :)
Ну вот конденсаторы отформовались, не греются, питание стало 2 х 35 в.  Не много но мне хватит.
Подключил сначала без выходных транзисторов. Питание на "операционнике" в норме +/-15в. Напряжение на выходе 28 милливольт. Впаял выходные транзисторы. Ничего не греется на выходе те же 28 мВ.  В одну плату поставил 808-е во вторую 2N3055/ Заодно и сравню.
IMG_20200429_202608.thumb.jpg.1cdf32a36132a97f95491045864d6b4d.jpgIMG_20200429_202618.thumb.jpg.b90e0f4a7ba250aa6d5bcf775e77dde1.jpg
Потыкал пальчиком на вход, сигнал проходит, на осциллографе видно. Завтра буду измерять конкретно.
5 часов назад, Viktor126 сказал:
Зато 2Т819А на "голову" лучше. Ради этого стоит постараться их приобрести.
Осталось найти ГДЕ приобрести.
Изменено пользователем VALERII
29.04.2020 в 00:13, KRAB сказал:
Сделай аналог лавинного пробойника для Uкэ - полезная штука, я давал ссылки .... Если что - повторю.
Ссылки не нашёл :umnik2: ...Но очень хочется повторения.
29.04.2020 в 22:57, тимвал сказал:
У меня плата и радиатор такой же, но я землю от радиатора изолировал, побоялся земляных петель.
Изменено пользователем AlexX45
Меандр 1 кГц. вполне себе ничего.Никаких выбросов или загибов нет.
На 10 кГц. картина другая, хотя выбросов тоже нет. Если сигнал добавлять дальше то к 20-ти вольтам амплитуды прямоугольник превращается вообще в треугольник.
Интересный эффект.  Звук вполне хороший.  Не ламповый но очень даже ....:yes:
11 часов назад, finn32 сказал:
Завалены низы.
Какие именно и насколько "завалены"?  :)
Если Вы не в курсе в исходной схеме на входе имеется разделительный конденсатор и "низы" априори начинаются не с 1 герца....
График все показывает. При нормальной полосе пропускания наклона полки меандра вправо и вниз не наблюдается, даже с конденсатором и не от 1 Гц. Впрочем, можете забить, Вам и так сойдет.
03.05.2020 в 14:30, finn32 сказал:
Завалены низы.
На мой взгляд здесь более критичен меандр на 10 кГц. Более к синусу тяготеет. Даже на 20 кГц такого не должно быть..... Может опер совсем уж тормозной, или конденсатор в цепи базы первого транзистора не тот стоит?
