Резистор нарисован для упрощения модели(лень)  а на практике регулятор тока покоя на транзисторе по всем известной схеме. "исправляющий" ток через с9
9 часов назад, lexa941 сказал:
Даёшь дополнительно 2 и 3 пары на выходе!
Не обещаю. :unknw: Сначала надо опробовать это, а там видно будет. Проект не коммерческий...
Закончил доработку усилителя из китайского KIT. В итоге получился симбиоз Людвига, Решетникова и Солнцева. В результате звук стал более открытым, легким и более дательным, не навязчивым.
По порядку:
- Заменен ОУ на OPA134PA.
- ОУ переведён в не инвертирующее включение, как у Солнцева. Заодно понижена чувствительность. Делал по рекомендациям по этой ссылке
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=677200
- В ВК добавлен резистор и диод как у Людвига.
- Понизил напряжение до 36 В (под существующие трансформаторы). Это повлекло за собой следующие изменения номиналов сопротивлений:
·         R7, R8 на 1.1кОм
·         R30, R31 на 330 Ом
·         R27 и R29 это сопротивления определяющие порог защиты, сделал как у Людвига сопротивление и стабилитрон. Стабилитроны поставил на 24 В.
- Подключил пленку параллельно C5 на 0.047 мкФ как у Солнцева.
- Параллельно стабилитронам D1 и D2 подключил электролиты 100мкФ и керамику 0.1 мкФ, керамика была под рукой, лучше пленку.
- T7 и T8 заменены на 3CA1837 как у Решетникова, который применил высокочастотные транзисторы.
- Подключение C8 как у Людвига, непосредственно на коллектор TR2.
- С1 увеличил до 1.5 мкФ.
- R14 заменил на подстроечник 1кОм, для настойки тока TR2
- Заменил C10 на 100 мкФ.
- R9 заменен перемычкой.
Вначале поставил подделку 2SA1837, но не найдя в городе оригиналов - заменил на 3CA1837.
Обязательно нужно произвести настройку моста (ранее, я скептически отнеся к этому). Наличие специальной измерительной аппаратуры желательно, но не обязательно. Можно настроить мост следующим образом. Подаем с генератора сигнал 50 кГц. Выходной сигнал контролируем осциллографом через дифференцирующую цепь с постоянной времени около 0,2 мкс, например, из резистора сопротивлением 200 Ом и конденсатора емкостью 1000 пф. На осциллографе буде видна точка – это ступенька, которую нужно минимизировать изменяя номинал конденсатора C8. У меня получилось в одном канале 84 пФ, в другом канале 86пФ, изначально было 120 пФ. Под рукой были трубчатые конденсаторы, их и поставил. Без диф. цепочки ступеньку не увидите.
Что дало существенный прирост качества:
·         Замена TR7 на 3CA1837;
·         Настройка тока TR7 в пределах 50-55 мА по падению напряжения на R30, R31;
·         Настройка моста.
·         Настройка тока TR2 в пределах 5-5.5 мА, подстрочником R14, по падению напряжения на R17.
·         Резистор и диод в ВК.
В меньшей степени - перевод ОУ в не инвертирующее включение (субъективно улучшилась детализация на большей мощности), и все остальные доработки.
Описывать звук не буду. Это пустое. Кратко – очень доволен.
Если бы сейчас собирал с усилитель с нуля, то я не покупал бы KIT. Взял бы Людвига за основу и доработал бы (ОУ в не инвертирующем включении, дополнительные конденсаторы, подстроечник). Плату изготовил бы сам. Не слушал бы никого, что QUAD не нужно настраивать. Проверить режимы по току и настроить мост - обязательно. На выход, вместо 2SD1047 поставил бы, что-то из таких 2SC3263 или NJW0281G с большей граничной частотой.
После всех доработок, ПП выглядят так.
Хотел бы выразить благодарность:  @AlexX45 и @finn32
QUAD-405, со всеми доработками и настроенный, на современной элементной базе – это отличный усилитель, очень устойчивый и надежный, с отличным звуком.
Буду рад, если кому пригодится мой гайд по доработке.
Всем хорошего звука!
17.07.2020 в 02:32, vitj сказал:
808 на выходе.
Ну примерно то же самое даёт при замерах хорошо настроенная Орбита Ум-002 со своим до безобразия кривым К553УД2. А что дало тебе в твоей реализации "квода" применение LT1122 - ЧСВ, ЧСД, или чувство самоудовлетворения, типа - "ну наконец-то я нашёл куда их притулить"? Ты слышал когда-нибудь, как  стоковый QUAD-405 звучит с какой-нибудь брендовой акустикой? Твой, с LT1122 и тем, что после него, намного лучше него звучит-работает, с чем, с какой акустикой в паре?
Честно говоря не понимаю стремление использовать в оконечных каскадах такую комплектуху.... Ладно если цель собрать аутентичный агрегат соответствующий мысли и духу того времени, ну тогда и остальное надо такого же класса и возраста лепить, только подобрать комплект выходников с хорошими параметрами та ещё проблема. Разница в технологии полупроводников почти полвека.
7 часов назад, k_s_v сказал:
Замеры в RMAA не делали? У меня переход на неинверсное включение ОУ способствовал уменьшению шумов до более -100дБ.
Усилитель пошел в серию ))) сделал еще один на заказ другу.
Изменено пользователем AlexX45
3 минуты назад, AlexX45 сказал:
К сожалению нет. Но на слух, чуть стало лучше. К шумам никаких вопросов нет. Работает через 10 кОм регулятор громкости с внешнего DAC. Регулятор тембра выбросил - не нужен.
И вот это еще пробовал два раза, у меня гармоники возрастали сразу на порядок. Поэтому отказался.
22 часа назад, AlexX45 сказал:
Думаю, что это происходило в результате разбаланстровки моста. Каждый автор подключает конденсатор как на коллектор так и после RC цепочки, но я руководствовался тем, что в более поздних модификациях усилителя, разработчики перенесли подключение конденсатора непосредственно на коллектор TR2.
Интересно было бы услышать мнение разработчиков этого форума.
Что бы не искали, файл модификаций QUAD-405 прилагаю.
quad_405-evolution_sch.pdf
Изменено пользователем k_s_v
Если есть кто из Днепропетровска, кто повторял что-то из последних конструкций сверх линейных усилителей, глубокоосников. Можно устроить сравнительное прослушивание. С последующим написанием отчета, думаю, что это будет познавательно.
Если такие есть, пишите в личку.
12 часов назад, Viktor126 сказал:
Можно подключить  и на эмиттер TR2.
Любое изменение включения моста изменяет его параметры. Очевидно что настройка в этом случае - ОБЯЗАТЕЛЬНА. И она может быть сильно  отличной от штатных значений. Экспериментировал) Более того, даже сильный разброс беты у разных экземпляров TR2 влияет на баланс и в штатном включении, поэтому желателен подбор и уточнение, хоть и в меньшей степени. Меньше влияние беты (или незаметно) при включении СКОРРЕКТИРОВАННОГО моста на эмиттер TR2. Но в этом варике возможны подвозбуды. Может быть у меня это было из за макетки. До ПП, этот вариант не дошёл.. Кроме того, при использовании современных , быстрых трензов, нет никакой необходимости в коррекции (R17. C7.) Соответственно и способов включения моста станет сильно меньше)
30.08.2020 в 13:08, k_s_v сказал:
Это - ога) Но 808, к категории современных - не очень)
Это врятли) Например к чему опять же именно 808е? Недоумеваю..) Или наример:
Убеждать никого не буду, но очевидно например мне, что нет НИКАКИХ преимуществ в неинверте кроме одного - высокоомного входа. Есть в сети и измерения с очевидностью показывающие что спектр и энергия гармоник многих ОУ в неинверте, гораздо короче\ниже чем инверт, в некоторых случаях в разы. Кроме того субъективные прослушивания дают основания некоторым авторам уважаемых конструкций рекомендовать преимущественно только инверты в звуковом тракте и уходить от неинвертирующих включений. Странно видеть рекомендацию очевидно худшего варианта использования ОУ, как "улучшайзера". Думаю у вас возможно проблемный, высокоомный источник.. КМК, предварительный усилитель решил бы проблему повышенного шума с большим качеством и эффективностью, чем подобная "фича". ИМХО канеш. ) Ну остальное оно самоочевидно, да.
5 минут назад, la5fn сказал:
У меня на выходе 2SD1047, это есть в моём посте и маркировка видна на фото. При чем тут 808?
Я поделился опытом, кто захочет тот воспользуется. Кому не нужно, значит не нужно.
1 час назад, k_s_v сказал:
Ну, сорян. Значит не так понял.
ЗЫ. При таких шустреньких выходниках, цепочку (R17. C7.) воопще следует выкинуть сразу же. Соответственно и варианты включения моста отпадут до одного. И качество в звуковом диапазоне улучшится. В некоторых моделях с быстрым ВК, именно так и поступают. А Солнцеву ПРИШЛОСЬ её использовать из за толстых дарлингтонов в ВК. Решетников прекрасно звучит без неё, как и Болотникова - Атаева к примеру...
А вот разницу к примеру одного и того же ОУ в инверте и неинверте, - просто СЛЫШНО даже без приборов. Проверял на варианте немного модернизированного Солнцева. Инверт как раз даже шумит меньше и спектр шума без ВЧпиков на осцыле и как будто "чище" на слух, штоль.. Ну вот у меня так) А что выложил вариант, правильно) Яж не против. Опыт важен всякий)
38 минут назад, la5fn сказал:
Действительно Решетников без RC цепочки с быстрым ВК. При случае попробую. Это хорошая идея.
А вот в не инвертирующем включении, чисто субъективно, мне понравилось больше, усь был включен через буфер Солнцева . И шумов в не инвертирующем, то же чуть меньше, даже на слух.
Но тут как с фломастерами - на вкус и цвет разные.
6 часов назад, la5fn сказал:
Уши и обмануть не трудно, а вот мои измерения в RMAA говорят об обратном в случае QUAD 405.
Первый график переделанный вариант, нижний оригинальная схема китайской платы.
добавил
01.09.2020 в 20:02, AlexX45 сказал:
Это говорит лишь о конкретном ОУ в разных включениях. Не обобщайте.
ЗЫ. Вот например навскидку иной опыт с измерениями некоторых экземпляров ОУ: "...Как было показано выше, неинвертирующее включение ОУ с резисторами на входах не позволяет реализовать предельный потенциал у большинства микросхем по нелинейным искажениям. Инвертирующее включение дает ряд лучших характеристик: меньшие нелинейные искажения, более короткий и «мягкий» спектр искажений, отсутствие «порога» (резкого возрастания высших гармоник в спектре), на искажения и спектр не оказывает влияние внутреннее сопротивление источника сигнала." (С) Отсюда: http://radiopages.ru/nikitin5.html
Такой регулятор я сделал и СЛУШАЛ в разных включениях. Именно тут оно было хорошо СЛЫШНО. О синфазных по входам я уже не говорю... Спасибо авторам за их выводы)) Все варианты 405х даже не планировал включать иначе чем инверт. По очевидным причинам) Использовал AD744 (нестандартно) и OP275.
Поэтому спорить не стану, нужно проверять но.. в отношении полученного опыта на РГ - "непокобелим". Не верю я в чудеса... )
Изменено пользователем la5fn
