13 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
А вот эти индуктивности, они на сердечнике? Или просто пластиком залита обмотка... По току они как? В оригинале (усилителя) провод наверно существенно толще.
TSL1112.pdf
Не думаю
11 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Я к тому, что при таких маленьких габаритах там провод гораздо меньшего сечения...как они себя поведут на больших пиковых токах. А если сердечник, то это не очень... Особенно для моста.
В оригинале на сердечнике и ничего)) И потом сомневаюсь что кто-то будет этот ящик на всю дурь гонять))) К стати на максимальной мощности амплитуда тока через "мостовую" индуктивность 12А что при паспортной 8.8А терпимо
10 часов назад, MARKUS сказал:
Поэтому проще намотать и правильно расположить на плате.
А если лень?
Изменено пользователем Laptev
уточнение
15 часов назад, MARKUS сказал:
 И на больших уровнях тоже. Уже QUAD весь модернизировали )))
...перемодернизировавли и замодернизировали ))) сталось  наверное квазикомлиментар на полевках сваять)))
Кто то спрашивал про ориентацию катушек. Самый простой и гарантированный вариант. Плата 1990 года выхлопные на проводах 150 мм. Все отлично работает и звучит. Сделана была специально для сравнения с платами когда выходные стоят непосредственно на самой плате. Никакой разницы.
Про ОУ уже писал . Начиная от К153У6 и заканчивая OPA 134..604. В этой схеме разницы нет.
7 часов назад, MARKUS сказал:
ИМХО Если мы говорим про 405 то позволю не согласиться, каждый ОУ  вносит что то свое.... Или не вносит))) 604 не пробовал, а разница между 132 и 627 очень заметна поэтому остановился на 544УД2А в металле (чуть менее детален чем 627 но на порядок дешевле), а дрейф нуля как раз здесь особой роли не играет. К стати, и 544УД1А тоже вполне прилично живет. Акустика sonos faber, источник винил, пред самопал (627 умощнение  LH033) Могу еще добавить, если есть тяга к академическому, детальному и сухому звуку то OP42 самое оно.
9 часов назад, MARKUS сказал:
А смысл ? ))   Что ставить на выхлоп .. K1058  и  J162 ?  Слушали . Острый и сухой саунд. Детальность вся пропадает особенно на ШП АС.
Я про квазикомплиментарную пару (2шт N-FET) , а SK1058 и SJ162 комплиментар
Хорошо спасибо. Будет время еще буду пробовать ОУ. Про мосфеты эскюзми )) Понял.
Кстати на 544УД2 какое напряжение в покое на выхлопе ?
7 минут назад, MARKUS сказал:
30mV, хотя при 1 запуске на одном канале было -2.4V , замена операционника помогла)))
уточнение
Сейчас LM308AH Тоже порядка 7 мВ. Самому интересно стало ))).  Сейчас пока думки и размышления по поводу 520го. Мож получится платы прикупить .
У меня товарищ говорит слушал специально через делитель на 100 Ом. AKG наушники . Очень понравился звук.
Дело в том, что у меня mod3, часть номиналов пришлось пересчитывать, конечно можно было вытянуть почти в 0, но уже не было желания, к стати, microcap обещал 1.7))))
уточнение
5 часов назад, Laptev сказал:
Спасибо
Все таки применили "неинвертор" ОУ. Может быть с такой обвязкой ОУ сам УМ стабильно будет работать ...Интересно проверить . Еще хотел спросить какое у Вас max входное и ток Т 8. при каком U питании.
Лаптев.
Раньше катушки применяли, т к. выходники были тормозные и скорректирровать их было невозможно. Сейчас, с современными ВЧ транзисторами, зачем катушки? Все равно свистит?
Изменено пользователем finn32
17 часов назад, Viktor126 сказал:
Емкость со 120 пФ "ужалась" до 47 пФ?
Извиняюсь, косяк... "сошлись" на 100пФ NP0
14 часов назад, MARKUS сказал:
Предыдущий вариант уже 2 года у знакомого работает, правда +-30V
Могу сказать только по симулятору:
Umax вх=1V
Ic покоя = 75mA
Ic max = 530mA
U пит +- 48V
12 часов назад, finn32 сказал:
Лаптев.
 Все равно свистит?
свистит? Не понял
29 минут назад, AlexX45 сказал:
Еще одну схемку утащил с ebay. Правда уж очень плохо видно.
Где то я это уже видел))) Наверное здесь545755367_quad405mk2later-stereopoweramplifier-cctdia(1).jpg.83bf3d66bbc8f772325b23881434d258.jpg
Правда защиту исключили
35 минут назад, finn32 сказал:
Артефакты на графиках есть без катушек?
Квадрат, ограничение смотрели?
Ограничение по нижней полуволне
Квадрат не смотрел
11 минут назад, Laptev сказал:
Квадрат не смотрел
А надо бы.
Если есть возможность убрать индуктивности из схемы и с платы, то грех этим не воспользоваться.
