21 минуту назад, AlexX45 сказал:
Не она, совсем.
Тогда смотрим людвига, здесь больше сходства
405_Qw_14_Ludvig.pdf
18 минут назад, finn32 сказал:
А надо бы.
Если есть возможность убрать индуктивности из схемы и с платы, то грех этим не воспользоваться.
Как сказал один уважаемый человек : тот кто спроектировал схему понимал толк в мостах. Я не понимаю. поэтому не полезу...
И потом делать из опеля мерседес не хочу... Смысла не вижу
6 минут назад, Laptev сказал:
Там больше сходства с MODE 3, никак не с людвигом. Вот от сюда китайцы ее стырили. https://shop.dadaelectronics.eu/quad-405-upgrade-kit-with-opa627-precisi-108463313.html
Изменено пользователем AlexX45
16 минут назад, Laptev сказал:
Мост остается, убираются тормозящие катушки.В стоке они корректируют фазу на ВЧ, но излучают и вносят искажения. Тогда мера была оправдана, сейчас появились ВЧ выходники.
Просто собирать мод и не попробовать... Хм..
6 минут назад, AlexX45 сказал:
Особенно порадовало HI-END))) Я в таком виде оригинал схемы 405 не видел, и не помню чтобы на стоковом усилителе стабилизатор питания на ОУ был... К стати, риторический вопрос.. зачем городить на транзисторе, когда LM337 меньше шумят...
Только что, finn32 сказал:
Ок. и чем меняем катушку в мосте?
Это не стоковый усилитель, а продают апгрейт для него. "HI-END" относится к операционным усилителям OPA627. Схема на 95% MODE 3 Кейта Снука. На ebay есть платы под него.
3 минуты назад, Laptev сказал:
4 минуты назад, finn32 сказал:
L2.
2 часа назад, Laptev сказал:
Извиняюсь, косяк... "сошлись" на 100пФ NP0
Мост настраивать нужно.
Осцилл. с автономным питанием есть? В крайнем случае ноутбук в режиме осц-а? Совсем "на крайняк" - милливольтметр? При некоторых ухищрениях можно обойтись любым осц-м.
С уважением В.
Обычно я ставлю здесь постоянный конденсатор + параллельно ему подстроечный для настройки моста.
Примерно как нарисовано у Солнцева.
26.10.2020 в 21:57, bam-buk сказал:
С уважением В.
Что и было сделано, мы с усем "сошлись во мнении" на 100пФ.. Но вот интересно: Осцилл. с автономным питанием еще понимаю, а остальное нет...особенно любой... RIGOL DS1104Z подойдет?
26.10.2020 в 22:01, Viktor126 сказал:
Я так решил... 1я пара основная ,вторая по результату подстройки
Уберите "Тормозящие катушки " и посмотрите что творится с коэфф. демпфирования. )))
Finn 32. Спасибо за совет. То то думаю боллее100 клубов QUAD по миру все идиоты. А тут убрал катушки и полный ++++.)))
10 минут назад, MARKUS сказал:
И что с ним творится? Ты вообще знаешь, что такое демпфирование? Просвети.
Это вполне может быть. Это же религия, а она требует слепого подчинения, принятия все на веру.
Более пишется так: БОЛЕЕ. БоЛЛее- такого слова не знаю.
Ага. В клуб сходи, квода послушай подольше. Только непременно с катушками, а то не зайдет до кровавой рвоты. :) Нам тебя терять никак нельзя, береги себя.
1 час назад, MARKUS сказал:
Первое. Какой коэффициент будет у УМ с выходным сопротивлением 47ом? Именно такой постоянный коэфф. демпфирования присутствует у Квода на малой мощности. И как бы - ничего, звучит даже при сравнении с усилителями имеющими почти рекордные параметры по этому показателю. Более того. Квод, в Солнцевском исполнении БЕЗ индуктивностей в плечах ВК в том числе, уверенно и чисто звучал на югославской, яповской и даже советской (Корвет и S90) акустике, а вот УМ Техникс (150вт. хай фай класс) и Пионер (100вт. интегральный) оказались очень заметно зависимы от акустики и звучание их отличалось иногда радикально на разных моделях. Например приходилось корректировать АЧХ, чтобы убрать "бубнение" на АС с большими реактивностями (Корвет150) или режущую "крикливость" на АС югославских например, у которых были упрощённые фильтра. (на НЧ приходил полный спектр, разделение только вверху)
Несмотря на то что КД у обоих УМ, были превосходны (значения около 1000), более естественно и ровно переваривал любую акустику именно  Солнцевский варик)
И второе. Катушки в плечах если и влияют на КД, то в сторону его снижения. Их активное сопротивление включено последовательно с ВК и суммируется в общем случае на нагрузке. Естественно их исключение ОБЯЗАТЕЛЬНО улучшит этот параметр на величину их ак.сопр. как минимум. Всё реактивное же сопротивление катушек, расходуется только на сглаживание фазового сдвига при включении медленного ВК. Что на пользу коэфф. демпфирования никак идти не может. А если мы увеличим скорость работы ВК, то этот сдвиг смещается в мегагерцовые области и мы можем уже смело пренебречь ими в звуковом диапазоне. Поэтому ничего плохого в работе УМ НЕ произойдёт, потому что используя современные, быстрые приборы, мы изменяем критерии устойчивости аппарата до степени, когда индуктивности не просто "поддерживают" тормозные транзисторы, но уже сами являются тормозами для быстрого ВК. Поэтому пробовать нужно)) ИМХО.
И последнее. Мне нравилась топология Солнцева, и эксперименты проводил на комплементарном каскаде. Сейчас снова хочу собрать квази, который в модели ведёт себя всё таки (признаю) линейнее как ни странно для меня, но. При моделировании этот каскад без индуктивности в нижнем плече сваливается в возбуд. Сам по себе квази, менее устойчив и требует коррекции в нижнем плече, если скажем скорости у трензов не хватает. Помню по Решетниковской схеме. Поэтому мне самому интересно знать КАК поведёт себя штатный "железный" квазикомплементар без индуктивности в плече..) Сори многословие))
Изменено пользователем la5fn
3 минуты назад, la5fn сказал:
интересно знать КАК поведёт себя штатный квазикомплементар без индуктивности в плече..)
Вот эту схемку собирал и запускал. Без проблем.
6 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо. Прибавил оптимизма)) Я собирал Решетникова, но так и не пробовал без катушки)) Наоборот, пришлось для устойчивой работы включать ёмкость в базу нижнего плеча... Трензы были ещё советские канеш) Поэтому я долго с предубеждением относился к подобному решению вообще. (квази)
Теперь хочу сравнить в лоб) Проблема только со временем, как обычно))
Не знаю, что это такое... Но думаю, что подойдёт.
Вот и ладненько! :drinks:
С уважением В.
Всем привет! Я начинаю проект квод 405, платы буду заказывать на алиэкспресс, под транзистор ТО3, выходные планирую 2n3773. Вопрос к тем кто собрал : как обстановка с нагревом транзисторов?
Транзисторы греются. Покупать будете голые платы или киты? Предупреждаю, с али в китах детали шлак. Транзисторы какие попало. Если брать собранную плату, есть шанс даже взять проверенный и рабочий набор. Но все равно из мусора. Мне не повезло.
17 часов назад, POLI ROBSON сказал:
Греется всегда прилично один из предвыходников. Выходные начинают греться прилично, когда мощи навернешь. А так немного теплые. Выходные, да и предвыходные в китайских наборах сразу заменить на нормальные. Мелочь мне не попадалась совсем некудышная. Брал 2 набора, россыпью. Паял сам, предварительно проверяя каждую деталь, вплоть до цоколевки транзисторов. После запуска, сразу переделал на MODE-3.
