Это чисто демонстрационный УСь для прослушивания заказчиками. При мощности по 20-25 Вт на канал вполне достаточно и этих. У заказчика будет по 10000 (минимум) - 15000 мкФ в плечо на канал.
Что касается красоты,  то до нее тут еще далеко.:unsure:
Не....не матерный. Вы подошли к варианту PRO. A там резы по входу всегда раздельные . ЭТО КРАСИВО.
Ваша конструкция очень похожа на QUAD - 240. Просто люкс .Приятно посмотреть.
@MARKUS Переменник на входе выполняет роль регулятора чувствительности УСя, чтобы не вогнать его в неприятный для ух и вредный для акустики клип, да и защиты АС я здесь не поставил за ненадобностью в демонстрационном варианте.
По 35 В в плечо. Трансформаторы 2Х25 В каждый, мощность по60 Вт (из соображений, что в данном варианте бОльшей мощности не нужно).
Нет необходимости вести бОльшие расходы.
1 час назад, MARKUS сказал:
Это не QUAD совсем))
Что то вроде этого.
Вполне добротная пионерская поделка из цикла - "что можно сделать из дохлого сидюшника".  При чём тут QUAD и ПРО, непонял...)
С каким усилием прижимаются транзисторы? Они одной высоты? 4 транзистора прижимать одной планкой с одним винтом? Это невозможно - из теории базирования 4 точки это неустойчиво ( табуретка с 3-мя ножками всегда устойчива).Дизайн, конечно, симпатичный за счет низкого корпуса, радиаторов и торов. У квода 2SD1047 и TIP42C имеют разную высоту, поэтому такой способ крепления не подходит, ну или количеством прокладок регулировать, что увеличит тепловое сопротивление. Не проще ли уголок?Подобный способ прижима применим для 2-х одинаковых по высоте транзисторов( в сварочных инверторах, например).
10 минут назад, RA4YF сказал:
Должны быть одинаковыми, если оригинальные. Один винт на пару транзисторов, 2 винта на тройку-четверку. Обычно так. В автомобильных усилителях это находит широкое применение. Оттуда же (с их трупов) можно брать и прижимные пластины - профили.
3 часа назад, RA4YF сказал:
Не придумывай лишних сущностей. Отличный способ, делал так ВСЕГДА с корпусами TO220 до TO-267. В УМЗЧ Сухова, планкой с 2мя винтами на один радиатор крепились 5 Разновысотных транзисторов. Между планкой и корпусами достаточно 3х мм силиконовой прокладки для равномерного распределения прижима.
В качестве прижима часто использовал титановые стойки 7х5х60мм, подойдёт дюралевый уголок. Главное не делать расстояние между транзисторами больше половины ширины их корпусов. Тогда не будет деформироваться прижимная планка и соответственно плоскости прилегания трензов. Пожалуй это самый технологичный и надёжный способ крепления транзисторов к радиатору, из известных мне...
Изменено пользователем la5fn
Руки чешутся, решил купить на Ebay платы и собрал очередной QUAD. Некоторых кондюков хороших не нашел, пока для проверки поставил керамику. В мост нашел и купил дорогущие на120пик, которые стоят в оригинальных кводах. Все ответственные детали подбирал на поверенных приборах с отклонением не больше 1%. Настроил ток покоя транзистора VT2- 5мА, R15 вместо 220 установил 130 ом. Запитал китайским импульсником на 500Вт -+48В для интереса. Пока измерил только постоянное напряжение на выходе 66мВ и максимальную мощность до ограничения синуса 110Вт на 8 Ом. Уголок из дюрали оказался плохой, теплопроводность некудышняя, надо делать другой. Пока оставлю для настройки. Схема почти MODE3 с небольшими отличиями.
Есть на плате ограничитель после ОУ на стабилитронах и защита на тиристорах, как в оригинале. Пока не пробовал.
