1 час назад, finn32 сказал:
В гугле нет сведений о типе диэлектрика. Понятно, что пленка, но какая конкретно хз.
Поставь, послушай.
Я видел этот конденсатор в раскрытом виде, довольно качественно сделан, сразу видно.
2 часа назад, POLI ROBSON сказал:
Планирую поставить эти конденсаторы С1, опять же ради экперимента. Кто-нибудь знаком с таким типом? Что скажите товарищи?
Комплектующие отличные, а "кроватка"  под ИМС отвратительная. После запуска-настройки УСя придется ИМС паять к кроватке, чтобы в дальнейшем избежать возможных танцулек с бубном.
9 часов назад, Viktor126 сказал:
Абсолютно с вами согласен, но эта кроватка гораздо исносостойкая чем цанговая, т.к. я собираюсь проверить как минимум пять ОУ, я уже сталкивался с тем что при 3-4 ой замене ОУ, цанга оставалась на ножке микросхемы и доставляла определённые неудобства.
Да не...не в хламе.Не переживай ты так сильно за меня Лешенька)))
10 часов назад, Viktor126 сказал:
И как прошла прослушка?
30 минут назад, MARKUS сказал:
Мне то что. Родным горе, когда бухарь в семье. :) Или нарик? Да даже просто неадекват. Печалько.
Просто я гляжу, как тебя прет временами, ой-вей. :i-m_so_happy:
1 час назад, MARKUS сказал:
Я думаю теперь послушаю только числа 2-3-го, праздник, от меня стандартно 2 салата к 31, жене помогать буду. В принципе только кинуть питание и сигнал. Входной конденсатор пристроил.
Уверяю...Не беспокойся
@POLI ROBSON Катушки установлены неправильно. Должны быть взаимоперпендикулярны, ибо оказывают вредное воздействие друг на друга. Одна вертикально, две горизонтально под 90 градусов друг к другу.
Это важно для данного УСя.
Почему уголок плохой? Нормальный уголок. При максимальной нагрузке синусом уголок не успевает передать тепло на радиатор- тоже недавно осциллом с генератором смотрел- пытался ступеньку увидеть, не увидел ни на малой мощности ни на большой ни с дифференцирующей цепочкой.. Уголок разогрелся сильно и быстро. На реальной музыке так греться не будет. У меня на одном канале после такого разогрева постоянка -4,5в на выходе появилась, думал выходники сдохли, пол дня все перепроверял, режимы мерил, менял местами опера... оказалось все цело, но пробился С6 в базе tr2, заменил и все заработало. Питание +-51,4V. Предварительный пока не поставил, возможно, не стану ставить. Опера кр544уд1а. Стояли NE5534, показалось, что звук какой-то глухой и невнятный с ними.
Доделал. Один с предом другой пока без.Винты крышки заменены на черненые с потайной головкой.
Изменено пользователем RA4YF
Произвел замеры в RMAA, причем на разных звуковушках EMU 0204 и ASUS D2X, результаты сошлись. Но я не очень доволен. Уровень шума 101-103 ДБ, гармонические искажения 0.011-0.015%. Замеры при Рвых=12Вт. Два канала немного отличаются. Довольно много, в моих предыдущих Кводах было получше (но после переделки на неинвесное включение ОУ). Но тут уже MODE3.
Потом изменил подключение C8 c эмиттера TR2 на коллектор TR2, искажения снизились, потом R10 заменил перемычкой и R12 заменил на 2,7к, как в MODE 3 Кейта Снука. Искажения еще немного снизились. После этих переделок гармонические искажения получились в районе 0,006-0,008 на разных каналах, шум не изменился. Причем в отличие от оригинальной схемы искажения увеличиваются при увеличении выходной мощности.
Экран входного кабеля неверно подключен, впрочем, наверное, здесь это без разницы (у меня при длинных проводах от каждого входа платы до миниджека телефона был возбуд в одном экземпляре, наверное, регулятор громкости должен быть, соединил перемычкой входные земли обоих каналов, возбуд пропал). Куда подключен общий провод нагрузки- на плату или на ноль на корпус?Тут вопрос возник- как все же правильно подключать земли преда, оконечников и входных гнезд (изолировать от корпуса)? На оконечниках стоит резистор 10 ом для исключения токовых петель земли. Питание преда от дополнительных обмоток +-15вольт, средняя точка заземлена на корпус, т. е. сигнальная земля соединена с силовой землей. Как правильно? Отвязать общий провод +-15 вольт от корпуса(силовой земли)?
Я в своих платах изолировал землю от радиатора, т.к. он соединен с корпусом. У меня земли всех плат сходятся в одной точке (изолирована от корпуса) около трансформатора блока питания. На корпус земля у меня соединяется в одном месте через резистор, это входные гнезда. Входные гнезда изолированы от корпуса. Полная тишина на выходе. Если где-то не прав, поправьте.
6А10 там стоят диоды на выходниках. По схеме 6А6, но у меня их не было.
АЧХ на 20Гц завалена на -2дБ, увеличение С1 до 4,7 мкФ картину почти не меняет. В чем может быть собака зарыта?
3 часа назад, VALERII сказал:
На завал влияет конденсатор С6.
Не в этот раз и не в этом месте))
2 часа назад, AlexX45 сказал:
Попробую С6 чуть уменьшить.
Попробуй увеличить с2 до 100 - 160мкф и увеличить R5 до 6.8 - 7,5 кОм. Потом посмотри завал.
ЗЫ. Да и R4 непонятно из каких соображений там стоит. Его номинал в штате = 10 ком.
Это если по твоей схеме копать...
По схеме - редкостная дрянь)) ИМХО.
ЗЗЫ. При тупом переключении С8 в точку входа коррекции, изначально настроенный мост РАЗБАЛАНСИРУЕТСЯ неизбежно. И без дополнительных настроек баланса работать правильно не сможет. Проверенно в симуляторе и подтверждалось в железе. Судя по вашим словам, мост в вашей схеме НЕ настроен был изначально и изменение искажений скорее всего не связанно с тем, что тот или этот варик лучше. Мост у вас в обоих вариантах скорее всего не настроен и практически бесполезен.
Изменено пользователем la5fn
Все входные номиналы, почти без изменений взяты из MODE-3, за исключением С4 (были 0.68), я так переделывал китайские платы, получалось гораздо лучше. По какой методике мост настраиваете? Пробовал по-разному, не особо что-то меняется. Интересно каким образом англичане  в процессе серийного производства настраивают мост? Ни разу не видел фирменных плат с бутербродом конденсаторов. Везде стоит 120п 1%.
Изменено пользователем AlexX45
