Viktor126 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 @AlexX45 C4 является составной частью моста. Изменения его номинала можно проводить только с соответствующим изменением R6, чтобы их произведение оставалось неизменным, У меня по расчетам С4 получается 0,705 мкФ. Такой и ставлю фактически. При сопротивлении R6 22 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 19 минут назад, Viktor126 сказал: C4 является составной частью моста Ни разу. Это петля местной ООС ОУ по переменному току. 20 минут назад, Viktor126 сказал: У меня по расчетам С4 получается 0,705 мкФ. По какому такому расчёту? Поделись методикой, ога? ЗЫ Вас ещё после НГ несёт, чтоли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 2 часа назад, AlexX45 сказал: я так переделывал китайские платы, получалось гораздо лучше. Кто бы сомневалсо. Сам переделал, сам отэкспертил. 2 часа назад, AlexX45 сказал: По какой методике мост настраиваете? Пробовал по-разному, не особо что-то меняется. Сначала - симулируем поведение в разных включениях. Потом в железе корректируем номиналы хоть бы в той же "ARTA по минимуму искажений. Можно наблюдать реально как линеаризует сигнал правильно сбалансированный мост. ЗЫ. 2 часа назад, AlexX45 сказал: Интересно каким образом англичане в процессе серийного производства настраивают мост? При отлаженном серийном производстве, когда известна ёмкость монтажа, положение КАЖДОГО элемента, и допустимые разбросы, то можно условно считать что попадание в настройку будет в 99% на выходе. А ты сегодня ставишь индуктивности паралельно на минимальном расстоянии и - ничего, ога? )) Почитай что такое "вариометр" и подумай почему так на плате делать неполезно. Ну а в целом - молодец, чо) Лишний раз показываешь что схемотехнически УМ настолько устойчив и удачен, что даже с выключенным мостом (например перемычка на L), он достаточно линеен и вполне неплохо звучит)) Проверял. И всё же нельзя так легкомысленно "улучшать" функционал, в котором так до конца не разобрался. КМК) Изменено 4 января, 2021 пользователем la5fn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
AlexX45 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 15 часов назад, Viktor126 сказал: @AlexX45 C4 является составной частью моста. Изменения его номинала можно проводить только с соответствующим изменением R6, чтобы их произведение оставалось неизменным, У меня по расчетам С4 получается 0,705 мкФ. Такой и ставлю фактически. При сопротивлении R6 22 кОм. С4 ну не моста конечно. Схема не моя, печатка и схема с Ибея. Продает какая-то контора уже собранные такие же платы по этой схеме, типа для замены дохлых, родных Кводовских плат, там даже размеры на плате под Кводовский уголок, не под китайский и место предусмотрено под платы защиты от Квода. Расположение на плате L2 точно такое-же, как в оригинале. Фото готовой ибеевской платы из интернета, для сравнения прилагаю. Денег хотят за них много. Ничего выдающегося, как оказалось. Собрал просто любопытства, поиздевался над платами изрядно, меандром и синусом. Работают, правда, стабильно. В генерацию ни разу не ушли. Оставил все, как по схеме, пока. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) 15 часов назад, la5fn сказал: Это петля местной ООС ОУ по переменному току. Согласен. Но произвольно менять С4 на конденсатор с другой емкостью, не учитывая сопротивление резистора - нарушать временнУю постоянную цепи, что может привести как к подъему, так и спаду АЧХ. 18 минут назад, AlexX45 сказал: Расположение на плате L2 точно такое-же, как в оригинале. Правильное расположение сделали на плате, нормальное у этого дросселя, перпендикулярно другому. Изменено 5 января, 2021 пользователем Viktor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 05.01.2021 в 17:59, Viktor126 сказал: Согласен. Но произвольно менять С4 на конденсатор с другой емкостью, не учитывая сопротивление резистора - нарушать временнУю постоянную цепи, что может привести как к подъему, так и спаду АЧХ. Совершенно верно. Поэтому емкость С4 на схеме 1,0 неверная. А верная получилась 0,68, как у Кейта Снука в MODE-3 . С этой емкостью АЧХ выровнялась на низких частотах. Вот несколько АЧХ С4 1,0 0,68 0,47 для того, чтобы визуально наблюдать изменение АЧХ от С4: Изменено 6 января, 2021 пользователем AlexX45 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) @AlexX45 С С4 0,47 и R6 33 кОм опять должна быть ровная АЧХ. Или с 1,0 мкФ и 15 кОм тоже. Только изменится усиление на каскаде с ОУ. Изменено 6 января, 2021 пользователем Viktor126 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 15 - 15,5 это произведение С4 в мкФ и R6 в кОм, в принципе независимо от емкости С4, к которой подбирается R6. Это и ответ на реплику 05.01.2021 в 00:28, la5fn сказал: По какому такому расчёту? Изменено 6 января, 2021 пользователем Viktor126 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 В подтверждение, я как раз и приложил АЧХ - что будет, если поменять только С4 не меняя R6 (что и было сделано в схеме с ибей). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 @AlexX45 Чтобы еще снизить неравномерность на НЧ, можно конденсатор 120 пФ зашунтировать резистором 470 - 680 кОм. Должно помочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Ну это уже мелочи, сейчас и так не плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Ловля блох, конечно. Но они, блохи, бывают очень жирными. Редко, правда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 05.01.2021 в 16:59, Viktor126 сказал: Но произвольно менять С4 на конденсатор с другой емкостью, не учитывая сопротивление резистора - нарушать временнУю постоянную цепи, что может привести как к подъему, так и спаду АЧХ. Ненадо ничего там произвольно менять. Эта цепь задаёт КУ этого ОУ по переменному току. Резистор задаёт собственно уровень усиления а конденсатор - полосу. Меняя конденсатор в пределах: 0,01 до 3,3мкф, ты не меняешь усиление и очень незначительно двигаешь АЧХ только на краю НЧ диапазона. Незнаю чем вы там гнули графики на ВЧ))) 06.01.2021 в 21:29, AlexX45 сказал: Совершенно верно. Поэтому емкость С4 на схеме 1,0 неверная. А верная получилась 0,68, как у Кейта Снука в MODE-3 . С этой емкостью АЧХ выровнялась на низких частотах. Вот несколько АЧХ С4 1,0 0,68 0,47 для того, чтобы визуально наблюдать изменение АЧХ от С4: Ога. Последовательно уменьшая эту ёмкость, - повышаешь усиление на НЧ. Интересно как ты это противоречие сам обьясняешь себе? )) 06.01.2021 в 23:39, Viktor126 сказал: 15 - 15,5 это произведение С4 в мкФ и R6 в кОм, в принципе независимо от емкости С4, к которой подбирается R6. Это и ответ на реплику Это был мой вопрос а не реплика. И это от тебя не ответ а просто пальцем в районе неба потыкал. Прочти реплику вверху. 07.01.2021 в 00:02, Viktor126 сказал: Чтобы еще снизить неравномерность на НЧ, можно конденсатор 120 пФ зашунтировать резистором 470 - 680 кОм. Должно помочь. Каким боком горбы на НЧ выровняет 120 пикушек? Какое отношение вообще мост имеет к НЧ? Ты осознаёшь что этот усилитель имеет практически РАЗНЫЕ каналы обработки полосы? И что внизу работает уже не мост? Пипец.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 8 часов назад, la5fn сказал: Пипец.... В принципе, и я о том же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Доброго дня всем. В свое время, давным давно, была возможность собрать Солнцева в оригинале. Помог друг, который изготовил печатку по чертежу автора в журнале Радио. Самое интересное, что после сборки, сложил все в долгий ящик и почти забыл про это чудо. Через много лет нашел его в гаражном хламе, почистил, обновил пайку, промыл, одним словом оживил. Примерно в это же время случайно на помойке наткнулся на полуразобранный Барк 001. Естественно уже без цветмета. Все восстановил, а вместо УМ от Барк, поставил усилитель Солнцева. Впечатления от звука конечно зашкаливают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Ну а внешне выглядит пока вот так. Осталось найти макинтош и установить кнопку питания с блоком усилителя для наушников и коммутацией выхода. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 1 БП на 2 канала? Шо, опять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 С таким же питанием рекомендую Вариант Решетникова. ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Здравствуйте Коллеги!Решил на старости лет тряхнуть тем,что осталось Прочитал ветку до 100 страниц,дальше не осилил.Перешел сразу в конец.Вопчем подумал,и решил соорудить сей девайс,тем более,что в отличие от многих сверстников,я его в молодости не собирал.Как то он меня не зацепил.Ну ладно.Задача была поставлена так: собрать из того,что есть в шкапчике.НИЧЕГО не покупать.Схема взята болгарская (в архиве).Почему она? У меня одиночных ОУ приличных,совсем не осталось.Ставить 140уд8,как то не хотелось,а ОРА 827-слишком жирно,осталось всего 2шт.А у болгар ОУ стоИт в интеграторе,туды мона и 544УД1.Собрал вобчем. TIP147 в корпусе ТО3Р только 1 оказался,поэтому в другом канале в корпусе ТО220. Т9 в одном канале КТ819 (под него и печать),в другом TIP41.Потому и радиатор раком стоИт.Но суть не в этом.Все запустилось На Раз! Мост настроил,вместо С9 поставил переменный конденсатор 10-240пф.На картинках хорошо видно,как меняется ступенька.Емкости в каналах получились естественно разные.Меандр 10Кгц.Ток Т6,Т9 по 50ма,номиналы все по схеме Питание у меня +-39в.Это мой тестовый,универсальный БП с лампочкой.конденсатор 680n на входе,заменил на 2m2,полка меандра стала более горизонтальна.Да,нагрузка 5ом.Про вых мощность не знаю,не доводил до клипа-неинтересно.У меня Акустика 92дб,поэтому мощность -это последнее,на что я обращаю внимание. Про звук говорить не буду,дабы не провоцировать очередной скандал.Скажу одно:слушать можно! Самое главное-нашел куда деталюшки пристроить! АУДИО УСИЛИТЕЛЬ 200W (перевод).rar 8 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 КПЕ внушаэ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 1 минуту назад, finn32 сказал: КПЕ внушаэ. А не надо завидовать! 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 )). АС какая ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 1 час назад, MARKUS сказал: )). АС какая ? Своя. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 4 часа назад, tsf54 сказал: А не надо завидовать! Офф: Что еще теперь для настройки квода? Индикатор поля, КСВ-метр? ))) 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Скорее ГИР (гетеродинный индикатор резонанса).Бум катухи в резонанс с динамиком настраивать 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
