07.05.2021 в 16:07, KpoxaEHOT сказал:
С днём Радио!!! Всех радиолюбителей и профессионалов!!!  :drinks:
 @KpoxaEHOT  а какое отношение паяльщики QUAD-ов и др. увесилителей имеют к Радио - когда-то журналы с таким названием что ли листали?
Для радиолюбителей праздник был 18 апреля. А для diy-audio-ров праздника вообще ещё не придумали. ^_^
1 час назад, HAKAS сказал:
А что не термоусадка, а изолента?
Не продается у нас термоусадка более 16 мм. Здесь надо 22-24 мм. Буду делать заказ в ЧиДе на что-нибудь, если не забуду, закажу.
Что же о цвете, то какая разница. Параметры дросселя от этого мало зависят.:)
24 минуты назад, Viktor126 сказал:
Не продается у нас
Ясно.
Ну мало ли - красненькие катушечки радуют глаз...:D
Можно вообще прозрачную - будет видно количество витков и т.п.
Огненный провод под прозрачной изоляцией.:i-m_so_happy:
4 часа назад, Viktor126 сказал:
Дроссели для Квода
В 405 и в несколько 606-909 ставил индукторы размера 1770.
 Получается катушка в экране - не излучает и не собирает грязь из вне.
КАнеШно сравнивал с катушками без феррита и намотанные литцендратом, разницу в звуке (прослушивание) не заметил(((, но значительно технологичней ставить1770.
31.05.2021 в 20:15, Black-мур сказал:
Ну если вас этот день не касается или чем то оскорбляет....просто проходите мимо. Моё обращение не к вам.
01.06.2021 в 23:53, VALERII сказал:
На Яндекс дзен встретилась статья
Не взлетит. Уже мельком разбирали. Пара схемотехнических ошибок сводит на нет все плюшки "квода".
1. В транзисторной части выкинут один из двух ЭП, которые работали как трансформатор сопротивлений между мощным драйверным тр-ром Т9 и первым каскадом УН. В результате - имеем хронически перегруженный каскад на Т6 с источником тока. На быстрых пиках сигнала, это "улучшение" становится злой иронией "конструктора" сего девайса.
2. Несогласованный с нагрузкой, перегруженный каскад на Т6, теряет в усилении так значительно, что вероятно потребовалось ввести дополнительный каскад Т5, включенный по схеме с общей базой, который кстати так же сильно не любит низкоомную нагрузку. Что потребовало в свою очередь дополнительно корректировать УН. Стабильность в таком варике представляется весьма сомнительной, а компенсировать неграмотно заваленный КУ транзисторной части введением с другой стороны ещё одного каскада УН - уже откровенной глупостью.
3. Самое глупое в этой схеме, мне видится использование источником "исправляющего тока" в выходную цепь для реализации "коррекции вперёд" - каскада на транзисторе Т7, имеющим предельную мощность рассеяния 0,3Вт!  При том, что мощность узла коррекции может (а штатно и должна) отдавать в нагрузку до 1,5 -2х полноценных ватт! Мощный драйвер в работе исправления базовых токов тут уже НЕ участвует а его собственная нелинейность таким образом - максимальна и следовательно он действует совершенно наоборот от кводовской версии. Т. е - вмести подавления искажений базовых токов ВК, он просто подкачивает туда продукты собственной нелинейности и только! Это самоочевидно.
4. Так же самоочевидно что эта поделка не имеет отношения к "кводам" и явлена миру "конструктором", который не только не понимает схемы "квода", но и не просчитал режимы в этой, с позволения сказать - своей схеме... Мне интересно услышать мнение тех, кто сие сделал, и слушал?
И реально ли подобное угомонить и померить? ) И наконец насущное:  нафига козе... мост?
Изменено пользователем la5fn
3 часа назад, 25602 сказал:
это автотрассировщик
Когда автору пофиг на своё творение, то и автотрассировщик будет резвится на весь интеллект)
Жаль только тех, кто примет всё это всерьёз..
Вдруг..))
Там и входная коррекция мс изменена. Да и предвыходные транзисторы на радиатор надо ставить иначе недолго музыка будет играть.
Изменено пользователем VALERII
07.07.2021 в 02:06, VALERII сказал:
Ога. КУ снижен примерно до 3х. Против 13 - 15 этого узла в штатном включении. Т. Е. - основная работа по усилению напряжения переносится на транзисторную часть.
ЗЫ. Кроме того, мост же, не только компенсирует искажения свойственные выходному каскаду, но и обеспечивает его согласование с АС. Извращение моста в этой схеме и попытка получить туеву хучу ненужного усиляжа в петле коррекции, - не вызовет ничего, кроме разбойного свиста, и выпуска волшебного дыма из самых толстых камней...
Ибо: "полоса пропускания цепи коррекции велика, что позволяет получить быструю коррекцию искажений выходного каскада. Именно частично за счет скорости петли коррекции и удается сильнее подавить искажения по сравнению системами с общей обратной связью." (с)
И: "Благодаря НИЗКОМУ петлевому усилению, нестабильность, зависящая от нагрузки, минимальна."
Т. е = скорость коррекции "вперёд" - тут гораздо важней чем петлевое, которое важно для систем с ОООС.
10 часов назад, VALERII сказал:
Может кто не видел:https://www.youtube.com/watch?v=12YfeEepTAo&t=1s&ab_channel=BoNoBo
Китаец после перепайки 5551 запел сразу. А после подбора транзисторов, замены конденсаторов запел вообще нормально. Ресивер Пионер из топовой серии переигрывает на любой громкости :)
Всем привет. Ни у кого случаем нет точной схемы из сборника Атаева и Болотникова ? Интересны именно номиналы резов в преде. Человек поставил MJE15031 ..звук стал существенно детальнее и прозрачнее на малых уровнях громкости. Резы стоят 300 + 300 Ом. Питание + - 40 вольт.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
