405!!...405!!!
А вот 606-909-тые Кводы, как минимум не уступают 405 по восприятию музыки, а на сложной акустике 4 Ом, превосходят 405.
О чем говорю, знаю. У меня очень давно имеется 707 Квод 1996 года выпуска, сделан еще в Англии, не копан. Предвыход стоит 40872, выход MJ15003 mexico, банки PHILIPS 15000. До сих пор ничего в усилке не менял так как все в норме. Неоднократно сравнивал в лоб с правильными 405 у себя дома и на выезде. По совокупности критериев я отдал предпочтение 707, а некоторые владельцы 405 решили его поменять на 606-909)))
5 часов назад, la5fn сказал:
Может быть "легендарный" звук очень банальной схемы и обусловлен таким проработанным питанием?
На 99,9(9)% так, на примере Солневском ясно было всем, кто собирал в 198... (ряды радиодеталей на барахолке и толкучка радиолюбителей по субботам)
45 минут назад, lexa941 сказал:
быстрый вход  и мост повыше берет.
единственный мод, который лучше оригинала.
а можно схему прикрепить, а то их так много. ))
По техническим причинам твик отложен на неделю, есть важнее Т.З. - "деньги поднимать."
25.09.2021 в 14:20, la5fn сказал:
это ещё не усь.
дроссель - грубо, подстроечный - тонко. До предклиппа Кг такой же, при 25кГц - 0004 (45Вт). С медленным ОУ (трудно назвать ДК 744 - ОУ) - мост работает ниже. Интересно другое, почему "упёрся" в 25К, ОУ не позволяет выше?
Изменено пользователем Zvuk.
02.10.2021 в 09:01, lexa941 сказал:
Ну да. Схемы мало чем друг от друга отличаются а идеология выходного каскада 909 и логика его работы ни чем не отличается от 405-го... Quad применил feedforward error correction (коррекцию ошибки прямой связью) в 405ом и 606-909 усилителях. Более поздние версии, не значат "лучшие". И наоборот бывает) Например у 909, приходилось специально перекашивать питание плеч, чтобы не вываливался из симметрии всё тот же кривой ВК. Удачным, такое решение езык не повернётся назвать) Ну и ещё бывало, по мелочи)
А вот это субьективизм чистой воды. Как мнение - работает, как аргумент в пользу чего либо - нет.
ЗЫ. Как кто то хорошо сказал: "меломан слушает музыку посредством усилителя, аудиофил же наоборот усилитель слушает посредством музыки. Поэтому постарайся уж сам найти свою золотую середину" (с)
Остаётся добавить что в журнале Stereophile звук Кводов от 404го,  оценивают не как аудиофильский, а как профессиональный, - они не украшают звук и точно передают то, как оно было записано.
405!!...405!!!
Я не стану утверждать что он лучший) Упомянутый всуе Солнцев как раз и есть клон QUAD405. При некотором творческом подходе играет великолепно. На первый план должна выходить не виртуальная картинка абстрактной "версии", а важна практическая реализация. С множеством нюансов, например очень большое значение на звук оказывает влияние драйверная тройка, она в большинстве случаев становится причиной неудовлетворения качеством Quad. Причём ЛЮБОЙ версии. Выбор тока т2, выбор ОУ и его схемы включения, ну и т. д.)) Но одно из достоинств Солнцевской версии - он много стабильней, проще, хорошо настраиваемый при, как минимум, сопоставимом качестве хорошо сделанного оригинала. Что меня в ней и привлекает)
ЗЫ. Вообще на мой скромный взгляд, если радиолюбитель собирает УМ для себя, то он должен сделать выбор для себя из множества решений (начиная от разводки ПП и выбора современных компонентов) и практически исследовать как минимум ключевые из них. Это путь непростой, длинный но и самый пожалуй качественный на выходе. Второй путь прост, - заказывать готовые китайские поделки на готовой эл\базе спаивать этот конструктор и замечать через губу  как испоганил Крылов "божественный" Квод) Мой путь непрост, но результатом почти доволен)
02.10.2021 в 10:44, Zvuk. сказал:
Уже выкладывал. Уже всё рассказывал. Грохнулся диск и теперь уже нет старых наработок. Увы. В принципе работает калька Солнцева с парой Баксандала в драйверной тройке, выкинута коррекция из Т2 и отсутствуют индуктивности в коллекторах ВК. Ну и современные тр-ры. В ВК, Дарлингтоны собранные из дискретных пар 2SC5200\2SA1943 + 2SA1837\2SC4793. В драйвере стоит IRF9530S.
Есть пока в теории работающие версии, которые хочется проверить в железе) Пока тоже некогда... Вот файл. Можете материть))
Основное тут, попытка улучшить вертикалами драйверный каскад. В целом - смотрится неплохо и ведёт себя в симуляторе немного лучше чем сток.
33222xX.ms14
Изменено пользователем la5fn
ошибка
Вчера два ящика купил, тор с 4х23в, ток - х.з., но габариты и масса (реально тяжелые, под 20кг) впечатляют, на радиаторах 8шт. 2n3055a (одна из причин покупки). Рабочие, схемы нет - дюрбан (Что не сделаешь ради Квода).
И Путь до выходных на 3см короче
04.10.2021 в 02:24, la5fn сказал:
33222xX.ms14 354 kB · 8 скачиваний
Изменено 17 часов назад пользователем la5fn
обалдеть, 0000 на 20К, это как? Джет не "тянет", заменил у себя, стало лучше на квадрате (квадрат квадратней)
04.10.2021 в 01:24, la5fn сказал:
IRF9530S.
Gate-source threshold voltage лучше, 2в вместо 4в (мой случай). Искал подобные...774614881_.png.9966daa17a0397d72489ed90fb4be95b.png
С12 обязательно подстроить, не 0000, только 0003 (тяжелые 1,5Вт, 20К), но квадрат квадратней, мост работает до 40К (0.01)
С14 от 300пФ, иначе, мост работает не стабильно (330 применить)2124455944_.png.7e3ad8e374fb254abfd251df6bbfa293.png
Схема 170 распай 9535.ms14
11 часов назад, Zvuk. сказал:
Не понял о чём вы, но что то в этом есть) А конкретно, в железе у меня было так: Настраивал мост по минимуму искажений на 50кГц. Получилось достаточно отчётливо и по синусу до 70 кГц на ослике заметных искажений не было. Замер по RMAA неожиданно показал повышенную шумовую полку и искажения по сравнению с предыдущей, прикидочной настройкой в RMAA -на 1кГц. Тогда снизил питание до 20в плечо и снова настроил мост уже на 10 кГц по минимуму искажений в RMAA. Вернул питание (36в) и убедился в том что параметры УМ в звуковом диапазоне до 20 кГц стали просто отличными по спектру и энергии искажений. Проверка осликом на 50 - 70 кГц наоборот, показала некоторое, заметное ухудшение формы синуса по сравнению с настроенным по рекомендации Решетникова вариантом.
ЗЫ. На 10к, потому что на 20кГц искажения скакали и иногда были сопоставимы или даже ниже чем у самой звуковушки а графики были часто "размыты", из чего я заключил что З\К не справляется на этой частоте корректно. Да и глюки типа "превышение уровня" или "низкое напряжения сигнала" при норме на входах - достали на моей старенькой Sound Blaster Zx) Возможно это были траблы из за кабеля, после замены, потом оказалось что в общем то всё адекватно заработало, но это было потом..)
Резюмирую) Это странно, но вероятно правильней (надёжнее) будет настраивать мост с частотой 10 кГц, не выше, чтобы не упираться в "потолок" З\К. И прав был Солнцев, когда предупреждал что настроенный по минимуму на 50 кГц мост, не даёт желаемого результата в звуковом диапазоне. И второе. Параметры элементов для баланса моста нужно выбирать достаточно точными от расчётных (например приведённые в схеме Квода -1%) а настраивать следует один элемент моста - конденсатор. Тупой перебор индуктивностей и резисторов моста, обычно приводит к комплексной бесконечности искомых вариантов и просто отнимет время безрезультатно. Использовал качественный советский подстроечный конденсатор 2:33пк выкопаный из измерительного генератора и включеный в паралель с трубчатым ТКТ=68пк. Использовал и чип NPO конденсаторы, но с ними чуть выше пички ВЧ шума на осциле скакали. Хотя на ух это было незаметно, всё же замена навесной советской трубкой, сделало шумовую полку явно спокойнее. Такой вот опыт был))
Но после настройки, никаких вариантов УМ больше не юзал. Неинтересно) Проблемы вылезли на уровне РГ, РТ, предварительного усилителя и разделительных фильтров. Их качество требует НЕ МЕНЬШЕ времени, сил и тщательности подхода, чем сам УМ. Нет никакого смысла бесконечно вылизывать ОДИН и тот же элемент тракта, когда единственный кривой каскад или ОУ в тракте, сводят на нет все ваши усилия в "конце". Не говорю уже про акустику)) Ставить бессмысленные рекорды по циферкам в симуляшке, не должно стать сверхцелью. Принцип разумной достаточности нужно врубать ещё в начале ТЗ))) ИМХО.
Только что, la5fn сказал:
может применяемые ОУ не позволяли "разогнать" весь усь?
Здесь заметил, что с 1.6 uH и 50 пФ мост стабильный и меандр с синусом наиболее применяемые в итоге (квадрат на завален, Кг 0.01на 40К, 45Вт). Солнцев заявлял лишь 0.05 (на какой частоте и мощности,... не важно).
Физика подводит, на объекте устаю немного, хватает только на ПК печатать. Через неделю освобожусь, займусь печатной.
7 минут назад, Zvuk. сказал:
"Уж сколько раз твердили миру..." что от ОУ в этом усилителе, на основные параметры НЕВЛИЯЕТ!!! если ОУ класса  к544, или выше. Поскольку его функции - предварительно качественно качнуть сигнал по напряжению в 15 разов и присмотреть за нолём выхода- ВСЁ! Применённый Солнцевым к574 - тут более чем справится!! При чём тут "разгон уся" опером? Вам уже раз пять на это указали...
20 минут назад, Zvuk. сказал:
Вот что заявлял Солнцев: "Последний из этих параметров измерялся серийным прибором С6-5. Источником сигнала служил измерительный генератор с Кг—0,05 %. Измеренные значения Кг на входе и выходе усилителя практически совпали, из чего можно сделать вывод, что уровень вносимых им нелинейных искажений меньше 0,05 %." и, в условиях измерения - "напряжение на входе усилителя А1 равнялось номинальному." И указывает диапазон измерений - 20Гц -20кГц.
29 минут назад, Zvuk. сказал:
Всё это будет иметь значение только в случае ПРОВЕРКИ в железе. Что оно у вас хотя бы усиливает, не выпускает волшебный дым и не звенит непрерывно... Вся остальная болтовня о виртуальных меандрах, уже порядком надоела...
пока был в бане... на чужой пп не желания ни чего "пилить", сделал такую (БП на ЛТ1084, развязку осталось доделать, вокруг 744 и ... ну, это двигал - сместилось немного), УН объединен и на общий радиатор (термоклей):
выходные 5200/1943 или К1058/J162
Расчет для КСО, ничик мюз, элна силмик2, мкп (шунты питания)
автотрассировку, термобарьер, маску, ... не делал, так, перекидал раз 20 ВСЮ плату, это вроде ничего. Что хотел - 25х100 (с БП), сделал. Нет времени, на объёме сейчас, поздно вечером и сейчас "забил" на шабашку, пп заказать давно надо.
Очередной кошмар...
18 минут назад, Zvuk. сказал:
Вот так взял и поменял? Просто воткнув биполяры? На плате макросы полевиков...
Только что, finn32 сказал:
Синий по умолчанию верхний слой. Зеленый- нижний.
Наоборот.
по фигу, я чищу на фиг ВСЁ (из названия только разпиновку  для соплей)оставляю и маска почти везде. Уже массуц глюков исправляю (первый - ЛТ1084 по минусу)
а, да, с гербером - последний раз - нормально сделал (БП на ЛТ1084, с шунтом и реле в КЗ его через 3сек)
