 la5fn Не обращайте внимания. лучше давайте о Quad-405.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Давно хотел) В защиту комплементарного ВК в Квод405. Нижний транзистор в классической схеме - Шиклаи. И вот что говорил авторитетный тов. Сухов по поводу Шиклаёв:
"Проблема Шиклаи в том, что это по сути два ОЭ в одном с глубокой местной ОС (а по моим тантрам ОЭ в УНе и ВК - нонсенс). Такая конфигурация на первый (ошибочный Дугласа Селфа) взгляд вроде и лучше Дарлингтона/Локанти, но только на постоянном токе или НЧ. А там, где начинают сказываться задержки, эффективность ОС резко падает, и искажения в реале становятся гораздо больше, чем у Локанти и даже Дарлингтона. Это под внимательным взглядом видно и из данных того же Селфа, если с умом рассмотреть на стр.182 его книги  по усилкам (  oa.d-ld.net/9e9f64a941  ) сравнение Дарлингтона (рис.6.49) и Шиклаи (рис.6.50). Для оптимального резистора Re=0,22 Ома (о котором писывал еще Оливер:  oa.d-ld.net/028cddcdf7  ) амплитуда нелинейности обоих каскадов примерно одинакова, но у Шиклаи она сгруппирована в 20 раз более резко: в диапазоне примерно 0,4 В, в то время как у Дарлингтона примерно 8 В. Т.е. для компенисации нелинейностей Шиклаи ООС должна быть в 20 раз более скорострельной, чем для Дарлингтона. Ну а то, что во всех усилках проблема нелинейности возникает не на постоянке, а именно на высших частотах, вы знаете и без меня. Только с Шиклаи она в 20 раз более проблемна, чем с Дарлингтоном, и тем более с Локанти. Примерно об этом же прямо указывает и Корделл на стр.106-108  своей книги по усилкам - oa.d-ld.net/b10ec0dfe0 , но он заостряется на том, что у Шиклаи в полный рост присутствует зловредный нелинейный эффект Миллера, в то время как Дарлингтон и Локанти от него напрочь свободны.
Добавлю к сказанному, что у транзисторов в схемах с ОК Дарглингтона и Локанти частотные свойства заканчиваются на частоте Ft, в то время как Шиклаевские ОЭ начинают загибаться на Ft/h21e, т.е. примерно в 100 раз низкочастотнее, и от этого бага их местная ОС спасает слабенько, т.к. она и сама ж определяется этим самым Ft/h21e." (С)
Просьба не пинать за автора, безотносительно личных отношений, "человек он авторитетный" ) Т. е как минимум - грамотный специалист.)
26.10.2021 в 11:03, finn32 сказал:
Это факты. Они упрямы.
По сути ты прав, но как всегда бывает в слишком категоричных утверждениях, прав лишь отчасти. Попробую объяснить свою позицию. )
Практически, ОООСные УМ, давно превзошли предел разумной достаточности в погоне за ультралинейностью. Порог этого предела распространяется от допустимого для ламповых "искажометров" в 2%, до "каменных" с примерным порогом заметности в 0,03%. Например:  "Принимая во внимание, что Ки и Кг характеризуют одну и ту же нелинейность, можно ограничиться измерением только Кг, сделав поправку, учитывающую влияние на качество звучания интермодуляционных искажений, т. е. установить норму на Кг исходя из допустимого значения Ки· В этом случае допустимое значение последнего, естественно, будет в несколько раз меньше, и, как предельное, можно взять значение Кг, равное 0,03…0,05 %. Коэффициент гармоник высококачественного усилителя мощности не должен превышать порогового значения во всем диапазоне рабочих частот имощностей."(С)
Реально создание УМ с глубокой ООС (скажем 120 дБ на СЧ) и большим ДД, например тоже 120. С чувствительностью - 1 вольт. Хотя оно и  представляется абсурдным по подсчётам не менее авторитетного специалиста. Поскольку он выводит следующее:  "Для сигнала полного уровня входное напряжение (между базами транзисторов диффкаскада) составит величину в глубину ООС раз меньшую чем на входе - 1 микровольт. Для сигнала малого уровня (с нижнего края ДД в 120 дБ) этот сигнал будет еще в миллион раз меньше - 1 пиковольт.     Пусть входной диффкаскад имеет реальную крутизну 10 мА/Вольт. Тогда упомянутый пиковольт обеспечит изменение выходного тока диффкаскада на 0.01 пикоампера. А сами транзисторы диффкаскада имеют усиление по току, скажем в 100. Следовательно, ток через их базовые переходы изменится на 0.0001 пикоампера.
Перепишем это число несколько иначе: 1е-16 Ампера. И окажется, что такой ток соответствует скорости перебегания через управляющие базовые переходы транзисторов электронов в количестве 1е-16 [Ампера] / 1.6е-19 [Кулона] = 625 штук в секунду...  Поэтому логичен дополнительный вопрос: - какой глубины допустима общая обратная связь, при условии, что мы хотим слушать музыку, а не то, что от нее осталось после ООС. Или иначе: постройте зависимость от глубины ООС для реального ДД. Считать его как диапазон от номинального входного напряжения, до минимального входного напряжения, которое еще не съедает ООС.*
П.С. Хотя до сих пор все цифры честные, без подтасовок, на всякий случай упомяну, что это все конечно-же (почти) шутка." (С)
Тем не менее вопрос оч логичен, правда? И добавляет:  "Этот предел ограничен мастерством разработчика в применении коррекции. Агеев говорил, что строил усилители с глубиной ООС 100 дБ на 100 кГц." (С)
Но КМК, существует ещё один параметр УМ, - его избыточная сложность и способность "дружить" с комплексной нагрузкой а в идеале - исключать "грязь" её экстратоков в петле.  Для домашних, самодельных систем а не для рекордов, аппараты  с суперпараметрами на эквиваленте нагрузки, требовательные к деталям и оч сложные в том числе в настройке, не следует впадать в перфекционизм. Это неполезно ни для ушей ни для кошелька)) Например при выборе из двух УМ с параметрами ( при ограничении по железной линейности по уровню 0,000.04%)  допустим с 0,000.04%  и 0,0004%, на мой незамысловатый взгляд, следует выбирать более простую и дешёвую, а не более линейную. Несмотря на ультралинейные характеристики новомодных аппраратов, они не производят ни фуррора, ни революций в мире звукотехники и не оправдывают затрат в простых лобовых сравнениях. Тому есть немало подтверждений и несколько вялых чепчиков в интернете, это лишь подтверждает. Резюмирую. Очевидно начиная со значений  примерно 0,003%, разница в звучании аппаратов совсем не определяется, либо она обуславливается иными параметрами. Как писал опять же тов. Солнцев:  "В одних случаях разницу в звучании обусловливают такие параметры, как коэффициент демпфирования акустической системы, динамический диапазон и т. п., в других — микролинейность амплитудной характеристики, вызванная, например, самовозбуждением на высоких частотах. Во многих случаях разница в звучании не находит удовлетворительного объяснения и не подтверждается объективными измерениями. Из этого можно сделать два вывода: на качество звуковоспроизводящего тракта влияет один или несколько малоизученных параметров усилителя мощности, поэтому судить о его качестве можно только по результатам субъективной (обязательно квалифицированной) экспертизы". (С)
Интересное - позже) Сори за портяну конешно. Короче не выходит.. )
Более линейное - не всегда более сложное. Грамотное проектирование и коррекция- залог успеха.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
15 минут назад, Лом_2 сказал:
Гляньте на СЛ Агеева и на Агеева - паралельного. Исключение видимо есть, но мне они неизвестны. Ну и вопрос цены не опускаем... Например хотел купить для пробы MUSES03, но почитав отзывы, играть в эту рулетку с дорогим фальшаком - расхотел пока)
ЗЫ. Хотя например сейчас подумал, - схема корректора Никина, в сравнении с иными навороченными "ультрас", ваши слова подтверждает. )))
Не всегда, соглашусь)
ЗЗЫ. Кстати и Квод Солнцева мне представляется стоит в том же ряду оч удачных аппаратов... В совокупности параметров, простоты и субьективных оценок в том числе.
Изменено пользователем la5fn
54 минуты назад, la5fn сказал:
Дак где сложность-то? Посмотри схему мини ПараФинна или НаПалма или Большевика. 1 ОУ и 3-4 транзистора в УН. Все. Остальное ВК. Настройка- 1 резистор и ТП. Первое:ты отстал от жизни. Второе:мне так нравится байка о сложности СЛ, аж до слез. Выкинь все сервоузлы и оставь только усилительный скелет. Где тут сложность и в чем?
С нагрузкой любой УМ следует развязывать Цобелем- Бушеро и не будет никаких проблем.
Про звук сверхлинейников ты ничего не знаешь. ПараФинн повторили уже несколько десятков человек, плохих отзывов нет, кроме одного. Но там вопросы к конструктиву и организации питания.
1 час назад, la5fn сказал:
Определяется. Но не столько Кг, сколько интермодами на большой мощности. Квод на больших мощностях начнет "орать", а сверхлинейник нет. Именно по причине низких интермодов.
На Вегалабе есть тема по новому ВВ 2021 от Белки и Букварева. Ты удивишься, какое там петлевое. Сходи, почитай.
В общем, шило-мочало, начинай сначала.
Ну что значит "орать" ? Слушали на больших мощностях и 405 и 606 и 520. Все отлично очень стабильно работает и звучит . Так что как то не совсем понятно.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
То и значит, что после определенной мощности, хотя до клипа еще далеко, интермоды резко растут, что выражается в выпячивании средних частот и "крикливом" характере звука. Искажения отчетливо слышны и хочется сделать тише.
И так, из соображений простоты, дешевизны и субъективных предпочтений в звуке, как перспективный для доработок, и был выбран УМ Солнцева. Например нравилось что В ОУ не заводится грязь из петли ОС. Его усиление расходуется  только на ЕГО линеаризацию а вых. хорошо разгружен. Второй каскад драйверного УМ, очень короткий, быстрый и стабильный ещё до охвата ООС. Грязь экстратоков акустики не выходит за его пределы и эффективно давится ООС и мостом.  Уровень приведённых помех ко в ходу можно сравнить например с Суховским.  УН у Квода имеет КУ = 3 раза, а тот же уровень приходящий на полный вх УМ Сухова -(минима) КУ = 60дБ. Т. е = 1000 раз будет обработан оч сильно по разному. Т.к. общая глубина ОС в усилителе небольшая, то динамические искажения так же очень малы и влияние акустики - изолированно от входа. Может быть именно в этом и кроются часто те неуловимые измерениями качественные отличия в звуке? И этот УМ просто умеет дружить со сложной акустикой? )) А не бороть её)
Несколько повторений этого УМ на современной эл\базе обьективно улучшили характеристики исходника. Есть несколько "но". Например использование более быстрых двоек с небольшим ТП в УК, практически не улучшало ни ТХ ни звук, а порой и ухудшало, хотя по измерениям меандр и выглядел лучше, (дарлингтоны медленно закрываются), но субьективно, в совокупности с геморроем термостабильности и устойчивости, это невыигрышный варик. Комромисс - использование быстрых трензов собранных в дарлингтоны и исключение индуктивной коррекции из коллекторов, что и даёт тут уже явное улучшение качества.
После улучшение ВК, при быстрых современных тр-рах, (например 2SC2240, и в драйвере IRF9530), оказалось возможно убрать форс\цепочку из первого каскада, а ОУ AD744 с включением в обход его ВК, ещё улучшило УМ (в частности шумовую полку).
Осталось улучшить сам трёхтранзисторный драйвер, убрав два транзистора  с ОЭ, которые никак нельзя отнести к линейным решениям. Например заменить их одним хорошим вертикалом типа ZVP2106. Чем сейчас заниматся и планирую)) Выкладываю и модельку на ваш суд.
Ну и последнее. Оч хочется избавится от электролита в цепи ООС по ПТ. Это самый больхой грех на сегодня. Поэтому посчитал простенькую цепочку с частотой среза примерно 3Гц с парой плёночников на 4,7мкф. Думаю с этими заменами, старый, добрый Квод ещё порадует наши уши)
Хотя конешно это всё ИМХО. Как меня настоятельно просят указывать всякие рекордные  указыватели)
Впрочем и им - спасибо.
Ну ладно. За все время такого не наблюдал. Скажу больше ..многие писали что QUAD работает с перегрузом и с явными искажениями на слух при 4 омной нагрузке. Так вот слушали и при 4 и при 8 ..и даже на ШП. Все звучит отлично. Специально сравнивали.
солнц.ms14
59 минут назад, finn32 сказал:
Например в Кводе ВСЕ каскады в "А" и однотакты кроме ВК. Даже в очень симметричных схемах, до охвата ООС, разница физических свойств транзисторов НЕИЗБЕЖНО проявляется в нехорошую сторону. Представляешь сколько "грязи" гуляет в петле и какую скорость нужно разгонять... И 90дБ не удивляет уже. Мне нравится что в Кводе эти нелинейности принципиально исключены. Ну дальше - не хочу уже))
26 минут назад, finn32 сказал:
Надо надавать по рукам "паяльщеку" этой версии просто))
27 минут назад, finn32 сказал:
Если серьёзно, то я такого не подтверждаю в своей практике. Хотя я и нелюбитель квазикомплементара тоже. Так что осторожно не соглашусь про Солнцева со стабами)
15 минут назад, la5fn сказал:
Конечно порадует. Если уши готовы радоваться.
Выложи картинку схемы, симулятора немаэ.
2 минуты назад, finn32 сказал:
немаэ.
Ща, сорян..
4 минуты назад, finn32 сказал:
схемы
Несмотря на обилие полевиков, спектр боль-мень рисует..
16 минут назад, la5fn сказал:
Вопрос был про сложность, опять ты крутишься как ужака.
В ПараФинне тоже все каскады в А, представляешь? И в Большевике. Аргументы должны быть аргументированы.
18 минут назад, la5fn сказал:
Это не важно. На выходе все чисто. ОООС для того и придумана, чтобы давить искажения. И в Кводе она тем же и занимается.
19 минут назад, la5fn сказал:
А на выходе что у Квода? Видел замеры Алекса? Оторви ему руки, ага. И свои покажи, заодно. И интермоды на мощности ватт хотя бы 20 в железке. Нету? Тогда нафига понты?
21 минуту назад, la5fn сказал:
У тебя много практики? Фото собранных плат покажи, а то одно бла-бла пока. А то может ты такой же как Маркус, шестикводный 3,14...бол. :)
23 минуты назад, la5fn сказал:
Дело вовсе не в квазикомплементаре, а в реализации. Хотя в аутентичном кводе ВК ужасен в принципе, вместе с его катушками и защитой.
12 минут назад, finn32 сказал:
Я тебе лично - ничего не должен. Даже своё ИМХО. Делюсь тем, что МОЖНО легко проверить, пощупать и обмерить. Просто так делюсь, понимаешь? Не злись. Я нигде не говорю что Парафинн плох. Я - незнаю) Просто мне пока нравится Квод. И пока я вижу там потенциал)
ЗЫ. И твою работу по Парафинну - весьма уважаю. Оно того заслуживает. Но - это не моё топологически просто... )
Не злись))
Согласен со всем))
Размах сигнала на инв входе оу модели усилителя Парафинн, мощность на выходе- 56ватт, частота 20кГц.
Цельных 12 мкв сигнала на входе ОУ. Размах "грязи" наверное микровольта 2.
Как то маловато вообще. ОУ работает в сверхмалосигнальном режиме - оттуда и низкие искажения.
12 минут назад, Лом_2 сказал:
Фпёрлись все в эти искажения))) Уже упоминал что от ниже 0,003% - как раз и начинаются понты.
Видимо вы не читатель) Я не сторонник концепции сверхстерильных ОООСных поделок с загоризонтными цыфрами, которые нечем мерить. Но я и не ругаю их, лишь прошу не сильно колотить этими знаками посля запятой. Если уж вы стукнули себя копытом...
Говорил же - ещё и дешёвую, устойчивую и простую, а не более линейную...
ЗЫ. Уже подобрались к ограничению по железной линейности по уровню 0,000.04%, Но чего то человечество и к этому отнеслось равнодушно... Чо попало слушают, ога))
\ворчидЪ\
Это я про количество грязи приносимой ООС на вход.
Да, я не сказать бы что парафинн сложнее квода. Есть у квода одно слабое место при настройке- баланс моста.
У парафина- настройка ппк и тока покоя.
Опять же древний вв-89 и парафинн -по сложности примерно одинаковы. Разница в характеристиках будь здоров. Ну а если по сложности нет разницы а по качеству есть- чего бы не собрать таки. . Парафина-он же Парус.
Конечно не должен.
-Я в кводах волоку, как Жириновский в политике, любую дичь расскажу!
-Сколько ты собрал кводов?
-100500.
-Покажи фото плат.
- Я тебе ничего не должен. :)
Как не говоришь? Там выше несколько портянок про сверхлинейники, сколько там грязи в петле и динамические искажения на каждом шагу. Вот я не говорю, что квод принципиально плох. Работает, звучит и бох с ним. Я его собирал в оригинале, также собирал 3 мода. И фотЫ в этой теме есть. Квазар по звуку хорош. Хотя он на двойке, и в АВ, но с мостом.
26 минут назад, la5fn сказал:
Так а кто против-то? Никто. Разубеждать тебя я и не собирался. Просто не нужно безапелляционных заявлений про супер топологию. Ну ни нада, ни нада...(С).
И про сложность не надо и про звук богомерзкий тоже. Начитаются дряни в инете и все тащат сюда и валят в кучу. А на поверку мало того, что и глубокоосников нормальных не слышали и вообще они им не нравятся, так еще и квода у них нет. Дела.
34 минуты назад, Лом_2 сказал:
Вот, кстати, да.
На какое сопротивление работает опер в этой схеме? И насколько оно ему полезно?
Там герберы, и файл моделирования в LTspice, еще PDF, с проектом но там печатки нет.
Там тема получила развитие, в конце темы уже в ходу другие платы и схемы. И везде восторженные отзывы.
