@Zvuk. Да сделай ты термостабилизацию и поставь ток покоя в 30 мА, а выход сделай на полевых транзисторах, получится достаточно интересно.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
согласен, "завелись" с пол пинка, но 32в после диодов сейчас (тор в ящике остался после дюрбана), для них тор есть (21в после стаба, только не в этот корпус)
1 час назад, finn32 сказал:
25 год.
вообще то, я ни кому ни чего не должен.)) Не из проффи, так хобби и даже места рабочего нет.
Изменено пользователем Zvuk.
Hennady:
в результате получается схема, которую лет надцат назал постил Семыкин, с отличием в том что сейчас верху получился шиклаи, а внизу дарлингтон....
Факел:
Ничего общего - у Семынина верхнее плечо дает меньший ток в нагрузку, чем нижнее, в пределе - в совокупную бета нижнего плеча раз
нижнее/верхнее с одинаковым током, перекашивать начинает после 35Вт (стабильно 0.002% на 20К), 55Вт  - 0.017% (можно сказать - предклип), но клипа нет - в змеюку синус превращается, в "сквозняк" не уходит. Платы печатные, где то в сортировке, неделя и приедут. С "ужасными" 2N3055 - и так сойдёт (ТП 25мА)579776887_.png.4da8abec0ba9304989adf6c132408b50.png
не знаю почему, но что 1К, что 10К, что 30К гармоника не сильно отличается, на 40К уже заметно больше и мост выше 30Вт уже не работает ("срывает" насыщение нижнего плеча, на базе меньше 0.6В).
Нижний ИТ "пилил" по Семигору и Алекс (вега, который в шляпе) СМД толстые одобрил. С 5200, кто будет строить, результат на порядок лучше.
43 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Может стоит вернуть ёмкость в цепь затвор-общий Q2
Не поможет. R2 тогда тоже нужно увеличить на порядок, тогда полоса будет как положено ограничена на ультразвуках, и всё. На устойчивость не повлияет.
и дроссель паралельно R25....а R31 удалить.
Это - да. Нижний шиклай прижать нужно.
15 часов назад, Zvuk. сказал:
Есть приёмы решить?
Море вариантов. Например выше вам предлагали один из. Схема представленая -малочитаема, моделька неустойчива, на нарисованном варианте даже без моста, фаза крутится быстрее чем падает усиление. Термо - нет. Регулировки ТП - нет. На этот ВК, пара межбазовых - оч много. Там сквозняк просто обязан свистеть... ИМХО. При этом, вы упорно пилите эту же гирю, хотя уже давно понятно что она не золотая... ) Из надёжной, простой и проверенной схемы, тут навернуто всё, как у цыгана в торбе...
6 часов назад, vitj сказал:
Я собиру пару вариантов. С двумя парами и мини версию
4 часа назад, la5fn сказал:
Шляпа. Цыганская.
В шляпу вы с одним товарищем превратили данную тему :D
52 минуты назад, LDS сказал:
собиру
Хорошее начало) Собири пожалуйста, ога) Облогородь тему))
1. ОУ с микротоковым выходом, обвешана амперными стабами как цыган микрокредитами. Сильно надо? М? )))
2. Единственный каскад УН, с незамысловатым ИТ, и полевиком с общим затвором  (Карл!)) снова включен в одного, на перезаряд мощного драйвера в "А". и во всё это - криво интегрированн мост))
3. И без всякого контроля тока покоя, зато опять со стабами в драйвере)) Мило, чо. Логики тут нет. Ибо, со слов автора: "меня гораздо больше волнует, как звучит усилитель. Как только я сделал модификацию, первое, что я сделал, - это прислушаться, а не измерить. IMD / THD были только смоделированы, и вы можете использовать файл ltspice, чтобы дать вам представление. Единственное измерение, для которого я использую свой прицел, - квадрат 10 кГц или выше. Как только у меня будет время измерю еще раз и выложу сюда."
И; - "Первые тона усилителя мне показались слишком плоскими, отсутствовала трехмерность исполнения. Поскольку я понял, что конденсатор 1 мкФ в обратной связи операционного усилителя имеет решающее значение для звука, я поставил туда конденсатор из оловянной фольги. После этого у меня было гораздо больше деталей, но когда я увеличил громкость, звук стал жестким."
Т. е конденсатор в ОУ творца запарил, а электролит в ООС - не,а. Хотя мог бы выбрать модификацию без ОУ к примеру) Но он не загоняется всякой хернёй, он творит)) ;
"Хотя я еще не понял, почему очень низкий резистор может сместить рабочую точку относительно других полевых МОП-транзисторов, чтобы они работали синхронно, даже если их параметры не совпадают, я понял, что резистор стока бесполезен.Поэтому есть другая компоновка платы, на этот раз с истоковыми резисторами." И всё))
Кроме того, иные "собиратели" резонно отмечают: "Проблема в том, что плата ведет себя как осциллятор.Только при замене катушки L1 на катушку от квад 405, колебания будут только при пуске и до тех пор, пока напряжение операционного усилителя не достигнет + - 15в. - затем они уменьшаются и через секунду исчезают. Но это все равно неприятно, потому что я должен через 6 секунд включить реле динамиков. Я посмотрел на форуме, как решить эту проблему, но у меня это не работает. В исходной схеме с катушкой на плате у меня постоянные генерации около 20 МГц, которые не убывают. Кто-нибудь знает, как они могут мне помочь?"
И автор "помогает":  "Замена катушки от оригинальной quad405 повлечет за собой также замену моста сброса тока. Вот что ты можешь сделать. Отрежьте катушку печатной платы и используйте обычную, но с правильной индуктивностью.Для более быстрого включения вы можете изменить R29 и R30 на 1K или меньше для более короткого переходного времени. Насчет катушки. Наконец я построил катушку с 22 витками диаметром 8 мм и длиной 22 мм. Воспользовался онлайн-калькулятором. Умещается прямо на доске.Ваше здоровье,"
Присоединюсь к пожеланиям)) Всех с наступающим и здоровья канешно!! )))
И не ведитесь на шляпы))
Изменено пользователем la5fn
 По этой теме никто не собирал?
"Бешеный принтер" соберет 175х60 - покажет. По 2sj313/2sk2013 очень занимательно увидеть.
Только что, la5fn сказал:
 вима мкр10 - 0,15 и 0,18мкФ не хуже?
На выходные праздник себе устрою - стол для распая поставлю )) На табуретке только клава и мышка с кофе помещается. )
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Из того же ряда что и бескислородная медь. Небываемого - небывает. А если ТХ и параметры брильянса критически вдруг зависят от неких "изуминок" уникального производителя, и требуют тщательного перебора и сортности в самых простых вещах,- говно такая система! Точко.
так ответственный участок, есть бумага, но габариты определяют (иногда), слюду из Новосиба (КСО) применяю, т.к. - лучшее (К.Мусатов, например, рекомендует)
"Теперь могу доложить о впечатлениях первых тестовых слушателей. Все слушатели подключили усилитель к разным динамикам и должны были соревноваться с усилителями в классе от 1000 до 8000 евро. Что касается визуализации сцены, четкого детального воспроизведения и воспроизведения низких частот, ни один из доступных для сравнения усилителей не мог сравниться с Q17. Конечно, некоторые усилители создают иллюзию большего количества басов по сравнению с Q17, но всегда за счет точности и потери среднечастотных характеристик.Даже любитель мягкого звука Accuphase с пониженной детализацией был очень впечатлен и подтвердил, что Q17 может долгое время слушать."
Типичная шляпа. Предлагается набор саморекламной субьективщины, без условий теста, деталей проведения, без имён и отсылок. Если это - на вас ещё действует, то я понимаю почему богат Мовроди...
"Сегодня у нас был музыкальный день, когда Q17 играл рок на большей громкости в течение 3 часов. Это был отличный опыт".
Три часа ИГРАЛ!!! )))
"Усилитель немного прогрелся, но не более того."
Вот так! Все 3 часа))) И -  "Я посмотрю, какие еще варианты оптимизации я смогу придумать в ближайшие несколько дней. На данный момент это плата разобрана, должна другая, которая может показать характеристики очень хорошо играющих двух плат выходного каскада."
Так что всё ещё не так уж плохо... )
как жаль... видимо на 20К он обосрался (замеры), а я и 40К мостом крутил и до 100К квадрат красивый. )))
Что теперь собирать останется?
Ни чё, у нас "Бешеный принтер" обещал собрать, квадратик 20К на него, синус в предклипе и посмотрим.
Только что, vitj сказал:
ток 3А
мост на фиг не нужен в "А". Купите кит Ланзар и крутаните до 150мА, линейных схем при великое множество (Финн, ВАСО, ОМ,..) в Вашем случае - достаточно.
