1 час назад, timba сказал:
Вот это мне в нем и нравиться. Холодный мощный усилитель, работающий в А на малой громкости.
Погодите восторгаться. Токовый режим в "А" для 1 Вт на 8 Ом должен быть не менее 0,5 А.
Как еще выходники распараллеливать?
В вашей схеме видимо никак. Вариант, - включить в ВК дарлингтоны в режим "В". Практически двойка. Линеаризация осуществляется не резиками в эмиттерах а мостом. Но это уже было. и вы сейчас хотите зачем то загнать всё в длинную петлю ОС перемножая резиками коммутационные) В полной уверенности что оно там само перекривляет всё взад. От кривой палки не бывает ровной тени. Ну кто ж вам такое не позволяет? ))ClassB.png.6a9a7d2b2518748dd1dddaf2cb4a3f74.png
В том числе. Да)))
Гумеля. Хорошая статья в Радио №9. 85. Режим А+В, линеаризует работу УНЧ на нагрузку без резисторов в эмиттерах ВК и тока покоя. Кроме того, если использовать биампинг например, то никаких киловатт на выходе вам не нужно будет. Это я к тому, что распаралеливать полезно только на "дискотечных" мощностях и аппаратах. Для качественного, домашнего драйва, полезнее (и выше головы) будет продуманный биампинг с умеренными мощностями в полосе. Например 2х по 50 ватт в канал. Это если вам нужно действительно отличный звук, а не ноли в симе...
ЗЫ. Выбор вами топологии УН Квода в принципе хорош и сам по себе. Однотакт. Класс "А" у всех транзисторов. Способность работать без ООС в верхнем зв. диапазоне как минимум. Норма - 50 кГц. 2. Кл. "А", без заходов в отсечку и насыщение без контроля ОС сверху. (хотя именно глубокая ООС любит подобное создавать) 3. Устойчивость в таких режимах при быстродействии и токах, на порядки выше распространённых ОУ. Навскидку.. Даже без моста.
Изменено пользователем la5fn
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Я не очень понял как ООС влияет на динамический диапазон.
"Возьмем обычный телефонник с ОС. Пусть это будет хороший телефонник, с глубокой ООС (скажем 120 дБ на СЧ) и большим ДД (вот нравится цифра, пусть тоже будет 120 дБ). Входную чувствительность ему тоже придумаем красивую - 1 вольт. И посмотрим, что получается.
Для сигнала полного уровня входное напряжение (между базами транзисторов диффкаскада) составит величину в глубину ООС раз меньшую чем на входе - 1 микровольт. Для сигнала малого уровня (с нижнего края ДД в 120 дБ) этот сигнал будет еще в миллион раз меньше - 1 пиковольт. Пусть входной диффкаскад имеет реальную крутизну 10 мА/Вольт. Тогда упомянутый пиковольт обеспечит изменение выходного тока диффкаскада на 0.01 пикоампера.
А сами транзисторы диффкаскада имеют усиление по току, скажем в 100. Следовательно, ток через их базовые переходы изменится на 0.0001 пикоампера.- при токе базы транзисторов диффкаскада порядка десятков-сотен микроампер, rms-величина флуктуаций этого тока составят десятки пикоампер, что как-бы почти в миллион раз выше амплитуды рабочего тока в этих самых переходах. Как следует полагать, останется-ли от полезного сигнала что-то на фоне такого шума?" (С)
Дальше - сам.
Если бы было так как вы говорите , товарищ. То высоколинейные усилители не имели бы никакого смысла. Какой смысл делать Кг ниже 0.01% если у вас шумы -40дБ? Однако чисто технически, в железе, я собирал вполне себе усилитель(из недавних, собственной разработки), ну ладно там не 120 на сч а всего 110дБ усиления и на 20кГц около 80дБ. Так он не шумит. Даже если ухо в колонку засунуть, ну далеко далеко немного фона. А шума- нет. Если у вас усилитель шумит- значит скорее всего у вас возбуд где то на очень высоких частотах. Да и вон- Парус, он же Парафинн, он же Нафталинн- как раз под ваше описание подходит, но даже с 544уд2 в схеме- тоже не шумит. Финна спросите. Странно да? Что то не учтено. Вами.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Я пожалуй скажу почему это и что не учтено. Не учтена как раз та самая сила против которой вы , товарищ la5fn и выступаете. Шумы для ООС внутри петли- тоже самое что и искажения. В итоге они подавляются тоже на 120дБ. Или вы думаете сидит такая ООС в усилке и сортирует- такс, это искажуха- её подавим, а это шумы, товарищ Ла5фн велел не давить- пропустим как есть.:crazy:
20 минут назад, Лом_2 сказал:
Они и так особо не имеют. О чём не раз говорил. Хорошая поделка на микросхеме сейчас звучит так же как высшелинейные монстры. О чём могут поведать "слепые тесты" и не раз. Говорить о нолях имеет смысл только слушая эти ноли без занавески.
23 минуты назад, Лом_2 сказал:
Речь не о шумах. Речь о динамическом диапазоне. Когда слабые сигналы "сьедает" ООС без всякого шума. Перечитайте вышеприведённую цитату, и попробуйте её понять.)
28 минут назад, Лом_2 сказал:
Послушать вас, то "идеальный усилитель" уже давно существует и чего же тогда мучаются выбором люди? Почему древние поделки Квода до сих пор популярны у кетайских продаванов? Ведь кажется достаточно поднести хобот к выходу и получить вечный кайф. Не понимают своего счастья и вашего гения. Или что?... ))
34 минуты назад, Лом_2 сказал:
Не только мною. Моё мнение - в ООС-ный усилитель с выхлопом в АВ и с глубиной ООС 41дБ/20к хоть какой ОУ ни поставь, он (усилитель) звучать не будет. С общей монопетлёй сверхглубокой ООС это канеш позволит получить сигнал с уровнем искажений ниже -110...-120 дБ. И таких усилителей можно понаделать по схемам любой вменяемой сложности и всякой доступной глубины ООС, Но он не споёт сильно лучше LM3886 . Ответ почему, в той же цитате...
ЗЫ. На Веге есть отчет Рубальского об испытаниях двух вариантов усилителя. Один и тот же усилитель без ООС звучит во много раз лучше, чем с включенной ООС. Хотя измерения показывают лучшие результаты с ООС. И уже накопилось много подобных наблюдений. Но стоит только сказать об этом, и спектр реакции начинается с гневно поджатых губ и заканчивается взорванными пуканами.
ЗЫЫ. Я не против ОС. В том числе. Я не люблю крайности. ИМХО.
Не стоит поминать Рубальского всуе. Он иногда такое несёт что на голову не налазит.
Что касаемо лучше.. Не ну да. Вы можете попробовать включить хотя бы Парафинн без оос. С удовольствием посмотрю что выйдет.
Он точно будет лучше звучать? Да нихрена, будет дикий рёв возбуда и дымок из выхлопа и вообще всех щелей, если защиту не запаять.
Я уже пробовал, правда вот тот усилитель , упомянутый мной выше, такое издевательство легко вынес- источник питания не очень мощный и напряжение питания всего +-22 вольта.
Предлагаю прекратить пустой поток сознания. Без ООС можно послушать только усилки которые и проектировали без ООС. Введя ООС в такой усилитель- вы ничего не выиграете, но зато можете как Рубальский начать рассказывать вот, что я говорил! Звучит то хуже. Конечно хуже. С чего бы ему лучше звучать то? Только что тише раз в *глубина ООС*, это всё. :rolleyes:
Бывает))) Бывают и специальные головы)))
5 минут назад, Лом_2 сказал:
Ну да. Можно миллионы усиляжа гонять в петле ради нолей. Можно 3х ваттный ламповый безосник слушать с замиранием сердца. Можно и найти свою музыку без крайностей. О чём и ищу))
12 минут назад, Лом_2 сказал:
Ога. Спасибо за попытку) В споре рождается понимание. Должно))
1 минуту назад, finn32 сказал:
Когда ждать результата?
Лучшее из того что меня поразило крайний раз, был не УМ, а обычный предварь с парой композитов в ТБ Матюшкина и с РГ Никитина. Потом эксперименты с фильтрами на основе ФДФ для двухполосника. Теперь всё это на новом уровне, доработками и платами, доделываю уже как базу, и основу. Старое забрали "как есть")) В том числе новый винил корректор Никитина ещё доделать. Клон Квода, Солнцевский, таким образом не является ни самоцелью ни сверхидеей. Но и как полосовой УМЗЧ - он вне конкуренции даже в штатной топологии. К пассивным фильтрам АС, уже точно не вернусь. Небольшая модернизация Солнцевской версии, и в принципе это всё что я искал и что именно ЗВУЧИТ по моему скромному мнению и на ух не только мой. Комплектухи хватает, времени - нет. Когда запущу модельку модернизированного Квода, померю - поделюсь всей инфой. файлы симы - выкладывал уже. Сори за многословие)))
5 часов назад, la5fn сказал:
тока
Оперировать токами некорректно, забудьте про токи. Оперируйте напряжениями "флуктуаций" и всего остального, путаницы будет меньше (ООС по напряжению ведь?) и всё обязательно прояснится.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2 часа назад, la5fn сказал:
Сори за многословие
Во-во.
Тебя слишком много в этой теме. :)
Искать свои решения по звуку и схемотехнике лучше в формате блога или отдельной флудерной темы. ИМХО.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Отчего так? Амперметры же никто не дискредитирует по признаку "некорректности" перед вольтметрами)
Нет. Не только, тоисть))
Хорошо бы) Попробуйте хотя бы не всё, а только вот это насущное осветить. Был бы признателен))
1 час назад, finn32 сказал:
Это не меня много, это интересующихся мало))
7 часов назад, la5fn сказал:
Не только, тоисть))
Только. Стоит начать с простых моментов и с модели в первом приближении. Потом уже браться за учет паразитных параметров (тока и пр.). тогда не будет возникать ненужных вопросов. Впрочем, я уже повторяюсь, для того, кто хочет разобраться, а не поговорить, сказано более чем требуется. Остальное в книгах.
Так я , кстати , и не понял за микродинамику.
Ни разу не видел в описании усилков что нибудь вроде "вот тут 20дБ микродинамики" а "тут 75дБ"
Только что, Лом_2 сказал:
за микродинамику.
это на(об)зывают в среде инженеров "аудиофилией", практикующие инженеры (Семигор, К. Мусатов, ...) тихо "ушли из этой (своих) темы",..  начав строить однотакты, "поймав" не понимание на веге, ... покинув флуд в далёком 2007г и туда больше не "лукаясь". ))
Конечно, она измеряется, только кто описал её не знаю, да и зачем, проще один раз услышать (для себя) и не стучать в грудь, споря с сверх- линейниками. Например, ИТ нижнего, по Семигору, лучше на резисторе, по Решетникову - вольтодабавка, а Алекс (в шляпе) смд одобрил (кто бОльше и лучше него с СМД Дела имеет и на референте отслушал?)
P.S.: если не подбирать пары (мой случай, кучки есть, а пар и нет), то пятиножки для Уха если, не лучше, то не хуже - $1 на закупку и достаточно. ))
Изменено пользователем Zvuk.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
@Zvuk., наверное ты по-своему прав, но видишь ли, в чём дело - чел по своей природе такая двуногая скотина, что ему всегда хочется чего-то больше, чем есть у кого-то, или было у него самого до того, как у него вспухло очередное "хочу". ;)
Можно измерить в старом Микрокапе:
Только что, Black-мур сказал:
был личный опыт в далёком 198.., собирая разные проекты (пп покупая на рынке, в толпе радиолюбителей, тут же закупая ВСЮ комплектуху, отслушанную, по большей части с ромбиком, подобранную в пары),..
один практикующий инженер (публикации очень редкие, закрытое НИИ), постоянно улыбался, пошли от слушали (двойное моно, ящики как тумбочка АС), не хуже Сухова, Агеева, Зуева,.. стороною - Солнцев и твикнутый Прибой (Таганрог) Тест не "слепой" и шторки нет, не до этого было, футбол на дворе, Море, пиво, тёлки...
Привет,
вот какие счас пришли киты QUAD405-2 от LJM - на 2SC5200.
Интересно, если из комплектующих не собираюсь ничего менять, разве что поставить с обратной стороны емкости по 100мкФ параллельно стабам на питание ОУ, нужна ли подстройка моста этим конкретно платам? ...если кто нибудь мерил их...
Спасибо.
Изменено пользователем kesrmk
Я по схеме Солнцева немного переделал, поменял Дарлингтоны на настоящие от ST. Операционник и транзистор после него 5551 поменял на нормальный, у меня был другой распиновки (их два вида). Пленки поменял на WIMA.
Почему то многие люди считают что если поставить "более лучшие транзисторы и оу" то любая схема сразу заиграет лучше.
Вариантов два.
Если ставить в говносхему- то даже идеальные компоненты её лучше не сделают, пустая трата денег.
Ну а если в хорошую, то есть опасность что съедет коррекция и конструкция будет генерить,  что приведёт к повышенному шуму, минимум, в худшем же случае всё закончится выгоранием замечательных "супервыходников".
3 часа назад, kesrmk сказал:
Настройка моста или проверка правильности настройки моста нужна в любом случае с Кводом. Если надо только чтобы как-то усиливал, то настройка моста не требуется.
19 минут назад, Лом_2 сказал:
Вариантов два.
Говносхема чем именно?.)))))
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
