Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконецто собрал усилитель Солнцева, в оригинале, питание сделал стабилизированное неполенился + - 30 на холостом ходу,). От качества звука прыгал как ребенок, такой класснный приятный низ, а высокие ням-ням))) Вот только греется VT5 (который стоит на плате с радиатором) сильнее чем выходники но терпимо. Вопрос: это нормально? а то прозондировав описание 2 раза нечего там про это ненашел.
У меня кстати такая же проблема, только на предвыходе стоит КТ626 а выход квазикомплементарный на КТ819. Я уже задавал гдето подобный вопрос но так и не получил ответа((
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Т5 и должен греться, ибо он работает в классе "А".
В своём усилителе я поставил радиатор не много побольше, проблем нет... . :)
Спасибо большое! Значит воткну радиатор побольше и ноль проблем. Кстати а что если вместо советских комплементарных транзисторов поставить TIP142, Tip147, отразится ли на качестве в лучшую сторону? может кто пробывал так?
Есть схемка с польского сайта, так там какразтаки эти транзисторы и применены
Всеже интересен результат как себя поведет усилитель на Tip 142 -147
вот почитай...
Интересный вариант подкинул Vadia F. Токо былобы на русском описание а не на украинском а впрочем и так все понятно. Сам непробывал собирать? Если да то как звук? Интересно как звучит на 741
вот почитай...
Это болгарский источник, а схема была опубликована в болгарском журнале Млад Конструктор. Позже к ней были доработки.
2 LedZeppelin99: Можно почитать на http://www.bgaudioclub.org или http://www.bgaudio.org/forums/index.php
Общее мнение у болгар - с типами звук достойный.
С уважением, Юрий.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! :)
Хотел бы поделиться своим плодом труда, так сказать и послушать Ваши замечания по поводу сделанного мною :)
Короче, я собрал Quad 405 по схеме на рисунке. Компоненты защиты убрал, вместо КТ3102/3107 поставил BC546/BC556, КТ626Б заменил на TIP32C, на выходе КТ805АМ в пластмассовом корпусе, ОУ заменил на TL071 с соответствующими изменениями в схеме. Печатку разводил сам, т.к. по этой схеме не мог найти. Криво, сам знаю, перемычек много (как посоветуете переделать?). Но хотел плотный монтаж так и получил :)
Питание - ТС-80-2 +-25В после конденсаторов 10 000 мкф на плечо. Сейчас играет у меня и довольно хорошо. Был возбуд типа "звона", но устранил конденсатором на 1нф между базой и коллектором нижнего по схеме выходного транзистора и уменьшением сопротивления в цепи Цобеля на выходе примерно до 3 Ом. Ну критикуйте :)
Изменено пользователем Ya-Alex
Так это и есть Солнцевский вариант. Ищи в начале ветки или непосредственно в журнале Радио, в каком, надеюсь, найдёшь сам... . :)
всио дело в том што я в тех микрохемах и чертизах полний нол;, я ничего непонимаю. мозет просто мозете сфотографировать какой проводок и от куда. Кстати я решил ставить 8 конденсаторов по 10000мкФ
Мой skype losis_ed
Изменено пользователем 2518as
Здравствуйте.У меня вопрос по выходным транзисторам.
Есть компленетарные тесловские дарлингтоны KD366B\KD367B 100B 8A.,есть KD 502 tesla ,есть 2N3055.
В каком их можно использовоть усилители и как они вообще для звука?
Я применил KD503/2МHz/ в одной канал, в другой MJ15003-какая разница не заметил!
Привет! Собрал сие чудо еще 24 года назад(не до конца и криво), но запустить знаний не хватило. Позже купил ресивер ямаху и слушал музыку на нем.6 лет назад купил акустику елтакс и проектор и ресивер переехал в дк.Пришлось запустить усилитель и слушать музыку на нем.Теперь есть желание твикнуть и набраться немного опыта(может позже попробую рысь сделать). Посему просьба прокомментировать некоторые вопросы.
Кто как правильно настроил источник тока на VT1 ?
Я пока что уменьшил резистор R9 до 15к. Этого хватит или еще надо уменьшить?
Микросхемы взял OPA134(стоят 544УД2А) противопоказаний не будет?
Также заменил все электролиты на новые импортные(в оос неполярный).В БП заменил к50-6 2000мкф на 15000мкф ELZET CD294.
В планах VT5 заменить на BD140+SA1013(ставить туда мощник ошибка - рабочий ток до 100 мА).R17-R19 заменить на источник тока на BD138.
Выше предлагали их увеличить до 3к3 это ухудшит параметры(хотя VT5 станет греться меньше,диоды не будут перегружаться).
Еще в планах VD5 VD6 заменить 2я резисторами и на прогретом усилителе выставить ток покоя около 100 мА(уменьшатся ступеньки- искажения).
Также в планах на эмитер VT2 сделать отрицательный регулируемый источник напряжения.Тогда удасться избавиться от небольшой постоянки на выходе и сбалансировать оу чтоб тоже на выходе не было постоянки.Соответсвенно диоды VD3,4 в топку а точку R20 C11 перенести в точку делителя резисторов задающего смещение выходников.
Ваши рекомендации? Спасибо!
Всем привет! Уже пару месяцев определяюсь со схемой УНЧ и казалось бы всё просто, но какую я заметил тенденцию на вегалабе:
1. Появляется новая схема.
2. Её на протяжении первых 10 страниц слюнявят и перебирают возможные схемотехнические варианты.
3. Её наконецто собирают в железе и отслушивают, это еще 15 страниц.
4. Потом схему хвалят за прозрачность, напористость и естественно воздушность.
5. И последних 40-50 страниц её поливают говном.
Ну что же это за херня, хрен определишься :( Но по прошествии пары месяцев я определился с вариантом: QUAD405. Прошу вас немногомне помочь, а именно имею:
трансформатор на 2*18В т.е 2*25В постоянки, кондёры 4700*35В 4 шт Ничикон, диодный мост на КД213. Плату квода хотелось бы как в оригинале с Т образным радиатором, который потом будет крпиться к крупному радиатору. На выхлоп хочу поставить КТ818/819ГМ или КТ864/865. Очень прошу подсказать: схему под комплиментары в ТО-3, печать в Sprint Layout напоминающую оригинальную и питание +/-25В. Граждане отнеситесь с пониманием.
Gutman, а почему именно QUAD405 выбрали после столь долгих поисков ?, даже если и этот усил то лучше на импорте. Я лично слушал квод оригинальной схемотехники, есть так же Орбита построенная по кводовской схеме, ну нет там ничего заслуживающего внимания в звуковом плане. Хотя на вкус и цвет как известно......
GEBELS ,в конце прошлого века работал на Электроаппарате , где на задворках военпрома делали советский КВОД405 или Орбита002. Там никто и некогда не спрашивал о качестве звучания ширпотреба .План ,план и только план -за него отрывали голову. И Вы правы звучание серенькое , а как получится...какие детали попадут , а если звука ну вообще не было - в некондицию в маг.Ю.Техник. Но нравились две позиции - ал.радиаторы(особенно целые куски лент) и тороидальные трансформаторы - ватт на 150 ,малые по высоте, прелесть. А так нашей военке что Квод ,что Хилтон или Сансуй одинаково плохо...
Ну а что же тогда заслуживает внимания...? :)
Может повторюсь, WP2006 к примеру обеспечит качество звучания на много порядков выше Квода, возражения не принимаются поскольку слушались оба аппарата и по отдельности и в сравнении друг с другом, слушалось на винтажные Техниксы трехполоски с сотовыми диффузорами, источник был также сидюк Техникс. Хозяин Квода пребывает в тоске... (кстати акустика и источник тоже его собственность, эти два компонента я и себе бы приобрел).
Да, но немного не то. Вот то что у меня на сегодняшний момент, без токовой защиты, с тройкой на выходе и без электролитов в звуковых цепях. http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1 Кстати по ссылке интерлавки Шторм лучше не делать.
Изменено пользователем GEBELS
Опять же господа, я очень долго выбирал схему. О кводе отписывался народ очень положительно. Трудновастенько конечно было найти схему и печатку "под оригинал" ну или максимально к нему приближенную. Все найдено, 1на плата вытравлена и запаяны все пассивные элементы, теперь жду свободный день, чтобы поехать на рынок и купить все транзюки. Собираю по Венгерскому варианту, только на выхлопе будут стоять КТ864А, остальные - вражеские. Возник вопрос как мне пересчитать смещение для первого транзистора при учете того, что питальник у меня +/-23В.
Костя, но ведь Вам Юра ответил на эти вопросы, зачем же дулбилровать...? :)
"Как я уже писал ранее, усилитель вполне работоспособен и при более низком, нежели рекомендуется, напряжении питания. Я, помнится, питал его от источника с +/- 20 - 25В, но требуется регулировка смещения на базе транзистора VT1. делать это удобно на синусоидальном сигнале с применением двухлучегого осцилографа. Тогда хорошо видно, как отличается формы исходного сигнала от сигнала на выходе усилителя. Транзисторы смещения лучше подбирать, а не ставить подстроечным, ибо уход параметров последнего будет влиять и на качество усилителя.Кстати, подобную подстройку необходимо делать для каждого канала индивидуально, ибо транзистор включен по схеме с ОЭ, и, следовательно, имеет большую зависимость выходного напряжения (на коллекторе)от разброса h21э."
"Всё просто: VT1 является нагрузкой транзистора VT2и связан с ним и последующими каскадами гальванически. Следовательно, напряжение на его базе будет влиять на напряжение на его коллекторе и далее по всем каскадам. В моём случае, после подачи синусоиды на вход, на выходе была получена синусоида с изменённой верхней полуволной. Тоесть, нижняя полуволна нормальная, а верхняя как бы сплющена (не ограничена). Выяснилось, что причиной стало изменение работы транзисторов по постоянному току, в результате отличного от рекомендованного напряжения питания. Исправлялось это легко: вместо R14 ставился переменный резистор и его вращением изменялась форма синусоиды на выходе. Для того, что бы понимать, как и на сколько нужно было изменить синусоиду, на второй вход осцилографа подавался "эталонный" сигнал с генератора. Два сигнала контролировались на экране одновременно и было видно, "неправильную форму" сигнала прошедшего усилитель. Подстройкой резистора добивался одинаковой формы двух сигналов, после чего резистор выпаивался, сопротивление его измерялось и в плату впаивался обычный резистор нужного сопротивления.
Сейчас могу предположить, что схему можно усовершенствовать, поставив простейший параметрический стабилизатор в разрыв питающего провода (+) между R15 и R18, с напряжением стабилизации порядка 20-22В. В таком случае, можно избежать влияния изменения питающего напряжения (если использовать не стабилизированный ИП) на работу УМ."
