Я просматривал обсуждения этой и др. схем Квода. По личному опыту могу сказать, что из почти двух десятков изготовленных мной усилителей по схемам Солнцева и Решетникова (поправлял семейный бюджет) все они вели себя одинаково. Правда я их раскачивал до 80-100 Вт за счет поднятия напряжения питания. Два усилителя более 20 лет мной используются: один дома другой на даче. Возбуждение, как правило возникает из- за значительной длины проводников к транзисторам ВК. Это иногда удается поправить включением емкостей (100 -200 пф) между базой и коллектором (эмитером)вых транзисторов в соответствующем плече (где возбуд - туда и включай). Видел рекомендацию о включении емкости между базой ТВК и выходом УМ. Но не проверял и с необходимостью не сталкивался. Причиной возбуждения также может являться взаимное расположение индуктивностей - их оси должны быть взаимно перпендикулярны. Следует учитывать что частота самовозбуждения составляет 1...2 МГЦ. Исходя из этого и надо исходить при разводке печатной платы и монтаже вых транзисторов. В моих конструкциях длины проводников не превышают 2 см. Поэтому, наверное и в фирменных Кводовских платах размещают ТВК на удалении, определяемом длиной жестких выводов транзисторов. Могу сказать, что все усилители не прихотливы к условиям эксплуатации и времени непрерывной работы. В качестве источника питания мной используются стабилизаторы напряжения, содержащие защиту от перегрузки по току (ХА-ХА она у меня ни разу не срабатывала т.к. небыло необходимости все работало устойчиво). Измерения на малом сигнале целесообразно проводить если нет ничего кроме осцилографа. С использованием приставки Акулиничева или Измерителя НИ смысл этого теряется. В своих конструкциях мне удалось добиться Кни менее 0.03%. Далее погрешности т.к. верхний предел измерения Кни у меня на приборе 0.1 %. Также имеет смысл несколько понизить чувствительность. Буду рад, если мои рекомендации окажутся полезными. Успехов. С ув. А.А.
Да, кстати, Я жил и учился в Ставрополе (СШ №5 и Военное Училище связи) с 1960 по 1980 г.г. Так что поклон родному городу, в котором я научился читать, паять, курить и ... (далее по списку грехов)
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Нам писали: ВК в кводе и соответсвенно у Решетникова ужасен - транзисторы ВК включены по разным схемам(соответсвенно параметры плеч совершенно разные).В нижнем плече присутствует дополнительный каскад отсутствующий в верхнем.
Необходимо просто разобраться со схемами выходных двухтактных каскадов. Тогда не будет таких вопросов. См. Справочник ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИЕМНО_УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ТЕРЕЩУКР.М. и К.М., С.А. Седов Изд. 3-е, Киев, Наукова думка, 1987 г. стр.396 абзац 2.
Простите за неумелую подсказку.
Где вы увидели вопрос? А смысл моего поста вы поняли? Явно нет.
Приведенный справочник вы изучали?
И причем тут ссылка на питание усилителя однополярным питанием с разделительным конденсатором на выходе?
Поскольку вы совсем не в теме рекомендую вам прочитать в приведенном справочнике стр.375 абзац 3(свойства каскадов при различных включениях транзисторов).
Далее очень рекомендую книгу(как впрочем и прочим интересующимся) ТЕХНИКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Н.Е.Сухов, С.Д.Бать, А.Г.Чупаков. К. Техника 1985 г. 160с.
А также изучить схемотехнику актуальных сейчас схем усилителей(например Lynx-17, усилитель Зуева, Nataly, А. Лайкова, ВП и другие) и вы поймете о чем был мой пост.
Указанный справочник в моей коллекции около 25 лет(изд 81г).
Изменено пользователем Sergu
Спасибо за ответ. Лишний раз убедился, что "возраст" справочников в коллекции ничего не значит.
Спасибо, земляк! Чувствую по данным твоей биографии, что мы, очевидно, ровесники.Я тоже в 1985 реализовывал усилитель по схеме Солнцева (на "слух" произвел неизгладимое впечатление,хотя источник звука - простейший кассетный магнитофон, кажется "Электронника"), потом - распаял за ненадобностью. Сейчас хочу снова вернуться к этой схеме, что-то Решетников меня разочаровал. Прошу уточнить - по какой схеме выполнены сейчас работающие у тебя усилители? По опыту знаю - что часто ругают на форумах - то хорошо (хотя, может, ошибаюсь).
Рекомендацию насчет коротких выводов учту (правда и сейчас они не более 4 см на печатной плате). Буду впаивать выводы транзисторов прямо в плату, хотя по опыту знаю, что это не совсем удобно при необходимости замены транзисторов .
По сей день у меня работает и Солнцев и Решетников (один на даче др. дома, соответственно). Работа и того, и другого меня устраивает и на слух и по результатам измерений. Чаще приходилось клонировать Решетникова. Хотя и с повторением Солнцева проблем ни разу не возникло. Заказчики до сей поры довольны, хотя времени прошло... . За что ругают Решетникова, я не понимаю, отлично повторяемая и отлично работающая схема. Да, надо чуть понизить чувствительность и настроить мост. Но холопоты эти ничуть не больше чем настройка Шушурина, Дякова, Бирюкова, Агеева, Жбанова, Сухова, Гумели, Сырицо и многих других очень уважаемых мной авторов, схемы которых я собирал и испытывал прежде чем стать убежднным сторонником Кводовских схем.
Хотелось бы узнать у Sergu, какие схемы он в настоящее время считает новыми и эталонными (без иронии)? Я изготавливал Зуева, Агеева (Радио 1982, 1985, 1987 г.г.), Брагина (первая схема 1987г.), усилитель MF1 и его клон Рогова на ТDA7294 и много чего другого. Однако в памяти почему-то остался Солнцев далекого 1985 г., поэтому и сейчас я вернулся к этой схеме, правда, в редакции Решетникова. Кстати, в качестве базы для сравнения я сейчас использую мини-систему JVC EX-A10 – неплохая вещь за 700 у.е. УМЗЧ Решетникова показал себя на уровне этой системы (напоминаю, в жилой комнате площадь 20 кв. м). В обоих случаях я использовал АС мини-системы. Однако, пределу совершенства нет и Квод, очевидно, тоже можно усовершенствовать. К сожаленю, я не схемотехник по своей основной специальности и не имею возможности участвовать в этом увлекательном действе.
Если звучание устраивает то безусловно стремиться остается только к более простым конструкциям.
Возможно вас устроит и звучание усилителя на микросхемах TDA7293/94,LM3886(очень простая вещь при неплохих параметрах).
А мороки на порядок меньше.
Схема безусловно повторяемая и отлично работала 25 лет назад.И сейчас будет работать только по отзывам сравнивавших людей нынче она не тянет против новых(и на некоторые причины я указал).
Ну вот, "по отзывам других людей". А я сравнивал сам и по результатам реальных измерений, и на слух. Поэтому на основе своего, личного опыта и сформировалось у меня такое мнение. Хотя я его никому не навязываю. Каждый паяет то, что хочет. В том числе и "камнями" пусть занимаются желающие. А по поводу простоты, то возмите хотябы схему Гумели: с виду проста как валенок, а на самом деле, в наладке требует усидчивости и прилежания. Поэтому если у Вас есть конкретные рекомендации по улучшению схемотехники и отладки Квода, который заявлен в теме, то пож. поделитесь. А по другим темам давайте общаться на соответствующих разделах форума. :thank_you2:
К сожалению в полной мере полагаться на мое мнение нельзя(не хватает практического опыта).Ну а с новым это проблематично - схемотехника отработана десятилетия назад и вопрос в основном лежит в применении,комбинации и предпочтений.
Что до моих схемных симпатий то это Lynx-17(начал детали даже собирать), но в оригинале у Дмитрия это очень бескомпромиссный вариант. Соответсвенно стоимость неслабая и проблемы с отсутствием некоторых деталей напрягают(видимо придется идти на компромисы).
Интересен вариант Л.Зуева Радио 2005/2.
Натали и Э.Лайкова интересны режимом супер А.
Прежде чем приступить к более продвинутому пректу тренируюсь на давнем Солнцеве.
И соответсвенно возникает вопрос если модифицировать схему Солнцева на сколько она будет уступать или уже почти и не будет?
Все дело только во времени и желании и можно приобщится к конструированию(безусловно потребуется немного почить литературу).
  • 3 месяца спустя...
драсте.собрал сей усь,всё по феншую,но есть проблемки.выход с опера 0.6вольт.на выходе уся 0.13м.вольт.и есть шум.подскажите,как ето всё побороть.
спасибо .и ещё вопросик если можно?825 который на раскачке стоит.уж больно греецо.если его поставить на радиатор с кулером,плохого в етом ничего нет?
Этот транзистор работает в линейном режиме, оттого и греется.
Для его охлаждения можно поставить и куллер, но у многих стоит обычный радиатор ... . :)
ребят, помогите с солнцевским кводом!!!на эмитерах выходных напряжение +8 вольт, хотя там же вроде 0 должно быть?? и при включении горит лампа постоянки по +, что делать???
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
О спасибо за внимание. Но можно ли приделать фильтр Баттерворта 3-го порядка прямо к К574УД1А на усилителе Солнцева? :ph34r:
Изменено пользователем MegaDron
Доброго времени!
Вопрос такой: нашел усилитель дома старыйпыльный, как я на свой взгляд помотрел толи совсем самопал толи полусамопал, мне интересно что ПРИМЕРНО он из себя представляет.
Написано на нем QUAD 405, но ето ВРЯДЛИ т.к он не похож на фотках. Подключил к колонкам на них напис: 50вт, 6Ом, вроде не пердит не хрепит оба канала работают боюсь погромче делать.
Вообщем я напишу что я там внутри увидел а ВЫ если сможете подскажите что ето за динозавр.
Трансформатор: "Автотрансформатор, переходный АПБ "ЮГ-630""
Два конденсатора длиной 15-20 См, толщиной чуть толще чем у кисти рука.
Два длинных радиатора в них вставлено по четыре транзистора
В первом радиаторе: 1)кт908а 2)кт808а 3)кт808а 4)кт808а
Во втором радиаторе: 1)2т825а 2)2т827а 3)2т827а 4)2т825а
Ну конечно ещё куча фсего там но я незнаю что ето.
Заранее благодарен за помощь!!!
Эта схема кросса изначально была выложена тут, на форуме. В полном комплекте. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60829&view=findpost&p=585241
