Схема пост 348. Обратите внимание, что в этой схеме режим источника тока поправлен, резисторы 22к и 1.1к. Поэтому в Солнцевском варианте, у кого он есть поправьте режим источника тока и на этом можно остановиться. Но это надо сделать обязательно. Ток должен быть как я уже писал 5-6ма.
Изменено пользователем VaSho
ДЖОНСОН74.
С выходными аккуратней может быть возбуд (ставить всё равно придётся составные, но если сделать составные из 2х обычных транзисторов по схеме Шиклаи будет лучше). Питание лучше подавать через ЛАТР, наблюдая выход на осциллографе. Выходные похоже на проводах? Это не есть хорошо. Здесь на форуме в разделе "Оплеуха микрухам" есть фото платы ОМ. Примерно такая же плата должна быть у КВОДА. В КВОДАХ проводов к выходным не наблюдается. И уделить высокое внимание качеству элементов моста. Катушки какие-то хлипковатые.
Если интересно могу выложить, симуляционный файл к программе Microcap, несколько усовершенствованный вариант КВОДА, исследованный на компьютере вдоль и поперёк . Хотел когда-то реализовать в железе, но мне стали интересны усилители класса D.
Изменения делайте не сразу, а шаг за шагом, чтобы понять, что больше всего повлияло на качество.
вход замкнул на выходе чистый ноль транзистор VT5 нагревается градусов 40 выходные сильно негреються гонял 5 часов безрадиаторов при свободном входе регулятор выкручен на всю практически нет никокого фона а играет лучше чем OM2
Я рад за тебя. А транзистор никак от строчной развёртки телевизоров? С ОМ2 как сравнивал, один? Надо бы позвать ещё кого нибудь, хоть жену, детей друзей.
Вчера тоже переделал источник тока, поставил диоды, ток сейчас через Т2 около 10мА, это неважно что больше чем требуемые 5-6 мА ?
Потом замерил для интереса ток через выходники, без сигнала: верхний по схеме- 0мА, нижний 2мА. Ток УН-а 55-60мА
Будте любезны, выложите, ОЧЕНЬ интересно.
2 Андрей. Лови. Сделано в Microcap 7, но пойдёт в любом выше версией. Искажения смотреть в режиме Transient, в Microcap 7 нет отдельной опции Distortion
QUARD3_I10MA_NEW.7z
Если что-то не идёт обязательно сообщите. У меня на трех компах всё работает ( на одном MC7, на другом MC9 на третьем MC10, на двух W7 32bit, на третьем W7 64 bit ). Библиотеки все стандартные и ничего не добавлено.
Поглядел осциллографом на выходе- возбуд, вся синусоида размыта, потом ткнул на базу УН-а там наблюдается размытость на верхнем пике синусоиды, поэтому и звук не чистый может быть? Где мне искачть причину?
VaSho, насчёт модели я Вам написал сообщеньице в личку, гляньте пожалста))
Изменено пользователем Aндрей
Если осциллограф без делителя, то он сам может вызвать такую бяку. Насколько я понял у тебя схема Решетникова, печать тоже его? С проводами к транзисторам? Возбуд может иметь довольно много причин. Дистанционно трудно разобраться. Внимательно проверь всё ли у тебя запаяно правильно, может где косяк, все ли транзисторы соответствуют схеме. Я его паял очень давно, ничего тогда особо не понимал и тем не менее он у меня заработал сразу. Хотя я его все транзисторы изменил на противоположные. Ну не нашёл я КТ626, а КТ961 было не меряно ( это я к тому, что схема рабочая). Если плату сам разводил , тогда проверь её на соответствие схеме. Проверь все конденсаторы, резисторы по номиналу и пропаяны ли они (иногда бывает резистор на вид целый, а в обрыве или не того номинала). Качество самой печати проверь, может где сопля висит. Всё зависит от твоей внимательности. Иногда помогает не надолго забросить это дело и потом вернуться к нему опять. Итог: до изготовления усилителя должен быть проведён тотальный входной контроль всех комплектующих. Пока я писал, возможно ты его уже сделал.
Как правило такая картина наблюдается если катушки установлены не перпендикулярно друг-другу. По какой схеме собирали? Если по Решетникову и использовали печатную плату из Радиоежегодника, то тем более. Далее проверьте емкости С5,С7,С8. Целесообразно зашунтировать ОУ по питанию и С4 емкостями 0,1 мкФ. Хороший результат дает и шунтирование емкостью 100...200 пФ Б-К 16 транзистора. Кроме того, усилитель достаточно критичен к длине проводников к выходным транзисторам.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
ДЖОНСОН74 у меня к Вам несколько вопросов. Почему выбрали opa134 вместо NE5534 ? какие ещё пробовали операционники и каковы результаты? Есть ли щелчки при включении/выключении, шипение? А осциллографом сигнал не глядели? Мост настраивали?
2 VaSho и Андрей Андреевич, всё сделал как порекомендовали но возбуд остался, выходники подпаял прямо к торцу платы. Всё зашунтировано кондёрами. Катушки вертел по-разному- без результата. Но, в УН-е я поставил BD140, подумал может она генерит, заменил опять на кт816 и что, стало меньше размытости и она теперь меньше частотой, то есть основная синусоида изрезана меньшей которая уже различима на экране. Вобщем ладно, методом тыка определю в чём дело)
да ставил я NE5534 унего на выходе 18мв а ора 134 лучше всего чистый ноль мост не настраивал асцылографа у меня нет да и позвуку лучше всего ора134
шипения нет чистый звук щелчков тоже
Хотел бы обратить внимание форумчан на изменения в схеме QUAD 405 . Между базами выходных транзисторов включен диод (QUAD 405-2). При этом ток транзистора VT5 (Солнцев), почти удваивается и естественно повышается рассеиваемая мощность на нём. Это значит, что в Солнцевском клоне надо добавить ещё один диод между баз выходных транзисторов и увеличить площадь радиатора (диодов должно быть три). Но вообще лучше переделать выходной каскад, как в симуляционном файле.
