C12  - снижай, скажем, до 56 пик.
Или так, как вариант:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Какой номинал резистора R12 (в цепи эмиттера первого транзистора)?
Проверить номинал 120. Будет ли срыв генерации.
И, как резерв, как-то так:StasAmp2.png
Корректура
@Tartamon все что отмечено в схеме мало влияет на амплитуду возбуда. Он полностью пропадает только при отсутствии С12
Изменено пользователем stas_amp
Что-то не увидел попыток повлиять на поведение устройства посредством изменения номиналов элементов моста, которые,
одновременно, образуют частотно-зависимый делитель ОООС вместе с R12.
Их влияние может быть более существенным чем остальные манипуляции.
Понял так, что условия макетирования остались абсолютно прежними (когда было все в норме). Была произведена лишь замена выходных транзисторов.
таки победили возбуд.
Спасибо @Tartamon @VALERII @25602 за советы.
Вот как решилось, последовательно С12 установлен резистор на 620 Ом, зашунтирован переход Б-К  VT9 120pF и Б-К  VT13  56pF.
вот схема которая работает, и нет намека на возбуд. По ней запустил два канала.
схема без возбуда 6.lay6
В 02.11.2016 в 15:14, miralvic591 сказал:
Спасибо stas_amp исправил мои ошибки.На фото это видно. Выкладываю исправленную печатку.Как всегда тороплюсь.Прошу прощения у тех кто возможно пострадал.У мелких транзюков были перевернуты К-Э.
QUASAR-mod.rar
Эта
В 02.11.2016 в 22:50, finn32 сказал:
Тут я приводил цифры.
В идеале пропорция от ВП: ток последующей ступени в два раза больше.   Т.е. УН 20-25 мА, драйвера 40-50 мА, выхлоп 80-100 мА.
Возникла проблема подключения сигнальных цепей к УМ Quad-405 от китайцев.
Суть такова: сам УМ (оба канала) как с закороченным на плате входом, так и с открытым ведёт себя адекватно.Фон на грани слышимости.
Но стОит лишь повесить от входов УМ к тюльпанам хоть какие концы, то возникают довольно существенные помехи
с подключенным источником звука и вплоть до самовозбуда при отключенном от тюльпанов источнике (открытом входе).
Как правильно подключить сигнальные цепи?
Изменено пользователем Jorj
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
  • Похожий контент
