В 12.11.2016 в 16:14, VALERII сказал:
Кстати новый вариант платы людвига  200вт со сдвоенными тр - рами на выходе
Судя по печатке схема ближе к Решетникову, чем к Людвигу. Питание опера на стабилитронах без транзисторов, нет 10 Ом в базе верхнего транзистора ВК, нет третьего диода в коллекторе предвыхода, нет миллеровской ёмкости нижних транзисторов ВК, отсутствует резистор 75 Ом шунтирующий дроссель моста. Почему токовые резисторы датчиков защиты 0.91 Ом? В оригинале там 0.063 Ом. Вызывает сомнение длинные тонкие  силовые проводники печати  резистора нижнего токового датчика от нижнего дросселя до дросселя моста. Месторасположение цепочки Цобеля мне кажется вообще недопустимо. Ну и напоследок база предвыхода висит в воздухе.
Если в чём то заблуждаюсь поправьте.
В 05.12.2016 в 06:45, OneginForte сказал:
О, мои любимые китайцы. Напряжения 32В маловато, но это не является источником помех. А что с минусом линейного входа и землями?
Тоже пришел китайский quad ,шумел ,заземлил минус входа, шум пропал , спасибо за подсказку.
В 23.12.2016 в 21:22, koma55 сказал:
...заземлил минус входа, шум пропал , спасибо за подсказку.
Получается, что выкоротил резистор 10 Ом, разделяющий "земли"?
Изменено пользователем Jorj
Вход заземляется на разъеме, а внутри платы стоит резистор, который исключает паразитные перетечки тока по земляной петле линейного входа. Страниц сто назад кто-то на пальцах расписал что за явление и как с этим бороться. Чувствительный вход Квода способен ловить на себя помехи. Частично эту проблему еще решает замена входного конденсатора на Wima MKS 1мкФ.
Здравствуйте, хочу поздравить всех с Новым Годом! И поблагодарить всех вас за помощь и отзывчивое отношение!
Мой красавчиг)))
До сих пор руки не дошли сменить ему шкурку, но его слушаю все время)
Изменено пользователем Varesh
Спасибо за добрые пожелания! Всем Quad-оводам желаю всего самого доброго и сохранения целеустремленности в достижении поставленной цели! Всех с Новым 2017 годом!!! УРА!!!
Поздравляю всех с наступившим!:drinks:
Вот практически запустил обе платы по Решетникову, но с небольшими изменениями. Убрал защиту, переразвёл немного плату для дополнительных деталей и других выходников. В моём варианте 2SC5200. Длинная перемычка к нижней силовой части для односторонней печати, у меня двухсторонний вариант, поэтому просто переход на второй слой в двух местах. Ёмкость Миллера нижнего транзистора ВК в моём варианте получилась 680 пФ. Питание обеих каналов раздельное, защита Бриговская как в Солнцевском варианте. Пока всё на макете. Источник сигнала ЦАП на сдвоенном АК4495+АК4118 + XMOS U8. Подаю напрямую в усилитель, на входе только потенциометр 100К. Колонки KEF-Q55. На мой неискушённый слух усилитель звучит,..не  не так,.. ЗВУЧИТ!:dance2:  Сравнить пока особо не с чем, только с ресом Kenwood KRF5010. Вот сижу слушаю и тихо радуюсь:yes:. В переди самая основная дилема-корпус и пред с коммутацией.
Большущее спасибо Андрею Андреевичу за советы и помощь!!!:thank_you2:
Quad Решетников no protect.lay
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Спасибо всем за поддержку!;) Замеры сделаю после выходных, как доберусь до приборов. ИНИ к сожалению нет. Старался подобрать элементы моста как можно точнее. Приставку по Акулинчеву сделал, но к своему  стыду не смог её корректно настроить. Вроде всё в режиме теста работает. При подаче контрольной частоты получаем эллипс, выпрямляем его в линию, выравниваем. Но при переключении на испытуемый усилитель с увеличением амплитуды получаю резкий изгиб эпюры. В общем пока отложил приставку. Мост попробовал настроить наблюдая за изменением гармоник при подаче сигнала в программе RMAA. Визуально при подгонке ёмкости изменений практически не заметно, буквально на самой грани. В одном канале предвыход BD242C. Жду должны прийти Филипсы BD546 и 556, ну и OPA627 ждут своего часа. Все активные элементы планирую перевести на импорт. Платы в Lay5, ссылочка выше.Основные затраты-выходники 22уе за 8штук. Пред 242 только 2 штуки по 2$  нормальных нашлось в нашем Чипе. Остальное перебиркованное и мутное Г. :angry: . Всё остальное из своих закромов, да + у ребят связистов на работе надёргал из старья.
Кроме BD242..244 отлично идут MJE15031.
Недавно приносили QUAD 405/200. Так вот там стоят индуктивности L1 и L3 24 витка проводом 1.56мм. на оправе 13мм.(два слоя).L2 22 витка проводом 1.56мм.на оправе 16мм (два слоя).
Предпочесть голые платы. А транзисторы приобрести у заведомо добросовестного продавца с гарантией их подлинности.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
  • Похожий контент
