В 30.11.2016 в 21:45, stas_amp сказал:
таки победили возбуд.
Спасибо @Tartamon @VALERII @25602 за советы.
Вот как решилось, последовательно С12 установлен резистор на 620 Ом, зашунтирован переход Б-К  VT9 120pF и Б-К  VT13  56pF.
вот схема которая работает, и нет намека на возбуд. По ней запустил два канала.
схема без возбуда 6.lay6
Здравствуйте. На схеме конденсаторы С9,С10 указаны как С26,С27 какие у них номиналы? И что за транзисторы рядом с ними без обозначения BD139,140? спасибо.
Edited by LDS
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
В 24.01.2017 в 21:09, LDS сказал:
Думаю там 10pF без толку, у меня по 100nF установлены. Кто-то говорил о их установке именно в 10 пик, но на тот момент, когда боролся с возбудом, это не дало никакого результата.
А BD139 и BD140 обычные транзисторы.
Кстати, вот уже два месяца полет нормальный, первую неделю после устранения возбуда контролировал в разное время осцилом состояние усилителя, но оказалось, что таки наша взяла :)
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Хочу собрать QUAZAR-mod 4-7. Выходники есть 2SC5200\2SA1943, трансформатор тоже, нужен текстолит, радиаторы и кое что по мелочи.
Оригинальная настройка моста по приёмнику АМ СВ, ДВ от болгаров ... :)
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=52&t=45160&start=30
корекция на балансен мост
включвате радиоприемник на СВ /АМ/.
пускате през усилвателя някое парче /да кажем на "Ъпсурт"/.
колоните са у съседа!!!
АКО чувате в приемника модулиран звук в такт с музиката променяте бобината или 120 рF, докато изчезне модулацията.
успех!
Настройка баланса моста
Пустить через усилитель какой-нибудь кусок музыки( вероятно один и тот же)
Колонки стоять должны рядом,около приемника
Как только услышите в приемнике ,что звук модулируется в такт
с музыкой,начинаете настраивать катушку или емкость.( у Решетникова там указано,какая емкость). Настраивать до тех пор пока модуляция не исчезнет
Желаю успеха!
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Короче дело было вечером  , делать было нечего - убрал  защиту и привел к одному знаменателю платы Людвига с одной парой выходных транзисторов . ПРОВЕРЯТЬ  !  Так как голова уже не соображает .
Desktop.rar
Вот родилась такая идея....
камни и советы приветствуются, помидоры нет...
выхлоп на 2П904
Только не понятна целесообразность применения стабилизатора тока на TL431 (X2)
Edited by Laptev
11 час назад, VALERII сказал:
На веге что то подобное было
Как бэ R19 надо где-то под 130 Ом.
А так (как по схеме) - С4 только корректирующий.
По сравнению с Людвигом..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
 "Что с R20 и с R21 ? " - это о чем?
Это резистор моста номиналом в 500 Ом, он же элемент делителя в Людвиге..
____________________________________________________________________
Читать С4, а не С24.
Edited by Tartamon
Понятно что элемент моста .  Я подумал что "красным " он показан из за критичности подбора резисторов в общем плане сопротивления в 500  Ом.
Красным обозначены элементы моста подлежащие балансной пропорции.
КМК, балансной диспропорции в разы, быть не должно.
Да понятно. Сейчас просто появилась возможность поэкспериментировать с L2 + прец-подстроечник 92-120 pF.
Опять таки учитывая U питания и начальный ток Т7. Поиски "золотой середины" продолжаются )))
В 11.02.2017 в 09:00, Tartamon сказал:
Ноги этой схемы растут с КВОДа 606 .707 . 909  и сравнивать номиналы моста надо с ними , а 405 как бэ не то пальто.
Вот, по топологии от finn32, вариант для работы, в гараж :). Там будет трудится на АС Вега 109-2. Питание +/- 40-45 будет. На выходе - биполяры
вопрос к finn 32. А какие моточные данные в Вашем варианте, катушки индуктивности?
Квазар биполярный..lay6
Термо..lay6
Edited by stas_amp
Это по мотивам Квазара платки?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
10 минут назад, stas_amp сказал:
В два слоя по 15 витков на сверле 2 мм проводом 0,8. Вроде так, если правильно помню. Измеренная индуктивность составила 2,5 мкГн, точнее не подбирал.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • By Artik
      Продам вот такой комплект:
      Радиатор: 60*150*42 мм (В*Ш*Г)
      Плата УМ: 56*100мм
      Плата БП: 44*79мм
      В усилителе установлены: ОУ AD8065, в ВК пара KTB688-O/KTD718-O, емкости 4*1000мкФ 50В, на плате БП емкости 6*3300мкФ 50В, диоды шоттки 30BQ100
      По всем вопросам прошу в ЛС.
      5 500р.
    • By Roll-o-matic
      С большим облегчением открыл для себя, что моим ушам потоптался медведь, искажения ниже 0.01% я не слышу да и вообще надо заниматься другими проектами, а времени мало, поэтому продается почти собранный максимальный ПараФинн на радиаторах 300х120х25 мм.
      Платы собраны, оттестированы, рядом еще по 20000 мкФ в плечо.
      Клип 1 и 20 кГц:
      К ним есть дюралевые панели для сборки корпуса (перед, зад, низ и верх), трансформатор и еще какая-то мелочь, но за отдельную плату, если кого заинтересует. Может быть еще банок для БП отсыплю.
      Преимущественно Питер, но теоретически можно наверное попробовать и пересылку.
      20000 рублей.
    • By Sit
      Самодельный усилитель бывает простаивает долгое время включённый в сеть 220в. Пришла в голову мысль, сделать автоматическое устройство на аналоговых компонентах, для автоматического включения при подаче сигнала и отключения при его отсутствии какое-то время.
      Схемотехника простая но получилось качественная.
      1. Вход выполнен на двух операционных усилителях(U2.1; U2.2) включённых, как компараторы, на которые подаётся опорное напряжение с переменного резистора RP1.
      2. После смешивания сигнала с двух операционных усилителей(U2.1; U2.2), сигнал подаётся на операционный усилитель U1 который оформлен, как компаратор.
      3. С выхода операционного усилителя U1, сигнал поступает на полевой ключ, который управляет силовым реле.
      Конденсатор С3 и резистор R18 определяют время срабатывание реле после отключения. При номиналах, как на схеме, задержка где-то ~3 минуты.
      На схеме есть две индикации: LED1 отвечает за наличие сигнала после смешивания, индикатор удобен для настройки устройства. И индикация самого включения реле, для этого выведен разъём для светодиода J6, диод можно вытащить на переднюю панель усилителя, а можно и запаять на плате.
      На плате предусмотрен разъём J1 под тумблер, который принудительно включает реле, не зависимо от наличия звукового сигнала.
      Обращаю внимание, питать устройство надо всегда, маломощного трансформатор на 1W скорее всего будет достаточно, зависит от потребления используемого реле.
      Настройка осуществляется  по принципу: Крутим подстроечный резистор, при отсутствии звукового сигнала, против часовой стрелки, до срабатывания реле и пол/четверть оборота в обратную сторону(по часовой). Всё, устройство настроено, тестируем.
      Ссылка на проект с разведённой платой и принципиальной схемой:
      https://oshwlab.com/stanislavstyl/selektor-wait-off
    • By Дима Ковальчук
      Здравствуйте, помогите пожалуйста з ремонтом самодельного усилителя. Этот усилитель отдал мне дедушка, раньше всё было нормально, играл как нужно, потом через несколько лет я забрал его себе, но когда подключил, очень розстроился, усилитель очень шумит, не гудит, не фонит, а именно шумит, отключал темброблок - не помогло, проверял електролиты по питанию - порядок, микросхемы тоже новые подкидал, фонит все равно, усилитель сам играет, но из-за шумов слушать не приятно. На самой схеме (схему прикреплю) електролитов нету, только одну страную вещь я заметил, это форма искожения при клипинге, она какая-то не правильная, фотку осцилограми прикреплю. Спрашивайте если вы что-то не поняли, буду очень благодарен за помощ, спасибо!
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
