1 час назад, stas_amp сказал:
А какие моточные данные в Вашем варианте, катушки индуктивности?
Судя по конструкции и размерам,катушка с сердечником.
Как-то получилось,что не увидел ответ finn32.Он попросту не отобразился.Что-то с тырнетом...
Вот, по топологии от finn32, вариант для работы, в гараж
stas_amp Чем и как лудите платы?
Читать статью
@miralvic591  сплавом Розе. В эмалированые лоток, лоток должен быть с ровным дном, грамм 300 воды, чайную ложку лимонной кислоты, и 4-6 горошен сплава Розе. Лоток на плиту, и когда сплав поплыл, наганяю его на плату ватным тампоном намотанным на деревянной полочке, с китайского ресторана. Воду советуют заменить глицерином, так как он кипит при высшей температуре. разживусь глицерином - попробую . За сегодня уже четыре платы так залудил, когда в лотке процесс пошел, тогда только успевай доставать :)
спасибо, что заметили. Не обратил внимания, так как finn32 делал по этой плате свой вариант.
Все равно, собираю по схеме, то увидел-бы. Но все равно - Спасибо.
finn32 - оправка таки 2-х миллиметровая ?
Edited by stas_amp
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Срасибо,так и предполагал.На ютубе есть ролики
Это не я заметил,уж не помню кто.Писалось об этом,как только finn32 выложил эту плату.
4 часа назад, VALERII сказал:
Ноги этой схемы растут с КВОДа 606 .707 . 909  и сравнивать номиналы моста надо с ними , а 405 как бэ не то пальто.
У 909-го расчетная индуктивность около 1.3 мкГн. Установлена - 1.5 мкГн. Значения близкие.
В Вашем примере - расчетная индуктивность составляет 0.22 мкГн, а стоит по схеме с тем же значением 1.5 мкГн. Шестикратное расхождение. :o
То есть 22 пФ подходило под коррекцию.  Для баланса же подходит  где-то 130 пФ.  Или же (если оставить 22 пФ) токоразгружающий резистор должен быть около 130 Ом.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Сердечник диаметром 2мм.?
Сердечника не было, катушка бескаркасная. Измерял китайским LC-метром на частоте 1 килогерц. Цель была получить катушку минимального диаметра. По расчетам выходило 45 витков в три слоя. По замерам вышло меньше. Поставил по замерам.
Именно.
1 час назад, miralvic591 сказал:
отсутствует диод BAV21 между базой и коллектором VT7
Да, я его паял навесом. Только 4148. Ввести его предложил Иван ака 25602.
1 час назад, Tartamon сказал:
Схема не моя - претензии не принимаються.
VALERII, по какой разводке собираете?LAY есть?Если можно,выложите?Да и схемку было бы хорошо.
Edited by miralvic591
В архиве и моя печать, бралось с венгерского форума , в том виде что и есть без номиналов , если надо сфотографирую свою от руки .
МИНИ КВОД.rar
Edited by VALERII
Хотелось бы попробовать с катушками и без них именно в вашем варианте
6 часов назад, VALERII сказал:
Спасибо.Этого более чем достаточно.
Так еще не сделал, написано - медленно и не спеша. В магазин за деталями и на этот канал и для второго .
К стати могу доблестно отрапортовать, что свою давнюю заморочку с драйверами в Людвиге успешно решил... Оказывается в цепи, которая предохраняет от самовозбуда поставил 10к вместо 10 ом...
Так же выкинул полуватные стабилитроны и поставил одноватные... После чего усилитель заиграл как надо... Инструменты, эффекты всё очень детально звучит не сливается в звуковую кашу...
Я доволен... До этой "модернизации" считал Людвиг уступающим оригиналу. Сейчас вижу, что это не так...
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
