У меня вообще сейчас планшетка только с собой .Открывает только PDF. )))
Читать статью
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Дорожки от эмиттера T2 не хватает, на платке в спринте. Дорожки от положительного вывода C15 на землю не хватает.
Edited by Vadim 161
В планарном в смысле лежа  под уголок ? Усть пдф .
Edited by VALERII
7 часов назад, VALERII сказал:
Как платы Квазара,параллельно радиатору.
Это скорее всего, даже не Квазар в чистом виде, а AB по мотивам Квазара, по схеме которую доработали коллективно.
Подскажите почему может греться транзистор VT10 кт825 на выходе по схеме Солнцева с первой страницы темы. 827 холодный 825 греется не сильно чуть теплый при небольшой громкости.
Вот картинки с осциллографа.
Добавил к с9 100пик выброс убрался но нагрев так и остался.
И еще вопрос в теме читал про добавление 2 диодов заместо R8, после их добавления надо пересчитывать R10?
Схема оригинал по Солнцеву с первой страницы темы. Не стал выкладывать что бы не плодить одну и ту же схему по несколько раз.
Edited by elki
Добавил схему
Одна из возможных причин, это наличие небольшой генерации на ВЧ, она как раз чаще всего и наблюдается на отрицательной полуволне. Проверяется осциллографом при подаче на вход усилителя гармонического сигнала с малой амплитудой.  Устраняется с помощью миллеровской коррекции в выходном каскаде (Б-К VT10   100....1000 пФ).
Вторая причина, м.б. установлена при измерения режимов транзисторов по постоянному току.
Надеюсь, что детали в схему Вы устанавливали заведомо исправные и лично проверенные.
Детали все новые, заведомо проверенные. Собрано 2 платы по оригинальной схеме Солнцева и одна с выходом на TIPах без резисторов R17-R19 вместо них стоит irf610,  у всех одинаковая картинка. На базе VT9  в отсутствии сигнала 0.1 вольт на базе VT10 1.4 вольта. Падение напряжения на резисторах R17-R19 25,6 вольт ток коллектора VT5 50 миллиампер.
По конденсатору С9 вопрос еще актуален, в кводах там стоит 1 нан, у Солнцева 100пик, с ним имею выброс (картинка есть выше) это опечатка в схеме? Добавлением 100 пик выброс убирается но при этом я урезаю полосу я правильно понимаю?
Edited by elki
Проверьте диоды Д5, Д6, а лучше соедините базы Т9 и Т10 вместе и посмотрите что изменится ...
Похоже, где-то косяк по печати или в самих диодах.
7 минут назад, elki сказал:
Детали все новые, ... На базе VT9  в отсутствии сигнала 0.1 вольт на базе VT10 1.4 вольта. Падение напряжения на резисторах R17-R19 25,6 вольт ...
1. 0.1 В и 1,4 В - это плюс или минус?
2.  На базах выходных транзисторов в идеале д.б. одинаковое по значению но противоположное по знаку напряжение.
2. Новые - это не значит исправное. Каждая деталь перед установкой в схему должна проверяться.
Edited by Андрей Андреевич
Диоды исправны, про проверенные добавил чуть позже. Минус 1,4 и плюс 0,1 вольта.
Диоды вместо кд510 стоят 1N4448, чип дип их продает как аналоги.
По всей видимости перевернут один из диодов между базами выходников.
6 минут назад, elki сказал:
если -1,4В , то падение на двух ваттных сопротивлениях составит |27- 1,4|= 25,6 В
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
