Только что проверил все прозваниваются одинаково, стоят последовательно.
4 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
По всей видимости перевернут один из диодов между базами выходников.
если -1,4В , то падение на двух ваттных сопротивлениях составит |27- 1,4|= 25,6 В
Так и есть я выше написал про падение.
Читать статью
Он ранее писал, что 50 мА.  Здесь что то напортачено: или на  плате сопля или включение элементов не верное. А ток V5, он задается, в первую очередь, напряжением на его базе. Практически при любом токе должна быть симметрия напряжений на базах V9,10.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
32 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Я и говорю, что это маловато будет.  Д.б. на 1 В больше.
А эмиттер и база V10 не перепутаны местами?
Тогда не было бы звука, звук без искажений, просто пока выходники стоят на отдельных радиаторах обратил внимание что один имеет нагрев чуть больше другого.
Не хочу спорить, но играть будет и весьма внятно.  Вы проверили включение?
Если все верно, то вместо R8 поставьте подстроечник на 1 кОм, выставленный на сопротивление 560 Ом и "нежной" регулировкой +-(50...100) Ом увеличьте ток V5 на 2...3 мА. Это можно будет проконтролировать по падению напряжения на R17...19 оно должно быть 26,5 В.
Edited by Андрей Андреевич
Пробовал соединять базы как говорил Бородач, получаю минус 1.4 вольта на обоих базах.
Попробую с подстроечником и перепроверю подключение база эмиттер.
Андрей Андреевич сколько Вы допускаете ток на VT5 ? От min до max конечно.Дело в том что я не экспериментировал с токами в Слнцевском варианте .
Спасибо.Надо тоже поиграть с токами.Просто неоднократно встречал на заморских Quad ских сайтах как задирают ток аж до 70-75 ма. Оговаривается как вроде с разными типами транзисторов и токи разные.
52 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Ничего не меняется, похоже где то в монтаже ошибка? Но как тогда он играет? Перепроверю все и отпишусь.
Так правильно, для каждого транзистора выбирается своя рабочая точка.  Ее выбор минимизирует искажения в усиливаемом транзистором сигнале. Но задирать ток сильно не надо.  Удобно регулировать на частоте 1 кГц с использованием ИНИ (С6-7) по минимуму искажений на выходе УНЧ. А затем производить  настройку моста при подаче на вход сигнала частотой 20 кГц с подключением реальной  нагрузки.
Только надо помнить, что увеличение тока через VТ1 увеличит ток и через VT2, а значит ухудшит его тепловой режим, а значит увеличатся и шумы. Поэтому Людвиг ставил 2N2219, а Решетников рекомендовал снабдить КТ3102А радиатором.
Да, Есть и вариант включения аж MJE340. Ну а во многих вариантах и BC547 стоят и не греются вообще.
Китайцы хоть бы дырдочки в них делали чтоли,чтоб кристалл увидеть:).
Спасибо,полезные ссылочки.
Edited by miralvic591
тогда стекло должно быть пуленепробиваемым,чтоб когда взрывались не ранили человека:).
Я делаю так.Покупаю один транз ..гружу его. И только потом забираю сколько мне нужно.Так ещё продавец спасибки говорит и пару штучек сверху накидывает. )))
Сегодня рылся по просторам интернета, и случайно вспомнил, что в каком-то журнале РадиоХобби была статейка где упоминались данные транзисторы, и вот эта схема с их применением.
Что скажите о таком подходе к термостабилизации???
Думаю, что на подделку нарваться будет сложней.
NJL3281DG_ON.pdf
5 часов назад, stas_amp сказал:
Термодатчик в транзисторе   -  лучше чем  рядом с транзистором
AND8196-D.PDF
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
