Приветствую всех!
Наконец собрал всё в более менее упорядоченную кучку. Схема Решетникова (описывал ранее), двойное моно. Питание +-24в 20000мФ на плечо.Защита Бриговская как у Солнцева. Пик индикатор из радио за 87 год. РГ моторизированный ALPS  с Ибея (левый конечно,но пока пойдёт).  За страшный вид сильно не пинайте, собственно первый практически законченный усилитель.
4 часа назад, VALERII сказал:
А для Квазара ?
Для любого усилителя, где требуется контроль ТП от температуры.
@KpoxaEHOT , радиаторы не работают.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Если вы про ориентацию рёбер, то согласен не по науке. Но там площадь для такой мощности с большущим запасом. Гонять на максималке-нет такой надобности, а при обычном прпослушивании они практически не нагреваются.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
А на рисунок печатной платы можно посмотреть?
Всё, нашел...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
19 часов назад, MARKUS сказал:
А вы цену видели на них ? ))
да, видел.
У нас (от тех тошиб, что я себе покупал, и все вроде-бы одобрили их тут), то в ТРИ раза дороже чем 5200 / 1943.
@KpoxaEHOT  я себе собрал вот этот вариант Никитинского РГ
на РЭС60, только без циферблата. Доволен как слон. С лентяйки и включить и выключить можно, и громкость регулировать. Доп каналом думаю переключать входа по кругу. Это не так и дорого, по сравнению с фирмовым АЛЬПСом, и еще какой функционал. А то в вашем варианте для включения лазить к задней стенке, думаю что не очень удобно.
Вот мой комплект Квазар и это РГ., в режиме отладки
Edited by stas_amp
А номиналы в РГ вы тоже все на 1кОм поставили?
(Фридрих Ницше)
Да, именно 1 (ОДИН) кОм. Прецизионные, с допуском 0,0000001%. У меня на фото видно, да-же в параллель включил, для точной подгонки :)
Если в схеме указан такой номинал, то это не значит, что у собирающего данное устройство, нет мозгов что-бы понять, что-то делитель, и его надо рассчитать. Для этого есть средства, но!!! та утилита что под Exel, имеет косяк. Я находил на просторах интернета сайт, там онлайн кальк. Вот он верный.
Edited by stas_amp
33 минуты назад, stas_amp сказал:
метрологические лаборатории ограбил?!
Сам понял, что написАл? :)
Да, такого нет, посмеялись, и хватит.
Какой 1 кОм? там этих резисторов 1 Килограмм надо перебрать, чтобы получить нужный номинал, а потом еще и попарно подобрать, для меньшего рассогласования по каналам.
Вот та бумага, с которой в магазин ходил. Посмотрите номиналы.
к стати. Вот номиналы для повторения
вот и кальк нашел, подобный http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
Edited by stas_amp
8 часов назад, stas_amp сказал:
Да не хотелось ничего лишнего на передней панели. Со стёклышком светофильтра ДУ кизяк случился,..Изначально сделал квадратное отверстие и вклеил заподлицо тонкую пластинку прозрачного полистирола. Думал после покраски его будет незаметно и краска не помешает. Хрен там, дальность упала до 5 см.:wall: Пришлось его удалить и прислюнить временно линзочку с убитого антирадара. Как найду нужное стёклышко так вклею.B)
Выковырять такой квадратик из старого аппарата какого-нибудь. Там простое тёмное оргстекло.
22 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
датчик можно вынести из корпуса, и установить между ребрами, или снизу, под ручкой громкости, сделать фальш-ножку. У него размер 5*7мм.
Приветствую всех. Прошу совета. Собрал QUAD 405 на китах из Китая. Заработали оба канала сразу. Но я случайно закоротил выход одного из каналов и получил бах. Выгорели предвыходные, выходные транзисторы, R31, R28,  R18, D3 это, то что сразу обнаружилось. Возможно и еще чего. Почему не сработала защита от кз в нагрузке? Для чего там VT5,VT6? Предохранители остались целы. Обозначение элементов вот из этой схемы: И как в дальнейшем проверить работает защита или нет? Блин, запускал усилитель с лампочкой, а тут вроде все работает, и лампочку убрал. Как оказалось - зря.
Edited by AlexX45
уточнил добавил фото
Если питание не соответствует указанному в схеме,то защита и не сработает.Она при правильном то питании нормально не у всех работает.
Это защита от перегрузки по выходному сигналу, от КЗ она не спасает.
Я на своих усилителях её вообще не ставил.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
48 минут назад, Borodach сказал:
Думаю для таких аварийных ситуаций наверно стоит ставить предохранитель в цепи нагрузки как у Солнцева в оригинале. Хотя не факт что поможет. Инерционность и калиброванный ток плавких вставок зачастую очень далёк от ожидаемого и написанного. Более радикальным решением скорее всего будет БП с точной токовой защитой и триггерной характеристикой.
2 часа назад, Borodach сказал:
Защита с резисторами 0,1 Ом  сработает  "при перегрузке по току"   при 6А (ограничит ток).  Предохранители на 4А.
Если произошло КЗ :    амплитуда тока ограничена  6А.  Если транзисторы не левые - должны не вылетать.
Транзисторы были в комплекте из китая. Возможно левые они просто прогорели насквозь. Питание -+45В. Я заказал  в промэлектронике, посмотрим чем отличаются.
Питание -+45В.   Если нагрузка 4 Ом,  то на большой мощности защита  будет резать верхушки сигнала
57 минут назад, AlexX45 сказал:
Как раз вам шанс прояснить ситуацию- разобрать их окончательно и посмотреть что там внутри. Ну и здесь поделиться результатом.B)
расковырял один транзистор D1047 еле-еле, остальные выбросил, воняли сильно.
Если эта вспученная масса по площади повторяет кристалл- то он как бы достаточного размера. А вот что за серое вещество вокруг кристалла и как кажется на фото выпирающая из под него. Если это силикон,то явно подделка.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
