Это вещество похоже на олово, очень мягкий блестящий металл. Похож транзистор на настоящий, пластина коллектора толстая, медная, проверил, не магнитится. Пластмасса очень твердая, еле сломал.
Цитата
 остальные выбросил, воняли сильно.
Мощные транзисторы не воняют, иногда найти пробитый транзистор не просто, часто приходится проверять буквально каждый прибор. Корпуса очень часто остаются целые.
Читать статью
Не нужно списывать криворукость и соплесборку при эксплуатации на китаез - нормальные элементы они ставят в наборы ... а вот те, что ты купишь на замену = большой вопрос в оригинальности и качестве ...
Начинай ремонт теперь.
В чем криворукость и соплезборка? Можно подумать у вас ничего не горело. Лишь бы высказаться не по существу. Вопрос был о работе защиты в усилителе от кз.  Фото транзистора попросили меня сделать форумчане, если вы прочитали чуть выше. Естественно ремонт уже начал, жду когда придут транзисторы. В нашем единственном магазине их нет.
ты туда любые для проверки поставь для начала ... :)
Транзисторы пришли, все сгоревшие детали заменил, еще при прозвонке оказался пробитым VT6, тоже заменил. Сначала включил лампочки в каждое плечо питания, все ок ничего не светится, не греется, на выходе 40мВ постоянки. Лампочки убрал из цепей питания усилителя, поставил затем лампочку на входе силового трансформатора для перестраховки (не хочется больше транзисторы покупать). Все, лампочка моргает только в момент включения в сеть. Усилитель работает.
Мощность мерил, только не знаю, как ее обозвать, до ограничения амплитуды на нагрузку 6.2 Ом питание получилось +- 42В выдал мощность примерно 108Вт, точнее не могу сказать, в осциллографе неудобный делитель.
Квадрат амплитуды делить на два сопротивления нагрузки.
Полный размах синусоиды делить на восемь сопротивлений нагрузки. Так немного проще по осциллографу.
Угу.
100Вт на 4 Ом получается 1.75Вт.:D
Как можно квадрат амплитуды заменять полным размахом да ещё увеличивать нагрузку в 8!!! раз?
57 минут назад, Jorj сказал:
Вероятно  @Jorj  пропустил одно важное действие
Полный размах синусоиды - в квадрате -  делить на восемь сопротивлений нагрузки.
Edited by Alex_63
Все правильно Jorj написал, только про квадрат забыл. Именно так и меряют, измеряют пик-то-пик. Так гораздо проще и точнее.
Точнее, чем делить пик-то-пик пополам, потом возводить в квадрат и делить на 2 сопротивления нагрузки. Ибо пик-то-пик на осциллографе меряется гораздо точнее, чем просто амплитуда.
Я делил действующее или среднеквадратичное напряжение в квадрате на сопротивление нагрузки. У меня осциллограф цифровой сразу показывает и размах синусоиды и действующее напряжение.
Edited by AlexX45
37 минут назад, SaMaHa сказал:
Чем, линейкой?
Если осциллограф сам показывает действующее или амплитудное, вопросов нет. Алексей, не привязывайся. Зачем ловить середину и мерить амплитуду, если проще измерить пик-то-пик? ;-)
А что её ловить, Марат? Цена деления известна, что на амплитуде, что на размахе. КМК оно монописуально, что мерить, амплитуду или размах. Главное, четко видеть ограничение. :)
4 часа назад, SaMaHa сказал:
Забыл квадрат. Плохо. Надо быть внимательнее...
Приболел , что бы отвлечься вспомнил совет ОБЕРОНа по поводу шаблонов и решил поэкспериментировать , спасибо STAS AMP за подсказки вот что получилось , правда качество оригинала не фонтан , но все таки .
406.lay6
Edited by VALERII
По поводу выше выложенной схемы, в китайской версии диода D6 нет, где-то на этом форуме категорически советовали его поставить. Я попробовал и получил ужасные искажения сигнала. Все оставил, как было. И убраны транзисторы защиты, почему? Бесполезны?
Edited by AlexX45
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
