Защиту убрал еще Солнцев ( Крылов ) отметив при этом что как защита она практически десполезна и не спасает вых транзисторы, при этом при сигналах близких к максимальным вносит интермодуляционные искажения . Д 6 стоит в Людвиге , его делали искажений нет .
Edited by VALERII
13 часа назад, AlexX45 сказал:
Я попробовал и получил ужасные искажения сигнала.
Изменив что либо в схеме обязательно проверьте токи покоя предвыхода и первого транзистора. Может диод наоборот поставили, или неисправный.
Хорошо вышло. Только пара кондёров, как пьяные. Для фото им надо было протрезветь и стоять по стойке смирно.:)
Уголки лучше было притянуть тремя винтами, да пятёрочкой...:yes:
Это Валере.:)
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ну то и есть,что если кто знает где такие продают,подскажите.
Edited by miralvic591
Спасибо,просто я думал это какие-нибудь болгарские,к примеру.И их нигде сейчас нет.
Ну да...Если сгорит то ставить только такие))) А обыкновенные стоят 50коп.
Вариант .
Да какая разница, в данном случае? Каждый ставит то, что есть. Можно поставить самовосстанавливающиеся, если уж так хочется предохранитель воткнуть.
4 часа назад, MARKUS сказал:
Тогда уж лучше сразу перерисовать плату под простые
Зачем вообще усложнять ? Поставить нормальные предохранители на нормальные колодки на плате БП. Какие ещё на хрен само во стана сливающиеся ? ))) Давайте ещё на каждый резистор радиатор прилепим !.Умора.
Только что, MARKUS сказал:
.Но зачем ?
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ну, хочется человеку иметь на плате такие предохранители.:unknw:
Чего теперь? Пусть ставит.
В 05.03.2017 в 11:36, AlexX45 сказал:
Мощность мерил, только не знаю, как ее обозвать, до ограничения амплитуды на нагрузку 6.2 Ом питание получилось +- 42В выдал мощность примерно 108Вт, точнее не могу сказать, в осциллографе неудобный делитель.
Ну что скажете, господа? 108Вт при таких параметрах это нормально?
Мощность зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Нормально.
Вылезла проблема, даже при небольшой мощности сильно греются выходные транзисторы. До того, как спалил выходники, не грелись они так. Думал возбуд, но на осциллографе ничего не увидел криминального. Постоянка на выходе 45мВ. До этого была 40мВ. Подключил амперметр в цепь питания - при отсутствии сигнала на входе потребляемый ток 75мА, Подключил генератор на вход, подал синус 400гц, при напряжении на выходе усилителя 4В - потребляемый ток - 400мА, при напряжении на выходе 13В - ток 1А. Синус ровный. Термометр показывает быстрое нарастание температуры выходного транзистора до +50гр/С и продолжает нарастать, выключаю сразу. Еще странности с питанием ОУ, отрицательное плечо в норме -15В, а положительное +16,5В, и для чего резистор 220Ом от анода на землю?
54 минуты назад, AlexX45 сказал:
Подстройте этим резистором симметрию напряжений на стабилитронах.
56 минут назад, AlexX45 сказал:
Сколько должно быть?
Контролируйте нагрев и ток при отсутствии сигнала. Вход на земле (или РГ в минимум).
Если не выйдет за рамки, то должно быть всё ок.
А при сигнале вы думали, что транзисторы  останутся холодными?
1 час назад, AlexX45 сказал:
Значит, ещё что-то сгорело или испортилось...
В 11.03.2017 в 11:06, KpoxaEHOT сказал:
Проверьте ток коллектора ТR2 и ТR7. Должен быть около 5 и 50 мА.
Проверил ток коллектора TR2 по падению напряжения на R17 составил 3,9мА, ток коллектора TR7 - 62мА. Напряжение питания усилителя -+43V.
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
