3 минуты назад, finn32 сказал:
А можно спаять Солнцева
Да запросто. Вот только дарлингтоны не рекомендуют применять для качественного звука. А нижнее плечо у Квода не считается составным?
1 минуту назад, KpoxaEHOT сказал:
Ерунда, в целом. А так я выше написал, что можно поставить двойку ЭП.
4 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Нет. Т8 вертит фазу для Т10.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
5 минут назад, finn32 сказал:
Можно если не в тягость показать что это? Добавка ещё пары выходников?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
52 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Составной по схеме Шиклаи.
55 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Отдельными транзисторами. Очень немного с нужными резисторами и т.п. внутри. А вот дискретные, соединённые по схеме Дарлингтона, применяются часто.
48 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Это дискретные транзисторы, соединённые по схеме Дарлингтона.:)
Двойка (2 каскада) эмиттерных повторителей.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
50 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Т11,12,13,14.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну-у, так любое соединение транзисторов можно обозвать составным. :)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Нет, это именно Шиклаи.
Резистор небольшого сопротивления Б-Э Т2 - это R33 (22 Ом) на картинке КрохиЕНОТА.
Имел ввиду не составной, а соединение по схеме Шиклаи.:yes:
9 минут назад, finn32 сказал:
Т11,12,13,14.
Точнее - 11-13 и 12-14.
Как выглядит Шиклаи, я знаю. Возьми любое соединение каскадов ОЭ-ОК и можно назвать его Шиклаи. Резистор 33 есть нагрузка каскада ОЭ, с которой сигнал поступает на базу Т10.
16 минут назад, finn32 сказал:
Так оно и есть.
18 минут назад, finn32 сказал:
Он больше для прикрытия Т10.
Наверное ты прав.
Все эти городушки с квази выхлопом мне подсознательно не очень нравятся. Да и не нужны они сейчас, когда комплементарных пар вагон и маленькая тележка.
Искал схему хорошего качества от Китайских плат. Перешерстил весь форум и наконец нашел схему, на которой хорошо читаются номиналы элементов. Вроде даже могу с 99% уверенностью сказать, что по этой схеме сделаны китайские наборы. Но есть в ней неточности.
1. Земли перепутаны сигнальные и силовые у R12 и R16.
2 При применении опера OPA132 нужно исключить С3, иначе не будет работать, или оставить опер LM301, как у китайцев.
Если кто может в редакторе откорректировать схему, буду признателен.
Еще вопрос, так и не понял для чего все-таки R7? С ним получается перекос по питанию ОУ. +16,2V - 15V. В оригинальном QUADе он тоже есть. Пробовал закорачивать - перекос пропадал -+15V.
Quad_405_Hungary КИТАЙ.rar
Edited by AlexX45
Дорогой Леша я ничего не приплетаю!!!!! Вы сделалали на 10 минут работы и все!!!.Я практик !!!
Леша Вы теоретик но не практик
При всем уважении аппарат по грамотному прогнать не сможете
Нет у вас базы!!!
А так языком много чего болтать можно...
10 часов назад, AlexX45 сказал:
Вот так и оставьте,а по землям смотрите по людвигу.Там все правильно.
В 15.03.2017 в 01:49, AlexX45 сказал:
!!!! Так и есть. Вот ждет корпус, детали к нему заказаны на заводе, жду
Изменено Среда в 01:56 пользователем AlexX45
Хорошие радиаторы.Можно платы к ним закрепить параллельно
Edited by miralvic591
3 часа назад, MARKUS сказал:
Покажите пример. А то языком болтать много чего можно. :) Что Вы с успехом и делаете в этой теме уже много лет. Вам какой титул в этой теме присвоили года четыре-пять назад? Я-то помню. :) Не будем о грустном.
59 минут назад, VALERII сказал:
Кто что скажет по поводу транзисторов ?
сделать портативный пробник и проверить - именно так я делал, когда покупал "пробник" в нет-магазине.
21 час назад, finn32 сказал:
У меня то же возникло смутное подозрение по поводу квази выхода. Собрав этот фрагмент на макетке. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_03/K.jpg.cef0619abb5c0b328597cc5e9f89a416.jpg
Замерил коэфф. усиления, получил при токе коллектора 1 А больше 300. (точнее 332, транзисторы КТ808АМ+КТ626). Может это быть причиной несимметричного клипа?
Подскажите, а как подстроить 0 на выходе? У меня на двух китайских платах на выходе 45мВ, 55мВ. Или это нормально. И клиппинг тоже несимметричный, плюсовое плечо раньше уходит в ограничение.
Edited by AlexX45
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Это наверно от опера зависит. Если в нём есть цепи балансировки, то собрать требуемые детали. Я в своих платах подбирал операционники. Из десятка полтора отобрал два при которых на выходе 5 и 1мВ. Опера КР544УД2А 90-х годов.
Уже был вопрос по несимметричному клиппу. Посчитайте количество переходов в положительном плече. Это банальное падение напряжения на них.
понадобился мне усилитель на работу ато у меня на работе усилитель  на лм3886 от аудиоманьяка  а там бас никакой  вот и решил собрать людвига  да и детали на него были  собрал  запустил всё работает великолепно катушки промерил с точностью0,01 транзисторы  использовал 2n5401 2n5551 bd244c bd139bd140 mj15003
людвиг.rar
Edited by ДЖОНСОН74
И какие данные намоток - те же что и у Людвига или другие получились ?
    • Смотря с чем сравнивать, сейчас сделал бы по другому, очень критичен к выбору С1 С2.
    • И теперь советы не помогут, доломан во время ремонта. Ищите косяки возникшие во время "ремонта", КЗ или неправильно впаянный конденсатор, никто тут не поможет. Зачем менять конденсаторы? По результатам измерений надеюсь? Немецкие, даже 60х годов как новые.  Посмотрел мануал, какой же он простой, аж зубы сводит.
    • Сноси. Контактор сильно БУ. Скорее всего, пережил короткое замыкание со свариванием контактов. Пока ремонтировали, выломали среднюю секцию, - типичная неисправность. Непонятно, куда девался обломок. Скорее всего, остался внутри и может в любое время заклинить. Возможны проблемы с пружиной в средней секции. Не указано напряжение катушки: 380в, 220в, 110в, 48в, 24в...
    • Зато, эффект будет зависеть от скорости перемещения гирлянды.
    • Ставьте которые есть, но с коррекцией придется поиграться, без осциллографа не получится, вероятен возбуд с вылетом ВК. Я на ом 2.5 две пары вешал 818\819, коррекцию грубил, в оригинале скозняк в ВК был.
    • Я тебя не спрашивал, что, как и куда мне паять  То есть тебя сильно волнуют пара-тройка децибел шума на уровне -100дБ, когда взвешенное с\ш магнитофона не выше 60дБ, если без шумодавов? Так вот, объясняю для тупых жукоффских: я так хочу !  А ты сильно много кого-то спрашивал, рисуя безООСник ? С чего ты взял, что я стану спрашивать тебя, КАК МНЕ построить магнитофон или усилитель? Ты - кто, дядя ? С такими "друзьями" как ты, и врагов не надо.  Кривых-то много, вот нормальных - мало. Не обольщайся, это не про схемы жучилы.  4066 - возможно. 405х от Тексаса - по сравнению с РЭС60 я не услышал ровным счётом ничего. Агеев вон ставит К547КП1 - и тоже, всё нормально, никто не жужжит.
  • GSM-модуль на основе чипа SIM800L
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Mr Pon4ik
      Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
      Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
