данные я и  не запомнил  я  брал катушки как у людвига добовлял 6 витков снимал по витку  и мерил  второй  канал буду  делать обязательно выложу
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
Точность показаний прибора составляет 0,01% во всем диапазоне измерений. Эта задача решалась в нескольких аспектах. Во-первых при создании HENRYTEST использовались высокостабильные электронные компоненты — конденсаторы, кварцевый генератор. Также были разработаны специальные алгоритмы, повышающие точность измерений. В работе прибора используют принцип подключения/отключения цепочки с измеряемой величиной индуктивности. В каждом цикле измерений проводят дополнительную калибровку и настройку измерительной цепи. Все эти мероприятия позволяют получить необходимую точность измерений в широком диапазоне от 10 нГн до 1 Гн.
Edited by ДЖОНСОН74
Это все конечно красиво написано, но для полной уверенности можно хотя бы замерить заводскую катушку с известным значением индуктивности.
A это чудо никто не встречал ?
Все три катушки именно по 6.9
1 час назад, Vadia F сказал:
А лучше провести поверку на прецизионном измерителе иммитанса.
39 минут назад, finn32 сказал:
Ну тогда уж действительно для гарантированного результата изготовить партию катушек. Как говорится....поставил и забыл. Естественно грамотно изготовить и откалибровать
22 часа назад, MARKUS сказал:
Думаю  не 6,9. Средняя катушка явно ниже, а количество витков при схожем заполнение логично будет меньшим.
Посмотрите .Постами раньше VALLERI давал ссылку именно на этот вариант. Все три катушки одинаковые
По индуктивности посмотрите......только вернее 6.2. Но на другой схеме было именно 6.9
Как так получается, при равном количестве витков и разном диаметре катушек одинаковая индуктивность?
Тогда как поясните первый вариант ? Который не URBAN ?....и кстати схема очень старая и гарантированно тиражировалась в студийники
6 минут назад, MARKUS сказал:
А этого я и не могу пояснить, Уже писал, что при разных диаметрах каркаса и прочих равных параметрах индуктивность не должна быть равной ( как минимум десятые доли). Не находите?
Я то понимаю.Но вероятней всего (конечно могу ошибаться) Или была какая то специфическая настройка моста....или же какой либо эксперимент.
Здравствуйте. Подскажите немного. С Или едет набор QUAD 405 .Вместо транзисторов в комплекте,можно ли поставить Tesla KD 503 ? Тут постами ранее поднималась подобная тема,но подробностей мало. В схеме много переделывать придется? Просто у меня завалялось немного вот этого добра. И еще вопрос. Подскажите какой предварительный усилитель на али купить?Интересует готовый комплект.Спасибо.
Edited by Sergio71
только +- 30? А побольше нельзя подать на них? А в плане качества как думаете? Лучше КИТовых китайских? По идее они должны быть неплохими,вытянул я их из старого списанного Тесловского усилителя.
В тесловских аппаратах,как правило,питание +_40вольт.Так что можно и +_40вольт,но ставить две пары.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • Думается, что при неправильной установке этой переключалки проработало бы оно недолго.
    • BVI52, напомнил, делал я лет тридцать назад, подобную штукорацию на 8-ми строчных сердечниках,  квадратного сечения керны были, от ламповых ящиков. Называется: "Тиристорный возбудитель дуги", журнал "Радиоежегодник." Тоже на держаке кнопка была. Дуга при сварке исключительно легко зажигалась от высоковольтного импульса сего девайса, но порой жутко долбило током! Конструкция в общем-то компактно собрана и соединялась  последовательно, кабелем, со вторичной обмоткой практически любого индукционного св. аппарата. Так потом и "затаскали" по гаражам этот возбудитель! Если, относительно использования подобного конструктива в сварке Обухова, то возможно это будет нецелесообразным ввиду усложнения конструкции в целом, ведь в возбудителе первичная обм. выполнена примерно, проводом МГШВ-0,35мм. и только вторичная, шиной-2х7мм. Катушки мотаются раздельно на каждый сердечник, и при монтаже, соединяются друг с другом проводом большего сечения, чем сами обмотки!
    • Там и так КУ=2.5 и ОЭ. Куда приподнимать? Сделать КУ=1 и все усилять опером? Нет сымсла мне кажется, так .  Сбалансированность у Арасланова в этом смысле хорошая. Сочетание искажений, цены, КУ для немощносго усилителя. Может вместо ОЭ что то. Но каскод не годится, и зеркало нагорячее будет плохо работать.
    • форс мажор, на выходных повредил ногу, наложили гипс...... завтра попробую доехать купить подстроечные и начать процедуру.
    • Тогда придётся подключать к первичке, вторичку, чтоб добавит сопротивление и снизить напряжение на 5 - 5... Почитал - что у этого трансформатора габаритная мощность с запасом, значит справится. Кстати, эта обмотка на 34,6 не делится ли на 2 с каждой катушки? Т.е 17,3 х 2.
    • Может быть это цена за все 3 шт., тогда я возьму, если они новые.
